Dálkové odemykání/zamykání
Radekjo
Re: Dálkové odemykání/zamykání
Příspěvek od Radekjo » 01.01.2013 20:30
Pravděpodobně to závisí na kvalitě baterie. Nemyslím stáří ale spíše kapacitu a volty od výrobce.
Nová baterie má myslím okolo 3,3V a některá 3,1V v tom je asi možná zakopaný pes.
Mám na srovnání třeba dálkáč od nového settopboxu s napájením 2 x 1,5V a dálkáč od bufiku s 1 x 12V.
Bufik zapnu i přes zeď zato setobox jen když na něj zamířím.
Asi po roce od koupi auta mě začala dálka zlobit. Každý si řekne baterie a to byla asi chyba.
Ve zlatnictví mě paní nabídla kvalitní Švédskou 2032 za půl sta. Samozřejmě jsem starou baterii hodil do smetí a novou dal do dálky. Ze začátku žádná změna ale asi za týden začaly problémy.
Přesně jak popisujete. Stojím u auta a nic.
Samozřejmě jsem starou už nenašel. :nixw: možná by jela i nyní.
FM MKV 2,0 TDCI 15
djdekl
Příspěvek od djdekl » 01.01.2013 20:43
STB bude asi infra ne?
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 01.01.2013 20:50
Nejde jenom o STB. (kua kde Obrázek)
Pouze jsem poukazoval že vyšší výkon udělá víc a jestli mám zařízení na 3V +/- 0,5V tak se to projeví.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 01.01.2013 22:10
Dekl má pravdu, ovladač od STB bude infra... Jinak klasické obvody na tyhle baterky fungují asi do 2,5V, pak už zlobí... IMHO tam bude někde špatnej kontakt, nedohnutý předpružení v patici baterky nebo bordel ve spínači... Zaměřil bych se na tohle...
S tímhle nízkým napětím je problém - pokud je tam i malej přechoďák, tak může způsobit podstatný úbytek napětí vzhledem k tomu, že už origo je jen 3V... Jinak doporučuju baterky Energizer nebo Phillips... v práci kupujeme oboje po stovkách a problémy nemáme... cena kolem 7 Kč...
Jinak napájecí napětí s výkonem nemá nic moc společného - tyhle obvody jsou dělaný tak, že na malilinkou dobu to vysílá třeba 0,5W... To samý platí o infra ovládáních např. k televizi...
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 01.01.2013 22:13
Sedm korun :wallbash:
Já vůl za to dával takové love a na nic. Škoda že nevím co tam bylo za baterku než jsem ji vyhodil. :dih:
FM MKV 2,0 TDCI 15
krenda
Příspěvek od krenda » 03.01.2013 16:53
Tak jsem dálkový ovladač vyčistil. No čistit ani nebylo potřeba. Vnitřek včetně plošného spoje byl naprosto čist, tak jsem pouze očistil kontakty od baterie a dosedací místa na plošném spoji a pomohlo to. Změna je dost velká, opět zamykám a odemykám napoprvé jako Pája :palec_nahoru:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 03.01.2013 21:40
Ideálně na to starej kontaktol, nebo nově kontox nebo jak se tomu nadává - ale jen malilinko - čistí to a maže kontakty, takže se tak nezasírají :palec_nahoru:
jamicek
Příspěvek od jamicek » 04.02.2013 14:50
Ahoj, rád bych se Vás touto cestou zeptal na Váš názor. Zlobí mi dálka, k autu jsem dostal 2 plnohodnotné DO. Evidentně byl používán jenom jeden, druhý je úplně netknutý. O víkendu se mi stalo, že dálkou nešlo auto zamknout (asi 3tí zamknutí toho dne), nevadí zamknul jsem klíčem a řekl si baterka. Jenže, baterku jsem změřil a byla OK. Vzal jsem rezervní DO - fungoval, zkusil jsem používaný DO a taky to šlo skvěle. Večer jsem šel kolem auta a znovu zkusil používaný DO a zase nic, ale vždy, když jsem se snažil otevřít tak na 0,5s problikla žárovka v parkovačkách (to světlo, co se po odemknutí rozsvítí), ve tmě to bylo pěkně vidět. Vzal jsem rezervní DO a zase to šlo a potom zase fungoval i ten starý. Dnes opět stejný případ, starý nefungoval, "prošťouchnul" jsem to rezervním DO a zase pak fungoval i ten starý. Napadá Vás něco?
