Alu - problémy s rozměry
Prostě vše kolem kol.
ly-lu
Re: Alu - problémy s rozměry
Příspěvek od ly-lu » 25.07.2012 18:16
Řeším uplně stejný problém se stejnýma kolama. Mám je z mého escorta - jsou to orig.ALU escort fordí kola z výroby. To co mám já jsou 15´´ 6J 15H2 ET40. A měla jsem na nich pirellky P6 195/50 - na esco podle TP ok, bohužel na novym focusu to neni ok. Převlíkla jsem to na letnáky co byli u toho focusu 195/60 R15 ... řešila jsem to s 3ma týpkama v pneuservisu a říkali že ok, prý důležité že sedí ty šrouby a ten střed .. zřejmě údaj 4x108.
Nj ale dnes jsem šmejdila po netu a zjišťovala jak to vecpat do TP a s hruzou jsem zjistila že to nepude! :evil:
Typový list samozřejmě nemám, od dealera to taky napsat nemůžu, a u forda je brutální poplatek 2900,- bez DPH ... a ještě k tomu mi napsali že žádost zamítnuta cituji:
Vámi požadovaný certifikát/duplikát výrobního štítku/výpis z technických údajů bohužel nelze vystavit.
Dobrý den,
pro rozměr pneu 195/60 R 15 je schválen rozměr ráfku 6 J x 15 H2 ET 52.5/50.0/47.5
S pozdravem
Ford Homologace
takže jsem v pytli, budto budu jezdit na neschválenejch liťácích a modlit se abych se nikde nevybourala a nebo prostě všechny gumy a litiny a plechy prodám (jakože jich mám ted pěknou zásobu :dih: ) a koupim nějaký uplně nový podle těch udajů co mi poslali a nechám si to zapsat na základě typovýho listu..
jako magořina největší tohle .. absolutně jsem netušila že je s tim takovej problém ... :puke_r:
je: (Žabička) Focus II 1.6Ti-VCT 85kw, 2006, combi, sublime green, 166tis km
byl: Focus 1.8 TDCi 74kw, 2002, stříbrný, combi
byl: (Stříbrák) Escort 1.8 TD 66kw, 1997, stříbrný, combi, 320tis km RIP
ly-lu
Příspěvek od ly-lu » 26.07.2012 14:05
Poslala jsem ještě dotaz jaký disky by mi ve fordu schválili:
Dobrý den,
doplnit lze
5.5 J x 14 H2 ET 43.5; 185/65 R 14
6 J x 15 H2 ET 52.5/50.0/47.5; 195/60 R 15
6 J x 16 H2 ET 52.5; 205/50 R 16
7 J x 17 H2 ET 49; 215/40 R 17
V případě Vašeho zájmu o vystavení certifikátu, pošlete žádost zpět prostřednictvím níže uvedeného linku.
S pozdravem
Ford Homologace
pro focus kombi 1,8tdci 74kw 2002
Konik
Příspěvek od Konik » 26.07.2012 15:03
Jestli jde jenom o ET, tak bych to nehrotil. Důležité je dodržet hlavně rozměr pneu.
Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 27.07.2012 09:16
vcera mi rikal kamos z dopravky...na silnici pri zasteveni neni vubec problem,aby si na terminal v sluzebnim aute nechali vytahnout kopii technicaku primo z registru....ale obycejna kontrola obvodaku nekde za mestem vetsinou terminal v aute nemaj a tak nic nepoznaj...ale dopravaci treba c autech co maj radar zjistej behem par vterin vse co je psane ve velkem technicaku.
Konik
Příspěvek od Konik » 27.07.2012 09:19
To jo. Ale jak policajt pri kontrole zjisti, jake ET maji kola obuta na aute? To by me musel donutit je sundat.
ly-lu
Příspěvek od ly-lu » 27.07.2012 10:05
o ty policajty mi ani tak nejde, nebudou se o to zajímat pokud to nebude trčet 10cm od auta, spíš mi jde o nehodu a pojišťovnu :| ale už na to kašlu, na autě se mi líběj :)
..btw na té fotce zadek auta je trochu dole,protože v kufru byly 4 kola a 4 další pneu
vevemafa
Příspěvek od vevemafa » 19.10.2012 17:30
Čus Forďáci, jsem z toho jelen :bebng: . Když to tak různě čtu na různých fórech tak opravdu nevím. Já osobně mám na FoFo II již leta (4 roky) litá kola o rozměru, který není v TP (6,5J R 15 ET 38 s gumama 195/65 15 a druhou sadu s ET 42). Když jsem to kupoval tak mně bylo řečené, že musím zachovat předepsanou pneu a že na ráfky které kupuji je tato pneu vhodná a nic jiného řesit nemám. Tak fak nevím liťáky mám od AEZ ale už je nemá v sortimentu a na vyžádání (poplatek) bych musel oslovit výrobce v SRN. Dnes jsem ještě zašel k prodejci a ten na mě docela koukal o ničem jako o problému s pojiťovnama nevěděl a klonil se k tomu, že když mám předepsané pneu tak ráfek bych neměl řešit, že je důležitý rozměr v palcích (15) a ten že mám.
Forďáci nevíte která právní norma ten náš problém řeší. Jestli je to tak jak se různě píše tak jsem už 4 roky v pr......... . :dih:
Ford Focus II - kombi, 1.6 Duratec, 74 KW, šedá sea
tym
Příspěvek od tym » 19.10.2012 17:41
No jestli nemáš ten jiný rozměr ráfku zapsán v TP, tak se v krajním případě opravdu může stát, že pokud by došlo k nějaký nehodě a někdo se v tvým autě hodně hrabal, mohl by být problém na světě, i když máš rozměr pneu v pořádku. Co si budem povídat, v dnešní době každý hledá kde ušetřit a pokud by pojišťovna měla šanci se nějak vyvléct z plnění, nebude váhat... Protože máš na autě disky, které nesplňují požadavky, uvedené v TP. Prostě nic jiného, než to co máš v TP, bys neměl na auto dát. Na druhou stranu asi nikdo nebude při běžné kontrole na silnici zkoumat, jaké máš ET kol. Ale... :nixw:
peter009
Příspěvek od peter009 » 23.03.2014 18:13
CUS PUDEMI MI NA FOCUSE DISKY O ROZMERECH 7JX15H2 ET37?
Ford Focus combi 2002 1.8 tddi 66kw
Ondra66
Alu kola
Příspěvek od Ondra66 » 01.02.2016 12:17
Čau chlapy. Na auto si chci dát kola 8x18 ET45 a chtěl bych se zeptat jestli se tam vejdou. Zda nebude za potřeby něco upravovat?
Ford Focus combi mk2 facelift, 1.6 tdci,2010
enjoy
Příspěvek od enjoy » 01.02.2016 13:05
Tak v první řadě asi bude potřeba upravit velkej techničák..
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Ondra66
Příspěvek od Ondra66 » 01.02.2016 14:33
Jj tak to ke kolům dostanu typový list. ..
