Blbnutí tachometru, budíků, ESP,LPG
lizzo
Re: Blbnutí tachometru, budíků, ESP,LPG
Příspěvek od lizzo » 16.10.2012 18:31
Tak se obávám, že konektorem to nebude, dnes mi začala svítit kontrolka motoru. Zítra ráno to tam mají a jsem zvědav. Od toho co mi začal svítit motor jsem plyn vypnul a jezdím opět na benzín, za celý den se žádný problém neprojevil, vše funguje jak má.
Yeshterr: Ano, restaurace Na Špici pořád funguje, ale obávám se že kvalita jídla šla dolů co jsem tak slyšel, protože vyměnili kuchaře. Jestli ti teda šlo o to jídlo :D
Koupím, nehořlavý kryt kapoty v motorové části, případně plastový kryt, který vyplňuje prostor za blokem motoru (tento kryt se montoval jen na první mondea potom se přestal vyrábět)
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 16.10.2012 18:41
Jojo, o jídlo :mrgreen:
A držím palce, ať to vořeši co nejdřív najdou...pak informuj! :cooler:
Limited edition GHIA MÍNUS
lizzo
Příspěvek od lizzo » 15.11.2012 20:47
Zdravím všechny z fóra, tak jsem konečně vyřešil problém s LPG. Po několika návštěvách u plynaře a Ford servisu tady u nás, jsem se naštval a napsal na zastoupení Lovato. Zde mi řekli, že i přes to jak mi profesionálně nainstalovali plyn a tvrdili, že je vše nastaveno správně a v naprostém pořádku tak nebylo, v zastoupení Lovata měli jiný názor. Dali jsme jim číslo na firmu, kde plyn montovali a po tom co mu řekli jak má jednotku nastavit auto jezdí jak vítr a bez jediného problému. Borec měl nejspíš radost, protože bude muset svolat všechny auta, kterým plyn montoval na přenastavení :D Nedej bože, aby to někomu něco udělalo například s lampdou, to aby se ještě neprohl.
