Řekne si samo auto o servis(myslim vymenu oleje)
hunger
Re: Řekne si samo auto o servis(myslim vymenu oleje)
Příspěvek od hunger » 10.05.2014 23:38
Miky to chce občas otevřít kapotu a podivat se kolik má člověk oleje a při te příležitosti se podivej i na stitek, tedy me ho tam hosi pri výměně lepi, je tam datum a počet km. ..
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
hihi
Příspěvek od hihi » 10.05.2014 23:42
Můj focus má. Zrovna v pátek pípání a ejhle Oil service na displeji. Měnil jsem před pěti tisíci. Vyresetoval (přes pedály) a teď by mě zajímalo, jak změnit interval z 20k na 15k. Protože to právě po 20k zařvalo (aneb servis do koupě u forda v Německu dělali pořádně).
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Příspěvek od ZaQik » 11.05.2014 08:30
... v pracovnim postupu pro dilnu je i u FF2 napsano, ze se musi pri vymene oleje vynulovat interval ... pokud to budiky podporuji ... asi tim mysli ty zelene bez pocitace, ale kdo vi? :nixw:
michalprda
Příspěvek od michalprda » 19.12.2014 12:08
Dobrý den , dneska jse mi ve 116000km na tachometru.. rizvitil na P.P. service oil ..podle servisni knižky byla poslední vymena delana 84 000km ..takže ja na na vase rady udelal ve 106 000km při koupi auta...což urcite nebylo na skodu :) jen se chci zeptat jestly to jde nejak vyresetovat pres ty pedaly? jak tu nekdo rikal..nebo jestly stím mužu jezdit dale a pockat do dalsí vymeny kterou mam v planu ve 121 000km a potom to nejak upravit pres pocitač v servise.. nebo jit radsi do servisu hned :bebng: ? dekuji za odpověd.
Ford focus 1,6 TDci 80 KW r.v. 11/2010
Příspěvek od ZaQik » 19.12.2014 12:43
vyresetuj si to hned, at Te ta hlaska neotravuje ... a pak znovu pri vymene oleje
michalprda
Příspěvek od michalprda » 19.12.2014 13:02
ano ale jak se to dělá.. prosim o vysvetlení
:roll:
Příspěvek od foki » 22.12.2014 07:17
seslapnout plyn a brzdu , otocit klickem z 0 do II polohy ( rozsviceni kontrolek ) a cekat , pak by to melo napsat reset komplette nebo neco takoveho , pedaly pustit a pak znovu slapnout bud brzdu nebo plyn a melo by to zmizet , pri dalsim otoceni klice by to jiz melo byt OK .
nevim jak u focuse ale u mondea , galaxy a smaxe , pokud se to nesmaze dojde po nejake dobe k nouzaku s tim ze to pise chybu ze byl olej znehodnocen , pak se musi chyba nejdriv smazat a pak resetovat vymenu oleje , akorat u techto modelu to bere ne podle km ale podle skutecneho stavu oleje - kdyz nekdo jezdi kratke trasy tak to vypise olej klidne po 5-7t km protoze dochazi k znehonocovani naftou
grycatko11
Příspěvek od grycatko11 » 22.12.2014 08:43
A jak je to s Mondeem MKiv umí taky hlásit olej?
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
enjoy
Příspěvek od enjoy » 22.12.2014 09:42
Mně se o olej nehlásí.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
michalprda
Příspěvek od michalprda » 22.12.2014 14:28
Foki moc děkuji :hhura: :hhura: :hhura:
memento
Příspěvek od memento » 13.01.2015 14:21
bill.da píše:... pri vymene oleje jsem si interval nastavil sam bez pc delalo se to klickem zapalovani a cudlem na nulovani tachometru a to byla fabia rok 2003 a ze by to ford nemel to se me nezda cau
Tiez som presiel z Fabie na FF2. Ked mi v servise vymenili olej a zabudli vynulovat, tak pri reklamacii technik zhanal computer po celom areali - preco to nevedel vynulovat ako ty? Asi to zaviedli neskor?
Inak ta Fabia strednej vybavy rocnik 2001 mala take veci vo vybave, ktore FF2 titanium o osem rokov "modernejsi" nema - komputer daval dvakrat tolko informacii, chladiaca schranka na plechovku pri vodicovi, odkladaci zliabok na (mokre) dazdniky, lahko odlozitelne zadne sedaky, ... preto sa v nej dalo odviezt 2metrove lehatko z Ikei, ktore sa do FF2 o stvrt metra dlhsieho nezmesti (zavadzia aj schranka).
bill.da
Příspěvek od bill.da » 04.02.2015 17:41
ten postup jsem nactl z knihy navod k obsluze co byla u auta a tu asi od prvniho typu do posledniho nikdo nemenil si myslim cau
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 05.02.2015 08:47
bill.da má pravdu. Touto kombinací se nuluje servisní interval když se na palubáku rozsvítí klíč (ne klíč jako klíč, ale klíč jako klíč :mrgreen: )
memento
Příspěvek od memento » 05.02.2015 14:53
Tak mne sa nerozsvietil ani klic ani petrklic, ale na displayi blikalo "OIL SERVICE".
Dvakrat (vzdy v inom servise) som videl ako to mechanik mazal cez diagnostiku.
hunger
Příspěvek od hunger » 06.02.2015 10:22
Budto to ti dementi neznají, no jestli s tím jezdíš do servisu od škodovky, když ji tady tak vychvalujes, tak se ani není čemu divit :D a nebo a to spis ti prostě nechtěj ukázat jak se to děla aby jsi s olejem nemohl zajet nekk nějakýmu garaznikovi a oni by přišli o kšeft... protoze tohle není u Fordu žádná novinka a programování funkcí auta bez počítače je hoodne starý kdyby sis prosel manuál asi by ti spadla brada z toho co všechno si můžeš nastavit i bez palubního pc...
Btw schránka na plechovku u řidiče, jako seriosly? :D Řidič nemá za jízdy co chlastat v tomhle ohledu razí Ford jasný názor stejne tak podle Fordu děti na přední sedačku prostě nepatří bohužel u mondea mk4 ustoupili zákazníkům a deaktivaci airbagu spolujezdce umožnily i bez pouziti diagnostiky...
Ford Mondeo MK3 1.8
