Prosím poraďte, jak to zapojit
lucky.jack
Re: Prosím poraďte, jak to zapojit
Příspěvek od lucky.jack » 30.06.2012 09:16
Jde mu o to aby nemusel tahat extra kabely z interiéru do zrcátka přes ten husí krk mezi dveřma a kastlí. Proto hledá ten konektor uvnitř auta. A jednodušší by to bylo z osvětlení pro nohy než stropní lampička :wink:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 30.06.2012 09:31
masterT píše:Pin 6 u konektoru do zrcatka?
Jako tam jsou asi ctyri piny, co maji s kostrou 12,9V, ale nejdulezitejsi je pro me zjistit, kde ten svazek najdu. Zaqik mi psal, ze vsechny tyto kabely vedou do GEMu a do konektoru C112 u spolujezce, ale vsechny jsem promeroval a nic jsem nenasel.
No já vycházím ze schematu v příloze, kde je jasně napsáno že pin 6 je na osvětlení nohou v zrcátku. Na fotce od tebe je svorkovnice s min. 8 pinama, takže jde o to kolik kabliků ti do ní vede z kastle. Jestli tam nemáš osazenej pin 6 tak ti nějaký hledání konektoru v autě na prd.
V příloze jsou ještě dva soubory. Jeden je detail konektoru S osv. prostoru pod zrc. a duhý BEZ osv.
Kolik pinů máš v tý svorkovnici osazených?
s osv.pdf
(69.15 KiB) Staženo 157 x
bez osv..pdf
(63.7 KiB) Staženo 174 x
__etis.dealerconnection.com_wiring_prepareEmbeddedSVG.do_s.pdf
(135.37 KiB) Staženo 221 x
Ajik
Příspěvek od Ajik » 30.06.2012 15:37
Já to pochopil, ale myslel jsem to spíše tak, že pokud jsou v konektoru a i ve svazku obsaženy vodiče, které třeba nikam nevedou (nemají zapojený pin v protikusu), tak má přípravu na průchod do dveří. Kabel od stropního osvětlení ke dveřím řidiče lze natáhnout velice snadno (stačí sundat jen levý přední sloupek).
Jen nevím, kde končí svazek co vede ze dveří, jestli je veden "někam hluboko" tak to je pak samozřejmě hafo práce.
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
Vlades69
Příspěvek od Vlades69 » 25.05.2013 20:36
Da sa chalani natiahnut extra kabel z kabiny do prednych dveri na pravej a lavej strane bez toho, aby som ich musel davat dole? Mam fofoII. Chcem tam totiz napojit svetla do dveri ale nemam podsvietenie na nohy, takze to musim asi tahat zo stropneho svetla.
Příspěvek od ZaQik » 25.05.2013 20:49
zdroj napeti najdes na GEMu v konektoru C98 a ano, kabel do dveri dostanes pres standardni konektor aniz bys ty dvere sundal (staci odsroubovat omezovac otevreni - bacha na vitr!)
Vlades69
Příspěvek od Vlades69 » 26.05.2013 14:07
Prosim Ta co je ten GEM a kde ho najdem. Na ie svetla potrebujem oba poly, su na tom konektore a bude to fungovat podla stropneho svetla?
stanikg
Příspěvek od stanikg » 26.05.2013 17:08
toto by so si aj ja nainstaloval ale mne niekto povedal na klube ze ked mam el okna len v predu tak take + nieje natiahnute v dverach .
Příspěvek od ZaQik » 26.05.2013 17:20
GEM - kabinova pojistkovka
stanikg
Příspěvek od stanikg » 26.05.2013 17:27
lucky.jack píše:
podla tej foto konektoru tam 6 pin nema osadeni
