nepravidelny chod motoru kdyz stojim
- PaJaS
V pátek jsem s tim zajel do servisu. Napíchli to na diagnostiku, ta nic neukázala. Vyčistili maf senzor, pt ventil a isc (volnoběžný jestli si to dobře pamatuju
) ventil. Občas to při prudčím zabrždění ještě trochu zazlobí, ale jinak už otáčky drží.
Ford Focus 1.8 TDCi - 74 kW - r.v. 2004
Ford Focus 2.0i Trend - 96 kW - r.v. 1998 - PRODÁN
- martan
Mám podobný problém u 1.6 benzinu. po nastartování vše ok, ale po zahřátí se motor při volnoběhu každou cca vteřinu výrazněji zatřese je slyšet trochu jako zasyčení a občas přitom zabublá výfuk. Ty vybrace ,jak motor běží nepravidelně jsou cítit v celém autě. Otáčkoměr ale žádné kolísání otáček neukazuje a za jízdy je taky vše v pořádku a motor jede normálně
