po uzamčení mi pořád svíti displey můžete mi někdo poradit??
- wery91
Re: po uzamčení mi pořád svíti displey můžete mi někdo poradit??
Vyřešena situace stále svítícího displeje. Mám teda C-Maxe 2004 a nevím jestli to má FF stejný. Po mnoha měsících trápení s hodinama mi přestalo jít nastavit cokoliv přes navigaci (Travel Pilot EX). Vytáh jsem pojistku 43 před nohama spolujezdce (osvětlení displeje a navošky), protože se mi statickou el. zasekává i displej klimošky a tam vypnutí a zapnutí pomáhá, ale tady to nepomohlo. Pak mě napadlo vytáhnout relé (R15). Jde to přes pákový mechanismus. Počkal preventivně půl hoďky a vše vrátil zpět. A světě div se, všecko funguje jako víno. Jak prosté. Statická elektřina je skrytá bestie.
Ford C-Max 1,6TDCi, 80kW, black metal
Myslím,tedy jsem.
						Myslím,tedy jsem.
- JxJ
Mam ten samý problém, podsvícení kilometrů mi nepřetržitě září.. Klidně i dva dny v kuse.
Mohu tedy poprosit o přesný návod, jaké pojistky či relé odpojit, aby se to hodilo do normálu?
Děkuju moc!!
Děkuju moc!!
JE : Ford Fiesta ST150
BYL : Ford Focus ST225
BYL : Ford Mondeo 2.0 107 KW
BYL : Ford focus 1.8 TDCi 85KW
Tobe to dela chyba v bezklicovem pristupu - bez opravy tohoto to nevyresis
- JxJ
Aha, sakra ..
A je možný, že to může vymlátit baterku?
- JxJ
Napadá mě, že nejjednodušší a hlavně nejlevnější řešení asi bude, na palubáku vypnout bezklíčovou funkci, je to tak?
ano, baterku to spolehlive vybije
ano, mozna funkci bezklicoveho pristupu vypnes, ale lepsi je odstranit problem
- JxJ
No to určitě, neměl by jsi případně nápad, kde začít hledat problém?
diagnostikou vycist chyby
- JxJ
Tam mi to ukázalo jen chyba senzoru přiblížení a chyba byla vymazána. Z toho moudrej nejsem..
- Jemar
Pokud vím, bezklíčkový přístup je aktivní dva nebo tři dny, pokud po této době nedojde k odemknutí některého ze zámků, pak se teprve jednotka uspí a potom odemknutí trvá déle než obvykle, protože opětovné probuzení jednotky chvilku trvá....
						- JxJ
Vypnul jsem bezklíčový přístup a při každém startování budu holt muset pasivní klíč vyndat z dálkového ovládání a strčit do zapalování. Uvidím, jestli mi dnes v noci, opět bude svítit tachometr..
Pokud ne, je to dobré dočasné řešení, než to nechám opravit. Teď mě čekají komplet brzdy a ložisko pravého předního kola, takže to musí počkat.
jak / cim jsi ho vypnul?
- JxJ
Kdyz vložís pasivní klíč do stacionárního, který je na pevno v zapalování, v menu palubního počítače se Ti objeví další záložka "KEYLESS ENTRY", nebo tak nějak. Tam je možnost ON/OFF. Takže jsem dal OFF.
nevim, jestli to bude stacit, lepsi by bylo vypnout funkcionalitu diagnostikou, aby auto o teto moznosti vubec nevedelo
				memento
Musi byt auto zakmnute?
Aby som mohol vytahovat poistky a behat pozerat na Ameter potrebujem otvorene dvere.
Zamknute a nezamknute auto ma po hodine rovnaky alebo rozdielny odber?
Keby mi hodnoty na Ametri hlasil kamarat, aj tak musim hodinu sediet v zamknutom aute ako magor?
