Pružiny ST TDCi na jiná mondea?
- Dr.Romca
Re: Pružiny ST TDCi na jiná mondea?
Ahááá, no takže by to možná šlo i na normální benzíny s výsledným snížením...
změř závit a budeš vědět kolik to je...typl bych to na ten cen'ťák a pul taky
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Je tam rozdíl cca 5 cm při demontovanej pružině.
Ford S-Max 2.5T 2008
tolik
- Dr.Romca
Při posazený pružině to ale bude mnohem míň
To je jasny, ale i tak mě to trochu překvapilo
Já si myslel že tam taky nebude velkej rozdíl.21 prosince sem zjistil že mam prasklý pero na levým předku.Večer objednáno nový.22 ráno přivezli pero.Sundali sme starý,z krabice vyndaly nový a zjistily že je delší asi o 5 centimetrů.Pero putovalo naspátek a já se modlil aby v čechách bylo aspoň jedno na ST.V pátek 23 ráno dorazilo správný pero.Montáž cca 1 hodina.
- davemomo
no jo ale ty máš st220 a tam je to podle mě celý jiný, ty pružiny stejný nebudou s sttdci nevim ale podle mě ani tlumiče nejsou stejný a maj možná i kratší pístnice ne? to by vysvětlovalo ten 5cm rozdíl v dýlce péra, tu prdlou pružinu si měnil vepředu? šlo to shodit ze svisláku v pohodě nebo si musel hodně násilim?
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL
Vepředu na levým kole.Šroub co drží tlumič v náboji se musel nahřát.Do náboje pak lehce poklepat paličkou a tlumič byl venku.
- davemomo
tak to je jasný to budeš mít na tom tlumiči i kratší pístnici než klasika, protože tam je to porod shodit ze svisláku, rameno se tam páčí o nápravnici a vubec to nejde dobře shodit, podle příručky by se dokonce musela povolovat nápravnice
Stačilo mírně zapáčit.Chyběl tam tak centimetr aby tlumič vypad sám ven.
- davemomo
takže tys to ani ze svisláku nesundaval jo?
Ne.Jen sme povolily nehoře tři šrouby a dole jeden.Toť vše.
- davemomo
tak to je uplně supr, já se s tim sral jak debil, to znamená že máš kratší pístnici
Ahojte,ja by som sa chcel spytat ohladom klasickeho st(3.0 v6)dajme tomu kombi..by sedeli pruziny aj na klasicke kombi?ghost spominal ze st je nizsie od serie o 2cm..tak teraz neviem
co by sa stalo ak by som pruziny z st(nivelacne)hodil na tlmice ktore nemaju nivo?
dakujem
dakujem
