Problém s oknem
Karoserie, světla, lak ...
pelen
Příspěvek od pelen » 02.09.2007 18:14
Oddelej tapecirunk, odsroubuj reproduktor a pak tou dirou po nem muzes prohlednout vnitrek.
Foqus
Příspěvek od Foqus » 02.09.2007 19:17
RopakKota píše:Já budu mít taky dotaz.Když chci !VYTÁHNOUT! okýnko u řidiče,tak cca v polovině to okno nepříjemně vrzne.Mám tedy ofuky,ale to se sklo ještě nedotkne toho ofuku,tak tím to neni.Okno je čisté a těsnící gumy taky....Fakt nevím čím to je...Nestalo se to taky někomu?Není to něco vevnitř o čem by někdo věděl??? :?
máš odřený sklo? nějaký svislý škrábance?
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 02.09.2007 20:01
Sundavat?Hmm...to se mi moc nechce...Ale když to bude nevyhnutelný :( Jinak škrábanec tam nemám,ale je pravda,že po umytí se tam objevujou takový čárky,který dou rukou setřít...Jak kdyby nějaká vazelína....Ale v hrozně malém množství....
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 08.09.2007 09:01
Takže opravdu nikoho nic nenapadá?Není tam nějaká klasika co se uvolní a pak může dělat neplechu?Jinak ty dveře rozeberu.Ale moc se mi nechce,protože mám strach,že když to pak dám dokupy,že to bude vrzat... :(
pelen
Příspěvek od pelen » 08.09.2007 18:31
Sundas to za 10-15 minut. Nevim, co by ti melo vrzat po znovu namontovani. :wink:
Fredie
Příspěvek od Fredie » 08.09.2007 18:41
tapacirung ide rýchlo dole, to je v pohode, som to musel urobiť aj ja, pretože mi vrzgalo okno pri pohybe nahor, dole ani muk, teraz je to lepšie, natrel som vodiace lišty vazelínou na šijacie stroje a je to neporovnatelné...som spokojný
FF, 1.8 TDCi, 74 kW, r.v. 9/2004, hatchback, šedá metalíza
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 08.09.2007 18:56
Fredie píše:tapacirung ide rýchlo dole, to je v pohode, som to musel urobiť aj ja, pretože mi vrzgalo okno pri pohybe nahor, dole ani muk, teraz je to lepšie, natrel som vodiace lišty vazelínou na šijacie stroje a je to neporovnatelné...som spokojný
Pelen:No myslel jsem,aby to nevrzalo.Vim,že otec rozebíral v glaxi palubku a když to pak dal do kupy,tak to vrže.Ale asi to někde blbě spasoval a to mě se nestane.
Jinak přesně tak mi to vrže.Můžeš mi to popsat víc podrobně,kde mám co namazat?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 09.09.2007 15:19
Tak závada odstraněna...Když jsem podle rady namazal ty vodící lišty pro okno,přestalo to....Zase ticho.Díky!
Fredie
Příspěvek od Fredie » 10.09.2007 21:05
Ja sem chodim sporadicky, tak ked už to máš hotovo, tak je dobre...neviem či sa to maže aj origoš, ale pomáha to... :idea:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 11.09.2007 15:57
Fredie píše:Ja sem chodim sporadicky, tak ked už to máš hotovo, tak je dobre...neviem či sa to maže aj origoš, ale pomáha to... :idea:
Když sem to "ošahával" bylo to naprosto suchý,takže asi nemažou.... :roll:
p3x
Příspěvek od p3x » 07.10.2007 21:22
Čau. Nefunguje mi stahování okna u řidiče. Po zmáčknutí tlačítka se ozve cvaknutí, jako když zpíná relátko, nebo tak něco, ale sklo se nehne. U spolujezdce to funguje normálně. Nevíte kde je problém?
Ford Focus Sedan 1.6EB 110kW, r.v. 2013, Lunar Sky
Bylo: Ford focus 3D 1.6 16V ZETEC, (74kW) r.v.2002,černý
hide
Příspěvek od hide » 08.10.2007 10:28
To mi dělalo taky. Nepomohlo ani prostříknutí kontaktů, takže novej spínač u řidiče 1600,- včetně DPH. :(
polygraph1
Příspěvek od polygraph1 » 09.10.2007 09:17
ja mam podobny proble... u sofera vsetko vporiadku no u spolujazdca... dolu ide a horesa mu nechce... :?
Ford Focus 1.8 TDdi, 90 HP, 3-dv, r.v. 01
Dacia Logan 1.4 MPI,75 HP, 4-dv, r.v. 05
favo222
Příspěvek od favo222 » 09.10.2007 15:36
polygraph1 - ten istý problém u mňa dnes ráno. Ono sa už dlhšie drbkalo ale teraz to hore nešlo ani za nič. Tak som to celé rozobral vybral tapacír, polystyrén sklo a celý mechanizmus sťahovania a na stole som to prečistil, namazal a vybral motorček, ktorý maL nejak divne uložene púzdro. Po napravení a poskladaní všetko funguje ako má. Práca cca dve a pol hodinky s pauzami na kávu, pivko a cigaretku a to som amatér. Nabudúce si to dám načas :D .
Ford S-max. 2.0tdci, 103kw. 12/2007.
Ford C-max, 1.6 tdci, 80kw. 3/2008, titanium.
polygraph1
Příspěvek od polygraph1 » 09.10.2007 18:09
favo222- ja som to minule skusal rozoberat... no dostal som sa iba po zhodenie reproduktoru a kukal som do tej diery ako taky puk :lol:
tak potom som to naspat nahodil... ale ked mi pises toto asi to znova zhodim a kuknem to... dik moc za tip...
Zpět na „Karoserie“
