Kontrolka airbagu
- kadelst
Re: Kontrolka airbagu
Tak uz se to resi cca 3 mesice a porad nic. Orig diagnostika ford hlasi taky komunikacni chybu U3000 a nic vic. Behem te doby se skousel aktualizovat software, prehrat software z jineho auta a nakone sehnal na test jednotku airbagu z auta, na ktere spadl strom ale airbagy u neho nevyletely a to u me taky nezabralo. Rekl ze ta jednotka bude taky asi spatna, ale uz se me tomu nechce verit. Na netu sem nasel podobny problem, ale bylo to na cizich strankach a to co preklada prekladac je pouze informativni, ocem se tak na tech strankach pise
tak snad uz se to konecne brzo podari opravit
Ford Mondeo MK4 alias "bonddeo" 2.0tdci Titanium 2009 103kW/140k Hypnotic Silver alu 17'
a ta chyba komunikace je vyctena z te jednotky? nebo z BCMi ci IPC?
- kadelst
To je pro me spanelska vesnice. Na diagnostice vybral kolonku airbag a tam to pak ukazalo tu chybu. Pak myslim zkousel asi nejak komplet, protoze to naslo asi 7 dalsich zavad. Regulace tlaku paliva , neco s klapkama vzduchu v interieru a neco s el na levek zrcatku, naklapeni tusim. Vic si nepamatuju. Ale vsechno to funguje jak ma, tak nevim co ta diagnostika. A ze je to komunikacni chyba me rekl teda on, na pc sem si toho nevsiml
pokud by byla chyba v BCMi, tak to znamena, ze se s RCM nespojil a proto Ti nepomohlo ani vyzkouseni jineho modulu RCM ... pak bude chyba nekde v elektrice (na pojistky jsi koukal?)
- kadelst
Pojistka je dobra. Pred spolujezdcem a pro jistotu i pod kapotou jsem kontroloval vsechny pipakem. Tu na airbag jsem i zkousel vytahnout a vratit. Je to cca rok, mozna 2 co se me ta kontrolka uz jednou rozla, ale po 10min jsem vypl motor a uz byl od ni klid. Stalo se to pote, co hodne prselo a ja to hodne valil po dalnici cca 300km. Rano jsem nastartoval a svitila. Tak jestli se predtim diky tomu nekam dostala voda... Ale kde hledat?
- Lari
Bych chtěl vidět,jak aktualizuje jednotku airbagů nebo přehrává z jiného auta..:-)Aktualizace jednotky RCM nenabízí ani originál diagnostika.
