Studený motor na volnoběh tůruje
Hampy
Re: Studený motor na volnoběh tůruje
Příspěvek od Hampy » 19.01.2012 08:47
To asi potěší :-) Já jednou vezl dědu 300 km jeho escortem (1,6 béňo, r.v. snad 95 nebo kolik) a tomu na neutrál padají otáčky a chcípá auto. Což mi neřekl :-) Takže jsem na prvním kruháči docela zíral, když to chcíplo a vypnuly se všechny posilovače. V podstatě přestal reagovat volnat i brzdy :-) Ale to odbočuju. Jsem teda rád, že se nejedná o závadu :palec_nahoru:
Snad brzy bude: Ford S-max :-)
Je: Octavia kombi 1,6 TDI 4x4, rok 2011 + Octavia liftback 1,6 TDI, rok 2015
Byl: Ford Focus I kombi Finesse, 1.8 TDCi, 74kW, v provozu od 30.12.2002.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 19.01.2012 17:12
Teď když jsem jel z práce tak jsem to po dlouhý době zkusil nasimulovat a nic to nedělalo,otáčky držely,tak třeba už ho to přešlo. :palec_nahoru:
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 13.02.2012 22:23
JInak mě napadlo nemůže to dělat znečištěný volnoběžný ventil na tdcíčku,nepotřebuje vyčistit?co vy na to? má vůbec tdci volnoběžný ventil...? :oops:
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ :-) PRODÁNO
+Ford Fiesta (1.4) 2004
Noah
Příspěvek od Noah » 14.02.2012 06:17
Mam tohle auto 6 rok a tahle vlastnost nebo neduh...nevim jak to nazvat se mi jeste neobjevila. :wink:
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
xbobcz
Příspěvek od xbobcz » 14.02.2012 08:23
jakub.sampon píše:JInak mě napadlo nemůže to dělat znečištěný volnoběžný ventil na tdcíčku,nepotřebuje vyčistit?co vy na to? má vůbec tdci volnoběžný ventil...? :oops:
TDCi zadny volnobezny ventil nema. O udrzovani volnobehu se stara ridici jednotka vstrikovanou davkou paliva.
Jediny co me napada jsou chybny udaje z nekteryho z teplotnich cidel. Protoze v jednotce je udelany rizeni volnobeznych otacek v zavislosti na teplote, takze pri extremne nizkejch teplotach je ten volnobeh az 1200 otacek. Je to jak kdyby byl blbej kontakt nekteryho cidla a tim zacne ukazovat -40 a sel by ten volnobeh nahoru. U me se nikdy nic takovyho neprojevilo, volnobeh mi sedi jak pribity.
Focus II 1.8 TDCi
alan d
Příspěvek od alan d » 15.02.2012 13:51
mam ten stejný problém, pravidelně se to děje každou zimu. už jsem se vypisoval zde http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 87#p728087
nejsem si jistý na 100%, ale mám za to, že to dělá i při vyšlápnutý spojce. celkem mě to rozházelo, když mi to letos poprvé chcíplo a já si toho nevšimnul. ale brzdi ledovým motorem, kdy olej a blok má hluboko pod -10°C se mi opravdu nechce. takže žádný rady?
Mighty_Morpheus
Příspěvek od Mighty_Morpheus » 15.02.2012 21:21
Zdravim, mam FF uz 2 roky a presne tohle me dela kazdou zimu, jaro a podzim kdyz jedu od baraku s kopce dolu (parkuju v kopci). Obcas i chcipne, ale to se stane tak jednou do roka...jezdim kazdy den do prace.
Vypozoroval jsem, ze to zacina delat tak na cca 10kmh, kdy palubni pocitac zacne ukazovat aktualni spotrebu v l/km, pod touto rychlosti ukazuje l/h. Asi to souvisi s nejakyma vypoctama v RJ.
aktuálně: Ford Mondeo 2.0 TDCi, 103kW, 2010 - kombi
dříve: Ford Focus 1.8 TDCi, 74kW, 2003 - kombi
dávno: Citroen ZX 1.9D, 55kW, 1995 - kombi
alan d
Příspěvek od alan d » 21.02.2012 12:39
díky za reakci. tak snad to nemá vliv na nic jinýho, kromě dvouhmoty.
Mr.Dawe
Příspěvek od Mr.Dawe » 15.03.2013 20:00
Přestal někomu Focusek tůrovat po nějakém servisním zásahu? Dělá mi to taky občas taky.
Je: Ford Focus 1,6i, 16V, 74kW, r.v. 2010, Chill color, mafia combi, "Focusek"
Je: Ford Fiesta 1,3i, 51kW, r.v.2007, green apple, "Fišta"
Byl: Ford Focus 1,6 TDCi, 66kW, chip 80kW r.v. 2010, blazer blue, mafia combi
vitacz
Příspěvek od vitacz » 18.03.2013 01:04
No je fakt, že po repasi turba jsem to ještě nezaznamenal. repas byl 8.Ledna
Ale to ještě neznamená, že by to mohlo být tím.
ObrázekObrázek
mkratochvil
Příspěvek od mkratochvil » 11.09.2013 09:05
UP,
dělá mi to přesně to co vám, studený start, když je teplota v noci pod cca 8°C. Pár set metrů kolísají otáčky na neutrál v rozmezí 850-1100. Při vymáčkuntí spojky to přestane, motor TDCI. Po zahřátí je vše ok. Bratr má ten samý motor a rok, jemu se to neděje. Takže vlastnost to určitě není.
P.S. celé léto to bylo ok, až teď při chladných ránech.
raji
Příspěvek od raji » 29.07.2016 14:14
Ahoj. Už někdo našel řešení?
Dělá mně to samé co vám, studený start následně odjezd od baráku z kopce na neutrál rychlost tak
kolem 20km/hod a začne volnoběh lítat nahoru dolu pořád do kola. Stačí ale přibrzdit pod těch 20km/hod a nebo vyšlápnout spojku a přestane to. Trvá to tak do ujetí cca 600m.
Ford Focus combi. r.v.7/2004. 1,8TDCI/85Kw, Most
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 29.07.2016 14:45
Už jste někdo zkoušel vyměnit čidlo teploty motoru? (vody , oleje nebo co tam je?)(popřípadě jeho kabeláž)
Je to asi jedna z mhona možných příčin .
Byl - Škoda Forman 1.3i
rasket
Příspěvek od rasket » 25.12.2017 08:34
Tak uplne presne tohle mam taky dojezd prvni krizovatka na neutral a houpy houpy otacky a obcas to chcipne. Nekde jsem rozebiral a ze prej snimac vackoveho hridele tak az zkusim dam vedet. 1.8 tdci 74kw
Jardak
Příspěvek od Jardak » 25.12.2017 09:19
Snímač vačkové hřídele to není, to jsem zkoušel, zbytečně vyhodíš cca 800 kč....
Jinak já už jsem to vyřešil, na jaře tomu budou 4 roky..... :wink:
