zapojeni celniho vyhrivaneho okna mk.1 pred FL - interier
I__C__E
Re: zapojeni celniho vyhrivaneho okna mk.1 pred FL - interier
Příspěvek od I__C__E » 28.09.2015 18:19
máte někdo,prosím, foto ukostření?
Příspěvek od stano. » 28.09.2015 18:47
Okna? To je v rohoch, pod sklom, srob do karoserie. O kusok vedla su konektory na privod +12V.
vitut
Příspěvek od vitut » 29.09.2015 00:03
I_C_E ma po FL, tam je kostra nahore u strechy (kovovy pasek pod prednim stropnim svetylkem).
Příspěvek od stano. » 29.09.2015 08:16
Tak nema auto v podpise a pise do temy pred FL...
HonzaFF
Příspěvek od HonzaFF » 21.10.2015 21:08
Já jsem měl taky před FL, ale vyměněné sklo a tak se dodělávalo ukostření do můstku pod stropní lampičkou.
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
vitut
Příspěvek od vitut » 21.10.2015 21:12
Mohl bys sundat lampicku a udelat fotku toho reseni?
EDIT: Ted jsem si vsiml, ze auto uz asi nemas. No tak nic ...
I__C__E
Příspěvek od I__C__E » 25.11.2015 07:37
..problém stále nevyřešen...situace je následující: sklo je vyhřívané, v interieru je tlačítko vyhřívání (po zmáčknutí nesvítí), pojistka ok, relé ok...kde může být problém? děkuji mnohokrát za rady předem
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 25.11.2015 09:43
Rok výroby auta?
Jestliže se nerozsvítí LEDka na tlačítku, tak auto vůbec nedává povel k zapnutí relé.
Pokud je to auto po faceliftu (tzn. od r.v. 2002), tak je problém v GEMu - neumí vyhřívané čelní okno. Řešení je jiný GEM nebo naprogramovat ten tvůj GEM. GEM je krabička schovaná za přihrádkou spolujezdce. Pozor, z označení GEMu se nedá poznat, jestli to vyhřívané umí nebo ne.
(Pokud je auto před faceliftem, problém je podobný, ale tady neporadím, elektriku předFL auta neznám.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
zaz294TR6H7
Příspěvek od zaz294TR6H7 » 20.01.2019 21:34
Prosím o zapojení vyhřívání předního okna FF1 po faceliftu. Nově koupené auto. Nejde vyhřívání předního okna. Kontrolka na vypínači se rozsvítí. Pojistka a relé OK. Na konektoru před oknem je na obou pinech +12V proti kostře. Chybí tedy ukostření na konertoru.
vitut
Příspěvek od vitut » 21.01.2019 12:41
Kostra je nahore pod stropni lampickou. Pokud jde 12 V az do konektoru pod torpedem, bude problem bud v tom pasku kostry nahore, nebo v samotnem okne.
zaz294TR6H7
Příspěvek od zaz294TR6H7 » 21.01.2019 19:07
Díky za info o kostře. Myslel jsem, že na jednom konektoru je přívod i kostra. Sklo není originál. Po demontáži vnitřní lampičky a chvilce bádání, jsem našel schovaný přívod k oknu. Nebyl zapojený. Pod šroubem kostry byl ponechán původní kus pásku. Po zapojení kostry okna vše funguje. To okno po výměně tedy nikdy nehřálo! :D
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
