moje ST170 x)
Pokec o modelech ST a RS
Moderátor:foki
Glm
Re: moje ST170 x)
Příspěvek od Glm » 29.08.2013 21:59
Sem si myslel, ze by to mohl bejt uvolnenej kat nebo tak neco... pac spojku mam podle me v pohode...
kozlow píše:drnčení je docela časté
viz.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CgGToL5NH5c[/youtube]
FoFo mkI 1,6 16V Ghia, r.v 2002
FoFo mkI ST170 r.v 2003
tPiko
Re: moje ST170 x)
Příspěvek od tPiko » 31.08.2013 21:09
Spojka to urcite nebude. Mam ju teraz cerstvo kompletne vymenenu a to otravne drncanie pri nizkich otackach hlavne za studena mi piluje usi aj nadalej :bebng:
Je to presne ako pisal kozlow. A ako vravel klasik (M. Pitkin): "A vo tom to je" :lol: :lol:
Ford Focus Mk1 ST170 HB - 127kW, 3dv, 2003
Obrázek K&N
(Ford Focus Mk1 TDCi 1.8 HB - 74kW, Viva, 5dv, 2004)
Glm
Re: moje ST170 x)
Příspěvek od Glm » 01.09.2013 10:57
A co s tim?:p vymenit kat? Za to to asi nestoji:) jestli to teda nevadi necemu dal....
pzi
Re: moje ST170 x)
Příspěvek od pzi » 01.09.2013 11:14
Ono je na tom catu spoustu věcí co může chrastit, takže překontrolovat tepelné štíty od svodů až po catu jsou tam 4 kusy a nakonec překontrolovat držák, ten praská a pak to taky chrastí, mlátí, ten de bez problémů zavařit.
Jezdit se s tím dá, jen ten rachot je otravný.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
djdekl
Re: moje ST170 x)
Příspěvek od djdekl » 05.09.2013 21:56
Diag žádná uložená chyba, lambdy pomalejší, zřejmě původní... trochu jsou zvýšené adaptace na volnoběh - cca 10procent + (netěsnost v sání - ventil odvětrání klikovky?), rachocení v 1500-2000 ot zřejmě plech nad výfukem, katem... horší je cvakání motoru na volnoběh ( nevím zda je možnost seřídit ventily?) a pak se 2x-3x stalo, že zvuk motoru na volnoběh po chvíli byl, jak když jede motor nasucho bez oleje (bohužel sem se nedíval na budík tlaku oleje - kontrolka tlaku oleje ale nesvítila - hladina oleje OK) :evil: Po mírném vychladnutí motoru se to už nestalo...
Honzo jak si dojel?
Glm
Re: moje ST170 x)
Příspěvek od Glm » 05.09.2013 22:08
Bez problemu:x coz nevim jestli je dobre nebo zle....
v garazi to taky neudelalo... minimalne ne v takove intenzite jako u tebe...
pzi
Re: moje ST170 x)
Příspěvek od pzi » 05.09.2013 22:20
Ventily jdou seřídit podle vůle(vymezovací podložky), práce pro odborný servis, drčení plechů(dají se použít kovové pásky) nebo vypodložit a dát nové šrouby, nějakou dobu to vydrží.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Dragic
Re: moje ST170 x)
Příspěvek od Dragic » 05.09.2013 22:23
nemůžou bejt špatný kabely k svíčkám? Mě se motor kuckal, a i dost chvěl.
ale ve vyších otáčkách a v záběru se choval dobře, jen při klidné rovnoměrné jízdě bylo cítit jemné škubání. :nixw:
Plechy na katu sem musel taky stáhnout, použil jsem nerez pásku.
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Glm
Re: moje ST170 x)
Příspěvek od Glm » 12.09.2013 18:43
Tak jsme se na motor podivali trochu vice s kamosem mechanikem z fordu....
cely problem bude asi mensi problem nez to vypadalo... udelat komplet rozvody vcetne kladek... vymenit olej,fitry,svicky.....
a pro priste neverit prodavajicimu ani nos mezi ocima :)
pzi
Re: moje ST170 x)
Příspěvek od pzi » 12.09.2013 18:55
Udělej rovnou i vodní pumpu ať máš klid, ve fordu i doporučují měnit s rozvody.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Glm
Re: moje ST170 x)
Příspěvek od Glm » 12.09.2013 18:58
ja teda nevim.. ptal sem se ho na ni... a rikal mi ze vodni pumpa je mimo rozvody u fordu a ze neni treba ji resit.....
taky mi doporucil vymenit prevodovkovy olej... je sice prej dozivotni, ale prej neni prevodovka ze ktery by neutikal...
pzi
Re: moje ST170 x)
Příspěvek od pzi » 12.09.2013 19:11
Ano je mimo, ale je blbě přístupná, ne každý ji pak chce měnit, je to jen rada, znám případy kdy začala téct, navíc to není nějak extra drahá položka.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Glm
Re: moje ST170 x)
Příspěvek od Glm » 12.09.2013 19:13
tak ja uvidim az na to dojde... predpokladam ze je stejna jako u normal modelu ne?
takze by mela bejt skladem kdybych se rozhodnul na posledni chvilku...
ale taky bych mel radsi klid... nez to nechaval za par mesicu znova rozebirat..
Hal9000
Re: moje ST170 x)
Příspěvek od Hal9000 » 12.09.2013 21:14
Udělej při rozvodech. Já ji dělal zvlášť a je to práce co stojí za h...
http://st-rs.cz/forum/viewtopic.php?p=4364#p4364
Glm
Re: moje ST170 x)
Příspěvek od Glm » 12.09.2013 22:06
udelam i pumpu u toho.... fakt to neni nic nakladneho a nechci to podcenit :)
mimochodem krasnej kousek hale x)
na tom mojem je kupa prace jeste :)
