Blikání kontrolky mazání 2.5 V6
_Kari_
Re: Blikání kontrolky mazání 2.5 V6
Příspěvek od _Kari_ » 13.02.2012 22:09
JJ, povinny predelam urcite, to bych delal i bez tohohle zjisteni..Ja si auta kazdy rok prepojistuju, me tohle bavi, obihat pojistovny :D
Fotky klidne nejake casem vytvorim, ale ted uz je auto u mechanika, ktery provede tu diagnostiku (jestli tam neco odhali dalsiho) a cidlo uz je objednane, tak mi ho na zkousku vymeni..Jinak jeste dnesni poznatek : Ujel jsem k servisu nejakych 5km, teplota vody na budiku uz zahrato, ale je mi jasny, ze olej se tak rychle neprohreje, tak cekam, jestli zase zacne problikavat a vubec nic..Tak zatahnu rucku a zkousim se jakoby rozjet, abych jeste snizil otacky motoru (to uz vcera svitilo uplne) k nejakym 600 otacek a zase nic, ani neblikla..Mimochodem u meho prvniho mondea 1.8 taky nic, to by driv chcipnul nez by se rozsvitila. Takze problem odhaduji i na nejspis prilis ridky olej (vcera uz to bylo dost ohrate - stali jsme na miste a zkouseli nastavit ten volnobeh klapkou a to to problikavalo), dnes za hustsiho neprohrateho oleje nic..Jaky mi panove doporucite olej? Do 1.8 leju Havoline energy 5W-30 (lil ho i predchozi majitel, tak v tom pokracuju) Mam ho tam dat taky??? Jinak diky moc za reakce! :palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru:
Bylo : Ford Fiesta 1.8D ´89, Škoda Rapid 130 ´85, Felicia 1.3 ´97, 1.3 ´96, 1.6 ´95
Ford Mondeo MKIII Ghia, 2001, 1.8 16V 92kW, světlý interiér/látka, liftback, ST paket
Ford Mondeo MKIII Ghia, 2001, 2.5 V6 125kW, světlý interiér/kůže, liftback
krenda
Příspěvek od krenda » 13.02.2012 22:17
Tak ať to u mechanika dobře dopadne :wink:
Já osobně jsem lil do Fordů vždy fordí olej 5W-30 a neměl jsem problém. Navíc ho mám za necelých 150kč za litr.
EDIT: koukám, že i ten Havoline má fordí specifikaci, tak by neměl být problém...
krenda
Příspěvek od krenda » 20.02.2012 22:07
Kari: tak jak to vypadá s Mondeem a olejem? Už opraveno a vše v cajku?
_Kari_
Příspěvek od _Kari_ » 21.02.2012 13:15
Vypada to tak, že mam od ctvrtka minuleho tydne vymeneny olej za ten Havoline 5W-30 a dela to porad, ted jsem objednany na ctvrtek rano do Fordu a vymeni mi to cidlo..Pokud by ani to nepomohlo, mam zalozni plan. Necham u znameho, ktery se zabyva cipovanim, zvednout o nejakych 150 otacek volnobeh (na zhruba 900-950) a to uz to ani neblikne a bude to..Ve Fordu mi rekli, ze sice muzou zmerit tlak oleje, ale at si rovnou tak 3000 na to pripravim a to je jenom zmereni, kde je pak treba nejaky dalsi hledani a odstraneni problemu..To ty penize dam radsi za upravu ridici jednotky.
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 21.02.2012 18:17
Uvidíš po výměně čidla, přeci jen je to spínač, tudíž v něm může být nečistota před membránou a menší tlak oleje už ho nesepne. Zkus nastartovat, nech běžet motor na volnoběh a po chvíli otevři víčko na dolévání oleje. Dej nad něj ruku a pokud jí budeš mít za chvilku pokropenou drobnými kapkami oleje, tak Ti to i na volnoběh maže. Tlak sice nezjistíš, ale jako základní zjištění pro klid duše, jestli motor maže to postačí.
