Lehké chvění při stání na neutrál a nejspíš špatné žhaviče
phofy
Re: Lehké chvění při stání na neutrál a nejspíš špatné žhaviče
Příspěvek od phofy » 27.09.2012 20:44
a ještě lehce na 3 a na 4,5 už to není cítit, ale na 1 a 2 to je skokem vpřed skoro :D
cereus
Příspěvek od cereus » 27.09.2012 22:58
phofy píše:Jo mě to taky dělá :D Ale horší je když jedu přez město, tak musím pomalu pouštět plyn jinak to cukne jako blázen a nevím čím to je :(
No ja si myslim, ze je za to zodpovedny dvojhmotak, ale nie som si tym isty na 100%. Mne to robi od 1. kilometra (auto kupene nove). Vyrazne trhnutie citim pri pusteni plynu, ale aj pri rychlom pridani to trhne. Na ziadnom aute s pevnym zotrvacnikom, co som jazdil, to nerobilo. Myslim, ze to trhnutie je dane tym, ze sa natahuju/uvolnuju tie struny v dvojhmotaku. Ale je to len hypoteza. :irre:
Ford Focus Wagon 1.6 TDCi 80 kW DPF - Generation X Black Panther 12/2010
phofy
Příspěvek od phofy » 28.09.2012 06:06
Tak setrvák, bych chtěl vyměnit na jaře tenhle ještě doklepu :D No mě právě příjde divný, že to dělá jenom když se motor ohřeje, za studena vůbec to můžu pouštět plyn jak chci a ani cuk :puke_r:
V12
Příspěvek od V12 » 28.09.2012 10:22
cereus :
Spravna hypoteza.
lukash
Příspěvek od lukash » 28.09.2012 10:36
phofy: Myslím, že výměna nepomůže, já už mám po výměně a pořád je to stejný, cereus to má taky od novoty ... je to vlastnost
FoFo II Kombi, 1.8 TDCi, 2007
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 28.09.2012 14:12
Chvááááála bohu :Dancer: ...asi si budeme musieť na niektoré vlastnosti jednoducho zvyknúť :roll: :D
phofy
Příspěvek od phofy » 28.09.2012 16:40
Mi neříkej, že to je vlastnost když za studena to nedělá a dřív to taky nedělalo, až když jsem jednou 1/4 nádrže projel hodně ostrým stylem
cereus
Příspěvek od cereus » 28.09.2012 22:21
Ja si myslim, ze to bude vlastnost, lebo to robi od novoty a navyse ziadne pazvuky ani vibracie. Nic, co by naznacovalo, ze je chyteny. Pri tom trhnuti navyse citim take pruzenie, ze sa auto trochu zahupe. Preto myslim, ze to robia tie pruziny. Pri ubrati plynu sa uvolnia, pri pridani idu viac do zaberu. Vsetko je to o cite v nohe. Ked robim s plynom jemne, vtedy je to plynule.
Najvacsi paradox je ten, ze tato predrazena pi...vina je tam uplne zbytocna. V robote jazdim na firemnom Peugeote s jednohmotou a ziadne vibracie ani hluk navyse necitim oproti tomuto zazraku. Dokonca sa mi zda pri radeni rychlosti prijemnejsi ten jednohmotak. To iste bolo na starej 1.9 TDI. Obycajny kus zeleza a nebolo to o nic horsie.
Ked citam tie zvasty o ucinnom filtrovani vibracii v prospektoch o dvojhmotach, je mi z toho zle. Ja som subjektivne ziadny prinos tohto zazraku nepocitil. :dih:
phofy
Příspěvek od phofy » 28.09.2012 22:50
tak ja tu moznost mam vymenit za jednohmotu, ale ta dvojhmota tam z nejakeho duvodu je. To cuknuti mam dost silne, jako skokem v pred a driv to nedelalo a za studena to taky nedela az za tepla. Jeste me napadl silentblok na motoru nebo prevodovce.
dex9
Příspěvek od dex9 » 02.10.2012 08:46
když už se to tu řeší .... víte o někom, kdo na Focusu vyměnil dvouhmotu za pevnej setrvák? Nějaký zkušenosti, změny.....
Taky sem přemýšlel, že bych dal pevnej, ale cenovej rozdíl bude tak do 5 tis, tak to možná ani nestojí za to.
Ford Focus II Turnier 1.8 TDCi FL, r.v. 2008
byl:
Nissan Almera 1.5i sedan, r.v. 2000
Suzuki Swift 1.6i Sport, r.v.1993
Škoda 120 L, r.v. 1986
spanel
Příspěvek od spanel » 02.10.2012 10:09
Já jsem to trochu ověřoval, ale jen na mjauto.cz a bylo mi sděleno, že na FoFo II 1.8 TDCi náhrada (kit jednohmota za dvouhmotu) údajně není. Ale nějak do hloubky jsem nepátral.
Sirk9
Příspěvek od Sirk9 » 02.10.2012 12:29
phofy: kolik máš najeto na autě?Popř. si myslíš, že auto má víc?Už jsi měnil setrvačník a spojku?(při kolika kilometrech?).
Jeden mechanik co dělá ve Fordu, mi říkal, že to zaměnit nejde, jen prý u Transita a s tím se ještě něco mění, ale už nevím co říkal.
Ford C-max, 1,6 TDCi, 85kW, r.v. 3/2014 (od 2017), ~5,5l/100km za 3 roky
dex9
Příspěvek od dex9 » 02.10.2012 14:12
no a já mám zase od Wolodyjowsski (kterej to má ze servisu??) informaci, že to zaměnit jde. A i v autokelly ti to k 1.8 TDCi vyhodí v nabídce sadu s pevným setrvačníkem od Valea :nixw:
byl:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 02.10.2012 16:50
na niektoré benzínové motory ti napríklad vyhodí palivový filter v ponuke a od výroby ho nemajú...to len tak btw...a na 66 kw 1.6TDCi niektoré zdroje uvádzajú že nemajú dvojhmotu...v ponuke Fordu ju ale napríklad majú...nikto s týmto motorom mi však zatial nepotvrdil že dvojhmotu menil...teraz sa v tom vyznaj
phofy
Příspěvek od phofy » 02.10.2012 17:20
Sirk9: já mám na autě 114 000km nejspíš poctivejch mám od auta všechny faktury, ověřený na cebii ( tam je 8 záznamů ) a mechanik taky říkal, že má zachovalej stav :nixw: :nixw: nevím poslední dobou o tom dost silně pochybuju, ale před tím s autem jzdila ženská nějaká doktorka a ta jezdila po praze a okolí ročně najela ccca 20 000km, když jsem auto kupoval tak mělo 105 000km a bylo úplně v pohodě, až po těch velký mrazech se začalo dost sr....
