Nefunkční 12V zástrčky, ale pojistka je OK
crueface
Re: Nefunkční 12V zástrčky, ale pojistka je OK
Příspěvek od crueface » 18.10.2014 16:28
Měl bych dotaz stran osvětlení zapalovače..je tam žárovka nebo ledka? Nesvítí mi (ale zásuvka je funkční),dnes jsem se na to díval a bude úlet se tam dostat. Mám tam zamykání zpátečky,takže místa pro manévry moc není... Jak případně vytáhnout tu žárovku? Silově kleštěma ji vytáhnout?
Ford Mondeo 2.0TDDI ,85kW, r.v. 2002
Příspěvek od ZaQik » 18.10.2014 17:49
zarovka, napajena z regulace intenzity osvetleni ... takze bud praskla, nebo se vyklepal konektor k ni
crueface
Příspěvek od crueface » 18.10.2014 21:11
Tak bude to asi ta první varianta,konektor je zastrčenej správně a pořádně. Ještě to teda musím proměřit (jak nás učili - chyba se hledá od zdroje:)..
A jak píšeš "napájena z regulace osvětlení" ..ta regulace je v "modulu" přepínače světel,že? Já ji nemám,ale napadlo mě,že bych si zkusil pohrát -našel bych a změnil odpor na intenzitu osvětlení. Nejsem náročný na toto nastavování,ale u předchozích aut jsem to měl pokaždé tak na 3/4 intenzity - trvale. Nedalo by se někde sehnat schéma zapojení toho přepínače bez regulace podsvícení palubovky?
MK2
Příspěvek od MK2 » 18.10.2014 21:17
Schémata si můžeš stáhnout v sekci Návody - Manuály, schémata... :wink:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
crueface
Příspěvek od crueface » 18.10.2014 22:31
No,nejsem si právě přesně jistej.. V tom dropdoxu je schéma na moje auto,strana 63-64..snad :nixw: . Ale nemám s tímto typem schématu zkušenosti...ideální by bylo porovnat přepínače s a bez regulace...
Je to sice chujovina,ale co si člověk udělá sám,víc ho to těší... :shocked:
Příspěvek od ZaQik » 19.10.2014 07:37
technicky vykres spinace svetel tu asi nesezenes
crueface
Příspěvek od crueface » 19.10.2014 08:18
Spíš než výkres potřebuji schéma..Asi nikdo nemá zkušenost s regulací jasu udělanou po domácku? (jasan,koupě přepínače s regulací je nejjednodušší a pětibába je prd peníz...)
EDIT: A spíš mě napadá ,že je to vyřešeno takto :ten regulátor bude paralelně k nějakýmu odporu,co je někde v útobách palubovky,takže by mi možná stačilo zapojení pinů konektoru k přepínači světel..
Příspěvek od ZaQik » 19.10.2014 09:26
reostat na regulaci srazky napeti je primo v ovladaci svetel ... kup si jinej ovladac a mas po starostech
(ale Tvuj problem s "prasklou" zarovkou to neresi)
crueface
Příspěvek od crueface » 19.10.2014 10:02
Jo jo,žárovka je jiný téma,to si pořeším bez problémů:)
Si stejně myslím,že si nakonec koupím ten druhej přepínač,ale nedá mi to to nezkusit poladit prve sám.. :wink:
Suke
Příspěvek od Suke » 26.10.2016 16:49
Nevíte jaká pojistka je pro vnitřní 12v zástrčku Focus 2 po FL 2010? Je na straně u spolujezdce? Nefunguje mi, tak to chci zkontrolovat. Díky
Příspěvek od ZaQik » 26.10.2016 17:18
