Najrychlejsia fakla
V12
Re: Najrychlejsia fakla
Příspěvek od V12 » 05.11.2011 19:16
To sfarbenie moze, ale nemusi znamenat nic. Najlepsie by bolo, keby sa k tomu vyjadril dieselservis, iba tak sa da najst nejaka zavislost stavu vstreku a farby, ak tam teda nejaka zavislost je. Mne rozum hovori, ze ten uplne hnedy by mal byt v najlepsom stave, pretoze vo valci dochadzalo k idealnemu spalovaniu za najvyssich teplot, ten nezhnednuty by mal byt najhorsi v dosledku najnekvalitnejsieho spalovania a teda aj najnizsich teplot. Pokial sa ale mechanik nepomylil, tak najlepsi bol prave ten nezhnednuty. A ted babo rad...
Keby ste ale videli tie, co sli do motora, bolo by Vam vsetkym zle (aj mne bolo, ked som si rozbalil dobierku) - vsetky styri mali povrch od hrdze. Motor z toho rozbiteho auta bol vystaveny nepriazni pocasia cca pol roka, takze do sacht zatiekla voda. Na funkcnosti sa to ale neprejavilo :hhura:
V12
Příspěvek od V12 » 16.11.2011 18:27
Nic noveee, na svete,
zahraame si (k***a do p**e) REPETE :twisted:
Ten sku****y zabozrut ma zasa pripravil o liter nafty, ktoru vyhadzal cez hadicku na motor a spongiu pod kryt motoru !!!
Zmrd jeden, ja to uz fakt asi necham kamaratovou tatrovkou pretlacit cez zvodidla mosta R1 do Vahu !!! Uz ma to nebavi ! Ma sa u mna ako vo vaticke, nepozna co je to vela plynu na studeno, krmim ho kvalitnym olejom, davam mu zrat vyberovu naftu a on hajzel - vygrca ju do okolia !!! Auto smrdi, akoby som ho vytiahol z naftoveho vrtu, ja smrdim od nafty az sa mi zena vyhraza, ze budem spat na balkone ! A to vsetko pocas jazdy zo Selpic, kde som si bol pre tie nove zprepadene prepady. Ako tak ma tesi, ze uz su doma a zajtra s tym nieco porobim.
Poslite mi na SS diazepan alebo nieco ine na ukludnenie, lebo ma j***e od jedu !!!
Dovod problemu - provizorna oprava poriesena plastovym rozdelovacom ineho tvaru, takze sa hadicka opierala o vstrekovac. Kratkymi jazdami sa vstrekovac nezohrial natolko, aby ohrozil hadicku. No aj do Selpic, aj domov som fical 140 - 150, hlava vstrekovaca sa zohriala, hadicka sa natiahla a ...
... 3 sachty vstrekovacov uplne zatopene, stvrta do polovice, spongia krytu motora nasiaknuta naftou, brrr, hroza pomysliet. Toto bude smrdiet este mesiac.
V12
Příspěvek od V12 » 17.11.2011 10:10
Takze Plechac opat vrci...
gerbil
Příspěvek od gerbil » 17.11.2011 14:35
... já bych řekl, že auto cítí i negativní vibrace a příp. averzi či nadávky od svého majitele (řidiče).
Když jsem kdysi dávno dělával pomocníka - kombajnéra (E 516 :twisted: ) tak při problémech při startování (startovalo se naštěstí jen jednou za den) jsem si dovolil zanadávat (asi něco jako V12 o pár příspěvků výše). Od mistra kombajnéra sem za to málem dostal přes hubu a poučení, že k tomu stroji se mám chovat slušně a uctivě... (nejen jídou, ale hlavně chováním) Tak sem se té rady držel a vyplatilo se.... Ta mašina jela několik sezon bez vážnější závady (a startér to taky vydržel - kdo někdy měnil startér na 516ce, ví vo co gou)
A té rady se držím dodnes a řekl bych, že to stále má co do sebe... :palec_nahoru:
sorry za OT
FF2 HB, 1.6i
historie: Mondeo (MkIII) 2.0 TDCi; FF II 1.8 TDCi; Escort MK VII 1.8i; Punto I
"... vodka s příchutí je pro buzny a těhotný ženský. Nevybírej si..."
V12
Příspěvek od V12 » 18.11.2011 09:36
gerbil :
To nie je povera, ale svata pravda a 100% fakt. Tiez mam bohate skusenosti, sice z inej oblasti (IT), ale rovnake. Ked sa uzivatel bal noveho software, operacneho systemu alebo cohokolvek ineho, ten plechovy zmetek (PC) to akoby vycitil a zacal robit prieky.
E516 - to malo motor z nakladiaku IFA, ak sa teda nemylim.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 18.11.2011 16:40
Ano, E 516 motor IFA,ale 2x tedy V8.Starter byl zespodu a měnil se z prostoru vejtřasek po demontáži deklu pod motorem,tzn vleže na vetřaskách a mordovat tam těžkej startér.Jakej tvar mají vejtřasky asi víš. Sory za OT
V12
Příspěvek od V12 » 18.11.2011 20:48
No potes panbuh za taku robotu. Stacila mi jedna vymena vodnej pumpy na starsom modeli, cislo neviem, no ma to iba 4 valec. A tu je moj Plechac v ulohe eskorty tej hromady srotu :
vita_k
Příspěvek od vita_k » 20.11.2011 10:55
romantika dokonala... :)
V12
Příspěvek od V12 » 21.11.2011 19:29
vita_k :
Plechova kavalerie :mrgreen:
Teraz k veci :
Nove prepady su na mieste, mechanik sa s tym babral hodinu. A to vstrek c. 4 musel z hlavy, inak sa nedala don vlozit spona. Potom nam podfu(c)kol, tak musel von. Nasledne nesadla trubka k nemu, prislo na radu kladivo. Nepomohlo ani to, vstrek opat musel z hlavy, utiahla sa trubka, potom aj vstrekovac a Plechac znova spokojne vrci. Dufam, ze nemile prekvapenie pripravi az buducemu majitelovi :twisted:
hheno
Příspěvek od hheno » 22.11.2011 14:31
V12 píše:Uz ten kusok plastu mam, no nie je pre Siemens vstrekovac. Aby to pasovalo, musel som tomu T-cku trochu pomoct pilnikom, zajtra to idem poskladat. Ak to nebude fungovat, dam tam origo fordacke za kuaebemciteroristickych 80 EUR :bebng: :nunu:
http://www.fordnahradnediely.sk/sk/articles/6/Kontakt ale to už asi vieš :)
FF II, 09/2007 Lynx Diesel 1,8 TC(115 k) HPCR, svetlozelená metal. sem tam škrabanec :) km= ? tie kurvy v bazošoch všetko ošália :)
V12
Příspěvek od V12 » 22.11.2011 21:14
Diky za tip, odtial mam vstrekovace. No aby som povedal pravdu, tie prepady som dal nove z dovodu starnutia materialu. Mozno som az prilis paranoidny, no niektore problemy riesim zasadne novymi dielmi.
