Blow off focus RS2
PS, HP ... není to stejné ?
Moderátor:foki
grycatko11
Re: Blow off focus RS2
Příspěvek od grycatko11 » 18.05.2014 22:15
Jak by se to hodilo na Mondeo 2,5t kombi mkIV. Co byste tomu řekli nasadit nebo se to nehodí?
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
xzone
Příspěvek od xzone » 15.02.2015 19:04
napriklad forge robi celu sadu aj s hadicou za rozumne peniaze, isiel by som do toho....je to overene, alebo v mojom je HKS...to ze sa neodporuca je myslim blbost....je dolezite si vybrat ten spravny ventil, v kazdom je ina pruzina ktora vypusta vzduch a ked je nespravny typ tak to robi v danom aute sarapatu a ten clovek to viac odporucat nebude :D treba to len dobre namontovat, hlavne pozor na dobre zapojenie podtlakovej hadicky...a ked budes davat ventil na stranu pri skrtiacej tak pokial neurobis T-cko na tu malu hadicu co ide do symposera, tak ho budes musiet vyhodit....tak to asi prerobim ja, lebo teraz je na druhej strane IC
st260
Příspěvek od st260 » 04.01.2016 19:32
ja mam vo focuse blow off a je to urcite lepsia alternativa ako tota blbost velka ktora nic nepocut a este aj spomaluje auto ...a vy pisete ze blud smiestno mi je zvas ..ja to mam a ziadne turbolagy nemam ci niejake kontrolky vyhadzuje a podobne bludy ...turbo lepsie dycha skor preplnuje turbo a pri dalsom radeni rychlejsia acceleracia pre auto ..odozva lepsia o 0.5-1s ...mam HKS 2 membranovy s nastavitelnym ...a ide kraasne ..blow off odporucam
Zpět na „Technické informace“