Limited edition GHIA MÍNUS
krenda
Příspěvek od krenda » 21.02.2012 18:46
No ty bláho 8O tři litry za změření tlaku oleje? To si dělají prdel, ne? :dih:
_Kari_
Příspěvek od _Kari_ » 23.02.2012 15:35
Tak cidlo vymeneno, ale sedim v praci, takze jeste nic nevim, snad pres vikend zjistim neco vic, kdyz ho pojedu projet (do prace to mam 6km). Jinak prdel si asi nedelaj nebo nevim, proc by meli (kazdopadne ten technik u toho smichy neprskal, takze nejspis ne).
Hodne zajimavej navod s tim vickem oleje, to urcite zkusim, super tip. Moc dekuju.
_Kari_
Příspěvek od _Kari_ » 24.02.2012 12:36
Vyborne, 700 ve Fordu vhozeno do kanalu, cidlo nepomohlo, po zahrati oleje problikava porad..Zkousel jsem to s tim vickem oleje na bily ubrousek, mel jsem ho tam tak minutu a nic, prisel mi suchej (zkousel jsem 2x na ruznych mistech ubrousku)..I kdyz jak je videt na vacku, tak na ni byla vrstvicka oleje..Zkusim tenhle figl jeste na ty 1.8. co mame doma..
Jinak uz jsem volal panovi, kvuli ty uprave RJ a ma mi dat vedet, jestli tohle je schopen udelat (dela naftaky).
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 24.02.2012 13:00
Po ohřátí je olej řídkej, tudíž pokud olejové čerpadlo netěsní a je vyběhané, nedokáže řídký olej při malých otáčkách utlačit, resp. hodně toho, co nabere se vrací netěsnostmi zpátky do vany. Škoda, že jsi nenapsal, že to dělá jen u ohřátého motoru, pokud by byl špatná tlakový spínač, nefungoval by ani u studeného motoru. Dá se čerpadlo na tento motor sehnat? Klidně z vrakáče, jestli to u tohoto motoru není typová závada, tak bych se vrakáčovýho dílu v tomto případě nebál, protože normálně to nebývá častá závada.
_Kari_
Příspěvek od _Kari_ » 24.02.2012 14:18
A hrozi tam potencionalne nejaka zavada, kdyz by bylo to cerpadlo nejak spatny? Jde mi o to, ze bych si zaridil tu upravu RJ a nechal to byt..Ale treba za pul roku aby to nezaclo i v tech zvysenych volnobeznych otackach nebo ze by to spatne domazavalo motor i treba ve 2000-3000 ot., to uz bych to tak jako tak musel resit shozenim vany a vymenit ho..
Nebo nemuze byt to cerpadlo treba jenom nejak povoleny a kolem to nekde prosakuje? Takze myslis zkusit sehnat nekde cely cerpadlo?
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 24.02.2012 14:33
Osobně bych z toho strach měl. U většiny točivých věcí se tyhle problémy začínají stupňovat. Pokud Ti nevadí to odstavit, tak bych shodil vanu, demontoval čerpadlo a prohlédl ho. Nevím, jestli to nemá nějaké těsnění mezi čerpadlem a olejovým kanálem, ideální by bylo aby Ti to někdo vytáhl podle VINka z Microcatu rozkreslené a pak to sem dej, uvidíme víc :wink:
_Kari_
Příspěvek od _Kari_ » 24.02.2012 15:35
To je hezky receny "nekdo vytahl z Microcatu", ja tu nikoho neznam. kdyz bych te moc hezky poprosil, mohl bys mi to zaridit? :gott: Nekomu napsat, kdo treba vis, ze to zna (ja ani nevim, o co jde)
Se z toho auta za chvili :puke_r:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 24.02.2012 16:27
V klidu, to se dá do kupy. Zkusím někomu písnout.
_Kari_
Příspěvek od _Kari_ » 27.02.2012 13:05
Ahoj, mensi problem..Znama, ktera ma obchod s nahradnimi dily pry to cerpadlo nemuze sehnat, tak se ptam..Vi nekdo o nejakem spolehlivem a korektnim vrakovisti Fordu? Ze bych tam koupil to cerpadlo a zkusil vymenit..
Příspěvek od miki21 » 27.02.2012 13:19
Až prozradíš odkud jsi,tak pak Ti někdo možná nějaký tip dá. :wink:
