Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 15.04.2007 14:41
Klima ma podtlakove a pretlakove jisteni, takze pokud je nizky nebo vysoky tlak, tak nefunguje, mozna tam je neco zavisle i na teplote (nemyslim venkovni).
Mysak
kompresor na klimu
Příspěvek od Mysak » 16.04.2007 18:21
Ahoj,
nevíte co se děje když mi kompresor na klimu po zapnutí a při přidání trošku plynu sepíná a vypíná po cca 2 - 5 sec a na volnoběh jede pořád. Je to jako by se cukal a spojka na ní pořád sepíná a vypíná.
dík za info
Myšák
FF 1,616V GHIA 100PS 00 SILVER COMBI
jamaka
Příspěvek od jamaka » 17.04.2007 13:24
mysak - vysoky tlak v klime, alebo vela nabita klima.
oskus
Příspěvek od oskus » 18.04.2007 15:51
Tak jsem to nechal naplnit a chladí to jako blázen.Tedy zatim uvidím jestli to neuteče.
Ford focus combi ghia modrá metaliza r.v. 1999 1,6 zetec 74kw
Mysak
Příspěvek od Mysak » 18.04.2007 20:50
Myslýš, že když mám trošku naražené spirálny na chladiči klimi, tak to může dělat ono? Jsou tam dvě žebra trošku zkraje zmáčklé, tak že by to zvyšovalo
tlak a blblo to?
Myšák
jamaka píše:mysak - vysoky tlak v klime, alebo vela nabita klima.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 18.04.2007 22:51
neda mi reagovat..ale je to blbost..plniaci tlak je priblizne 12 BAROV a kriticky tlak je nieco okolo 25 BAROV kedy zacne spinat pretlakovy ventil...
takze preplnit klimu prakticky nejde,,,toto co pisujes ma na svedomi skor podtlakovanie ako pretlakovanie..
p.s:ak mas 2 zebra (trochu zmackle) na funkcnost nemaju ziadny vlyv..bezne, ak je problem sa zavru dokonca aj 2 trubky a chladic chladi ok...
jamaka
Příspěvek od jamaka » 19.04.2007 08:47
chmelko - tie plniace tlaky su o cosi nizsie ako pises. okolo 10-11 je normal a pri vyssich teplotach uz tlak 15 barov, ti bude prerusovane zapinat a vypinat klimu.vyskusane o testovane :)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 19.04.2007 18:07
jamaka..sorry, ale klimy ma zivia:-))
nieje problem dosiahnut v klimatizacnom systeme aj 19-20 barov, ver mi...
napriklad mi testujeme destrukcne na 35 barov..ak by bol kriticky tlak 15 barov..tak by sa tym nikto nezaberal..
Mysak
Příspěvek od Mysak » 19.04.2007 21:55
Ahoj,
a není možné, že když jsem chtěl klimu oddělat, že bude asi vypuštěná a jakmile jsem povolil šroub, začalo to syčet, tak jsem to zase utáhl v domění, že to bude ok a jen ta troška snížila tlak natolik, že to teď blbne?
Je zajímavé, že to dělá jen při zvýšených otáčkách 8O :?
Myšák
jamaka
Příspěvek od jamaka » 20.04.2007 09:50
chmelko píše:jamaka..sorry, ale klimy ma zivia:-))
moment, ja som nepovedal, ze nie co nie je mozne dosiahnut. jasne ze kriticke tlaky su inde, ale zasa si treba uvedomit, ze vy skusate nove veci, a v aute posobi kopec vonkajsich vplyvov a tie poskodzuje cele zariadenie. Napr. taka sol, by si sa divil co dokaze urobit s kondenzatorom :)
ja som mal tiez chvilkovo 20 barikov, ked mi nesiel vetrak. ale viem ze na foce to staci trochu preplnit a uz to blbne a cvaka.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 20.04.2007 09:54
Mysak - sup sup doplnit chladivo a bude to fungovat.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 20.04.2007 16:51
no ale ved tu celu dobu tvrdim, ze to je skor podtlakovane, ako pretlakovane...
libe
Příspěvek od libe » 21.04.2007 17:24
K tomu pretlakovani klimy jsem nekde cetl, ze presne stejny problem s neustalym nabehem a vypinanim klimy byl zpusobeny tim, ze v klime bylo napusteno vice media nez doporucenych 740 g, po odpusteni na predepsanou hodnotu jiz klima bezela bez problemu?! :wink:
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
Magic
Příspěvek od Magic » 25.04.2007 11:15
Pánové z okolí NJ, nebo VM. Kde a za kolik jste nechali dělat komplet klimu? Tj. naplnění, desinf. a vyčištění auta?
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
pelen
Příspěvek od pelen » 27.04.2007 20:52
Zkus se zeúptat v Central-Pneu na vyjezdu z NJ smerem na Pribor.