Jo a ještě jeden dotaz, který sem ale nepatří, mizí mi chladící kapalina a rád bych to dal někam do servisu, kde mondea umí, poradíte nějaký dobrý servis v praze? ideálně sever prahy, ale není podmínkou.
Ford Mondeo MKIV r.v.2009 ropák 103k combi Titanium
FouET
Příspěvek od FouET » 08.11.2013 21:15
Ahoj pánové. Dnes jsem koupil Mondeo mkII. Má to DO, ale prostě nefunguje, ani s novými materiemi. Červená ledka na DO bliká (skoro to není vidět). Je možné, že DO není s autem, po výměně baterie, spárované, nebo bude problém jinde? Jak jde spárovat? Pár návodů jsem našel, ale žádný nefungoval. Na DO jsou dvě tlačítka, s jednou a dvěma šipkami.
Ford Mondeo Mk.II Hatchback 1,8 85kW
jarason
Příspěvek od jarason » 09.11.2013 10:53
Ahoj návod zde http://mtw.fordclubs.org/article.php?ar ... 2&rubrik=1 já jsem baterky v MK II dával pomalu každé 3 měsíce, nyní mám auto 2 1/2 roku a baterky jsem ješte neřešil :dih:
Fordd Mondeo MKIII, liftback 11/03, 1.8 16V 92kW
předešlé: mondeo II, sedan, zetec, 1.8, rv.97
FouET
Příspěvek od FouET » 09.11.2013 12:19
Tenhle návod už jsem našel. Zkoušel jsem klíč s DO i druhý, červený. Nepomohlo.
jarason
Příspěvek od jarason » 09.11.2013 13:22
Ten můj popstup asi nenajdu, ale ještě jedna rada udělej změnu pořádí tlačítek které mačkáš a držíš venku namířené na dveře. Jestli si dobře pamatuju tak tam asi byla chyba v označení tlačítek přední a zadní jedna a dvě šipky????? Taky jsem to naporvé nerozchodil potom jsem pároval již bez návodu.
Tarek
Příspěvek od Tarek » 09.11.2013 13:49
Zdarec pánové,
dodnes jsem měl ten samý problém jako mnozí z vás tady s dálkovým odemykáním a zamykáním mého FOMO. Nedalo mi to a rozebral jsem svůj DO a když jsem viděl tu spoušť, bordel, prach v DO bylo mi špatně (jsem servisní technik přes elektroniku) Jakmile jsem to viděl hned mi bylo jasné, že je to tím :) Kompletně jsem svůj DO vyčistil, umyl vlhkým hadrem a kontakty pořádně očistil issopropylem co používám v práci, pak jsem ještě preventivně napružil kontakty. Hned jak bylo dílo hotové zkusil jsem DO z 5.patra a můj FOMO bliknul :-)
Takže pořádná očista zabrala :-) Doporučuji všem kdo má s DO problém ať ho hned vyčistí :-)
:Dancer:
Ford Mondeo MK III kombi r.v. 05
2.0l TDCi 96kW
FouET
Příspěvek od FouET » 09.11.2013 18:18
Dobře. Ten polopatický návod je málo polopatický. Netušil jsem, že musím vystoupit. Takže, kde přesně má ten přijímač?
jarason
Příspěvek od jarason » 11.11.2013 20:00
Ovladač namiř na kliku dveří u řidiče.
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
