Elektr. "zurčení" za záslepkami tlačítek u výhřevu zad. okna
Mufin01
Re: Elektr. "zurčení" za záslepkami tlačítek u výhřevu zad. okna
Příspěvek od Mufin01 » 21.08.2012 08:48
Nestačí, musíš vydělat komplet středový panel tzn. napřed vysunout rádio, potom panel kolem rádia/topení a pak teprve celý panýlek s přepínači. Záslepky vůbec není potřeba vydělávat.
watchtower
Příspěvek od watchtower » 22.08.2012 14:09
Mufin01 píše:Nestačí, musíš vydělat komplet středový panel tzn. napřed vysunout rádio, potom panel kolem rádia/topení a pak teprve celý panýlek s přepínači. Záslepky vůbec není potřeba vydělávat.
Hmm, to se mi nezdá. Když tam mám ten rýpanec na záslepce....
Ale ty to určitě budeš vědět lépe když jsi to absolvoval. Hledal jsem ale ani nevím jak pořádně a bez následků ten panel a rádio demontovat, ani nevím jestli bych si na to troufl (rádio Sony, aut. klima).
Nicméně jak tedy vyšprtnout ty záslepky?
Don´t follow me! I don´t know where I´m going!
Ford Focus Combi FL 1,8 TDCi 2008 Grey Wolf
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 22.08.2012 14:48
Panel s tlačítky je přichycený dvouma šroubama, které jsou schované po panelem rádia a ten je zas přichycený šroubama ,ke kterým se nedostaneš, pokud rádio nevysuneš. Je to takový puzzle :mrgreen:
watchtower
Příspěvek od watchtower » 24.08.2012 08:34
Mufin01 píše:Panel s tlačítky je přichycený dvouma šroubama, které jsou schované po panelem rádia a ten je zas přichycený šroubama ,ke kterým se nedostaneš, pokud rádio nevysuneš. Je to takový puzzle :mrgreen:
Dobrá tedy. Nechcu být nějaký rejpal, nicméně jak tedy vyšprtnout ty záslepky? :irre:
Případně rádio demontuju jak? Vyšprtává se nějakým plíškem? To snad ne? A kudy tudy cestička (Sony)?
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 24.08.2012 08:53
Ajo ty máš Sony,to jsi měl říct hned :mrgreen: Já popisuju demontáž s rádiem 6000CD. V tom případě zkus video v tomto vlákně http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
watchtower
Příspěvek od watchtower » 26.08.2012 23:43
Díky. To by mohlo pomoct. Nicméně nejdřív bych přece jen zkusil cestu menšího odporu.
Takže se nedozvím jak na ty záslepky ... ? Kudy na ně cestička? :irre:
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 27.08.2012 08:10
Rozdělej to rovnou celý, protože přes záslepky můžeš tomu čidlu akorát zamávat na uvítanou, ale nedostaneš se k němu :-) Já když potřeboval záslepky vydělat, tak jsem to dělal opatrně nožíkem.
Adow
Příspěvek od Adow » 27.08.2012 09:50
Záslepka se vydělá tak, že se odmontuje ten panýlek a záslepka v případě potřeby vycvakne. Pokud chce někdo tu záslepku vycvaknout při nedemontovaným panýlku, tak je pako, porotože mu tam zůstane jen dírka v průměru ani ne 2 cm, přes kterou se nic nedá udělat a ještě to celý podrápe. Pokud se do toho snažil vlámat někdo v servisu, tak bych o takovým servisu popřemýšlel.
Sony/NeSony rádio bude podle mě stejný. Rozdíl je jen v tom, jestli je to před FL nebo po FL. Po FL se totiž pro demontáž krytu kolem rádia rádio vydělávat nemusí. Kryt se vycvakne ve spodní části a opatrně se postupuje nahoru (u mě po FL to nejvíc drží v té mezeře mezi ovladači klimatizace a rádiem). Pak se objeví 2 torxy tuším 25. Po jejich odšroubování už to jde jednoduše vycvaknout ven.
Příspěvek od foki » 09.08.2013 21:32
mira to opatrne vyfoukal a uz mu to nedela .
Adow
Příspěvek od Adow » 09.08.2013 21:36
Mně to taky trošku vrní, ale zatím je to při zapnutém rádiu v pohodě..
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 09.08.2013 22:02
Nám to dělá jak Mondeo tak Focus, jednou za čas se naštvu a vyčistim to ale pomůže to na pár týdnů...
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 10.08.2013 08:27
Taky mi to "zurčelo". Při vysávání auta jsem k těm "otvorům" kudy to nasává vzduch přiložil vysavač abych odsud vysál prach a je po "zurčení". Teď to dělám vždycky při vysávání auta a zatím :palec_nahoru:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 11.08.2013 17:23
Já to dneska z nudy (a taky mě to ruší...) na mondeu vyčistil / pošolichal / namazal a zase je klid na chvíli - jdem zvědav, jak dlouho to vydrží...
S tím vysavačem - vzhledem ke konstrukci ventilátorku tak max vyhodíš rotor z hřídelky a odsaješ něco prachu - rotor pak zaskočí zase zpátky, takže pokud je vypnutej, nic mu neděláš ;-)
Ozzman
Příspěvek od Ozzman » 07.11.2015 15:36
Mohl by prosím někdo upřesnit, jak vytáhnout ten ventilátorek a vlastně i panel tlačítek vyhřívání?
Oddělal jsem rámeček kolem rádia a klimatizace, vytáhnul jsem rádio a vymontoval 2 šroubky od tlačítek výhřevů oken. Na pravé straně se ten panel s tlačítkama vyhřívání podařilo i vycvaknout, ale na levé straně to tam pořád něco drží (netuším co) a mám strach to urvat. No a hlavně jak potom vytáhnout ten ventilátorek?
Ventilátorek začal otravně bzučet po návratu auta ze servisu, kde demontovali Parrota a dodělávali zamykání řadící páky, tak jestli se tam dostal prach nebo co. Je to FFII poFL. Díky moc
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 2 hosti
