FoCCCus - elmconfig pro Focus3
Anduril
Re: FoCCCus - elmconfig pro Focus3
Příspěvek od Anduril » 02.07.2014 13:49
Foki to dělal (nevím přes jaký soft) a na UK fóru jeden kluk taky.
Takže to jde, pokud ti jde o to dodělat tempomat..
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 02.07.2014 13:51
jj, tempomat na MK3. Myslel jsem tímto softwarem (FoCCCus) jestli to už někdo zkoušel.
Na ruském fóru to myslím někdo dělal.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 02.07.2014 13:56
Nevidim duvod, proc by to mel byt problem. Jde jen o nastaveni parametru v BCM.
Auto uz si to pak prebere.
Kdyz jdou jine, pujde i tento :)
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 02.07.2014 21:50
No jo, šlo to :) - oproti MK2 paráda.
největší pakárna je vyřezat díru pro čudlíky.
Příspěvek od foki » 03.07.2014 08:30
jirkaj píše:Nezkoušeli jste aktivovat tempomat a omezovač? (samozřejmě po montáži tlačítek :) )
jj je to jak pises musi se opatrne rezat a vybrusivat protoze tlacitka maji maly rantl a pak po dotazeni nechtelo "klikat" bocni tlacitko , tak se to upravovalo dokud se to nepovedlo . delal jsem to ale pres IDS
danY2014
Příspěvek od danY2014 » 15.12.2014 13:02
Anduril píše:Vyzkousene jsou zatim jen PCM a ACM, pokud vim, je to i v changelogu napsane.
Oživuji toto téma a rád bych se zeptal zda jste už někdo někdy úspěšně se software FoCCCus (nyní verze 0.8.3) úspěšně updatoval některý modul přes utilitu Tools/Upload VBF?
Děkuji za zkušenosti.
Edit 17.12: Takže nikdo nic? :nixw:
PapoS
Příspěvek od PapoS » 28.01.2015 19:52
Akurat som zistil ze technik vo forde uvidi ak bolo nieco zapisovane do jednotky cez Focccus 8O
Ford Focus III hatchback 1,6 ecoboost 110kw
Anduril
Příspěvek od Anduril » 28.01.2015 19:58
To je mozne. Mohou si porovnat konfiguraci auta online s etisem.
Příspěvek od ZaQik » 28.01.2015 20:05
muzes tvrdit, ze Ti to delali IDSkou nekde jinde
unicorn
Příspěvek od unicorn » 28.01.2015 20:11
tak mne pri reklamacii spetneho zrkadla, pri ktorom prestalo fungovat automaticke zaklapanie povedali, ze im vyskocila zmena v nastaveniach, ze mi skusia prehrat novy SW. ale nijak ma tym nekonfrontovali, jedine co spomenuli, ze si to vsimli. ja som sa tvaril, ze o nicom neviem. po prehrati SW, mi vsetky funkcie co som si pozapinal fungovali aj dalej, takze to vobec neriesia.
Fofo MK3 2014, 1.0 Eco 92kW Obrázek
Ex: FoFo MK1 2002, 1.8 TDCi 74kW
Anduril
Příspěvek od Anduril » 28.01.2015 20:14
ZaQik: Tak jiste :mrgreen:
Stejne by me zajimalo, jak to je. Pze v servise, kam jezdim, vyjde technik s IDSkou klidne i ven ze servisu na parkoviste k autu a na netu urcite neni. Takze se asi ani nic nikde neulozi (do online databaze).
Pak jinde muzou tvrdit neco o neopravnenem zasahu do konfigurace, pze to neni v etisu uvedeno.
Nicmene zatim jsem s tim zadne problemy nemel, nikdo nic nerikal.
PapoS
Příspěvek od PapoS » 28.01.2015 20:19
Nie, nie, nie. Nie je to porovnanim konfiguracie s Etisom. Neviem cim to je ale tymto nie. Asi tam bude nejaly log skor
Anduril
Příspěvek od Anduril » 28.01.2015 20:21
A jak jsi na to prisel? :)
PapoS
Příspěvek od PapoS » 28.01.2015 20:23
Lebo sa ma pytal ci som sa v tom naaaahodou nerypal. A co si dobre pametam tak som tam ani nic neprestavil len som vycitaval nejake hodnoty a ked som siel zapisat tak mi hodilo nejaky error, najskor kvoli kablu a nemal som cas sa s tym hrat skusat inu rychlost atd.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 28.01.2015 20:28
A smazal jsi pak chyby? ;)
Pze nactenim i zapisem ve Focccusu dojde k vytvoreni hromady chyb, ktere se zaznamenaji v ruznych modulech auta. To se samozrejme nestane pri pouziti IDS. Takze jestli to nebude tim...
Zpět na „Diagnostika a SW“
