Chip tuning 2.0 benzín, 96kw - zkušenosti?
- Luuker
Re: Chip tuning 2.0 benzín, 96kw - zkušenosti?
Rumcajs1:Na atmosféru,bez vaček,výfuku,sání,turba stejně nic nevykouzlíš úpravou řj.Kup radši svody 4-2-1 a budeš na tom i lépe.Chip má smysl s turbem,kde si pohraješ i s el. wastegate a pak s toho vydoluješ dost.Já to vyřešil plně programovatelnou řj. omex600 a ta mi dá na atmosféru v origo stavu +20hp takže muj 2.0 bude mít 150hp ale za cenu a to ještě se slevou 18 000kč.Pak už nejni problém i to turbo.
Fousek 1.6 16V ZETEC,+nový motor 2.0 zetec(přestavba),ř.jednotka omex600+MAP3000 150hp,kompletní nerezový race výfuk+nerez svody 4-1
- kozlow
- Luuker
Z 96kw to udělá 105kw
http://www.autochip.eu/cz/chiptuning-tabulky/ford/
- Fokal
- Rumcajs1
Asi je, ale to už by bylo jiný auto
- Fokal
Já to myslel spíš na Luukera, když tady háže takový částky
Ty sháněj RS engine
Ty sháněj RS engine
ST150
- kozlow
- Rumcajs1
Jdu na to pomalu a zlehka
- Fokal
- SW3JK
Zdravím, trochu oživím toto téma s dotazem.
Mám Focuse 2.0l z roku 1998 ze začátku kdy se začali vyrábět, proto by mě zajímalo jestli když se chipne ŘJ se i aktualizují mapy? jde mi o to že za tu dobu co se vyráběl vyšla jistě nějaká aktualizace na ŘJ. Má to cenu aktualizovat? A aktualizuje se to tím Chiptuningem nebo bych musel do Fordu?
Děkuji
Děkuji
Ford Focus mk1 2.0l Zetec, 96KW, rv. 98, 3dv
Vzduchový filtr K&N, EBC Ultimax Brake Discs, EBC Yellowsstuff Brake Pads, Tlumiče a pružiny K.A.W. -40mm, přední spodní rozpěrná tyč, zadní horní rozpěrná tyč
Mazlik
Mazlik
- Fofan
Diagnostikou napr. Fordiag se da zjistit co mas za verzi softu,pak by se dalo porovnat jestli mas posledni treba s mou ja posledni co na tohle byla mam,samozdrejme ve fordu na ids diagnostice jim to rovnou napise jestli je posledbi. Proc po tom patras?je nakej problem?
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
- SW3JK
Problém není, ale chtěl bych trochu poštelovat ten motor, tak zjišťuju možnosti. Vím že atmosferickýho se to moc nevyplatí, pokud nejsou před tím větší úpravy.
Ale děkuji za info
Ale děkuji za info
Mazlik
Mazlik
- Fofan
Pokud to chces chipnout a nemas s motorem zadny problemy tak na aktualizace nehled a chipuj, pristi tyden budu mozna mluvit s clovekem co se tim zivy tak treba budu chytrejsi zase
- SW3JK
Tak až u mě přijde na řadu chip upgrade tak vím kam se můžu obrátit, kdo bude expert
Mazlik
Mazlik
- Fofan
Prej expert
myslim ze na to sou tady jini,ale snazim se k tomu uz delsi dobu dopracovat a pristi tyden budu mit snad moznost, budem od toho cloveka kupovat nakej software s kabelama a neco se snad jeste priucime tak uvidime
