1.8 Tddi klepe a za studena vynechava
Robert 323
Re: 1.8 Tddi klepe a za studena vynechava
Příspěvek od Robert 323 » 02.03.2012 20:23
Uvidim ked ho rozoberiem.Zozeniemd garagae a idem na to.
ipolit
Příspěvek od ipolit » 03.03.2012 16:29
Mě to dělalo taky a vyřešila to výměna palivového filtru pač přes ty mrazy se ti vysrážel parafin do nádrže a jak to polevilo vlítlo to do palivového filtru a po ohřátí motoru to je lepší, mě to chcípalo za studena a výměna paliváku je asi na 10 min.
termitxx
Příspěvek od termitxx » 04.03.2012 11:53
Mně to dělal, sice na Cliu 1,9, přeskočený rozvoďák.přesně, jak říkáš...
Ford Focus 1,8 TDDi 66kW r.v.2001 hatchback
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 11.03.2012 21:19
treba dat otestovat vstreky,zivotnost je cca 100-150 tis max.zalezi od nafty. zle rozprasuje naftu,preto moze dymit a aj vynechava.pozor na piesty,aby ich neprepalilo.komplet generalka 4 vstrekovacov stoji cca 400 eur.
Robert 323
Příspěvek od Robert 323 » 13.03.2012 09:37
Takze je to piestny cap :evil: Musim zhanat novy motor kedze oprava sa vraj neoplati.Vzniklo to pravdepodobne prihnutim olejovej vane.Teraz tam mam motor c9dc,mozem ho nahradit motorom c9da a dat tam moje turbo a moje cerpadlo?
Robert 323
Příspěvek od Robert 323 » 21.03.2012 11:51
Nakoniec som zacal motor rozoberat.Chcem sa opytat ci vyberiem piesty ked mi blok a prevodovka ostanu v aute?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 21.03.2012 16:11
Myslím si že ne,protože přes vanu se na ně nedostaneš a demontáž spodní části bloku vyžaduje mít motor venku.Osobně jsem ale do tohodle motoru ještě nesahal,tak to ber bez záruky.
Robert 323
Příspěvek od Robert 323 » 21.03.2012 16:26
Tak ho nejak vyberiem :( Mam len obycajnu garaz pred panelakom,tak to bude makacka
Jardak
Příspěvek od Jardak » 21.03.2012 16:30
Jak si přišel na to,že je to pístní čep? Bez demontáže...
Robert 323
Příspěvek od Robert 323 » 21.03.2012 16:54
Bol som za jednym chlapikom co sa venuje fordom a ked to pocul a zbadal,tak povedal,ze to je piestny cap.Vgraj mal uz nie jeden taky pripad.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 21.03.2012 16:59
No uvidíš až to rozebereš.Otázka je jestli není snažší sehnat jinej motor,TDDi je celkem dostupnej.
Robert 323
Příspěvek od Robert 323 » 23.03.2012 15:48
Dnes som dal dole hlavu a 4-ty piest ma volu tak 5mm.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 23.03.2012 16:45
A co válec,ten je taky KO ? Předpokládám že ano. Docela by mě zajímalo co se stalo a jakou to má souvislost s opravou altíku.
Robert 323
Příspěvek od Robert 323 » 23.03.2012 17:32
Piest aj valec sa zdaju ok a s altikom to bude len zhoda nahod
Jardak
Příspěvek od Jardak » 23.03.2012 18:21
Ty myslíš vůli 5 mm nahoru dolů? To by píst musel mlátit do hlavy...né že bych to už neviděl...
