Divný zvuk při startu
V12
Re: Divný zvuk při startu
Příspěvek od V12 » 22.05.2012 10:22
Aj vackovice ? Pri tej cene by si si to mohol pamatat :mrgreen:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.05.2012 10:25
Vačice se nedávaly. To vím určitě :mrgreen: Spíš jsem reagoval na tvoji dedukci ohledně řetízku.
Naposledy upravil(a) lucky.jack dne 22.05.2012 10:27, celkem upraveno 1 x.
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 22.05.2012 10:26
na těch odkazech, je jenom řetěz, kladka, těsnění a vodič řetězu za 153GBP s poštovným...
rozvody už mám jinak komplet hotový...
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.05.2012 10:28
Ale budou muset jít znovu dolů. Jen bych podotknul, že jsem neřekl, že to tím musí být :!: Aby mě tady potom někdo nelinčoval :nunu:
V12
Příspěvek od V12 » 22.05.2012 10:31
lucky.jack píše:Vačice se nedávaly.
Nebolo to potom hlucnejsie ako pred vymenou ? Nova retaz + opotrebovane retazove kolecka = poukaz na pruser. Ked som to urobil na bicykli, skoro som dosiel o dost dolezitu cast scojho tela - sliapol som do pedalov, rana, retaz preskocila a hned som bol v zihlave vedla cesty drziac sa za gule, ktore som si poriadne narazil :mrgreen:
Naposledy upravil(a) V12 dne 22.05.2012 10:32, celkem upraveno 1 x.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.05.2012 10:32
Fakt už podrobnosti nevím a nejsem mechanik, kterej si za to ručí... :wink:
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 22.05.2012 10:33
kdyby ten zvuk byl od toho napínáku řetězu, z jaké části by měl jít ten zvuk, až to budu zkoumat na rampě?
V12
Příspěvek od V12 » 22.05.2012 10:35
Ked sa postavis pred auto, malo by to ist zvrchu lavej strany motora. Prave tam je rozvod a ta retaz s napinakom.
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 24.05.2012 15:19
neví někdo čím by mohl být bublavý zvuk z klimošky při startu, než zhasnou kontrolky?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 24.05.2012 20:40
V12 píše:lucky.jack
Podla ceny bude ten napinak mechanicky - FINIS 1231280, cca 1500 CzK bez DPH. Keby bol hydraulicky, stal by najmenej 2x tolko :evil:
Takže v rámci opravy turba, viz jiný vlákno, byl tenhle mechanismus rozdělanej a napínák je mechanickej - je tam pružina, ale i otvor pro přívod oleje, který napínák došponuje po nastartování.
Vzhledem k tomu, že po nastartování mi to hrčí a po těch 2s přestane tak to u mě tipuju na ten napínák. Trochu se ozývá při běhu motoru, takže o zábavu postaráno..
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 24.05.2012 21:22
napadlo mě, že by to ještě mohl být startér (pastorek)
V12
Příspěvek od V12 » 26.05.2012 19:01
lucky.jack píše:...
Ja by som siel po karbone v motore - pripchaty kanal k napinaku, ten sa potom vysuva neskor. Je to 1.6TDCI so vsetkymi z toho vyplyvajucimi chorobami :(
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.05.2012 20:43
Jj :dih:
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 01.06.2012 13:13
u mne problém vyřešen, byl to startér, kontrétně strhaný pastorek...
kabes
Příspěvek od kabes » 09.10.2013 11:19
Zajímalo by mě zda to řešit, protože výměnou řetězu a napínáku by mohl prej vzniknout další problém (větší vůle atd.)
Naposledy upravil(a) kabes dne 22.11.2013 22:58, celkem upraveno 1 x.
