Stržená matka na předním kole
Dr.Romca
Re: Stržená matka na předním kole
Příspěvek od Dr.Romca » 17.10.2011 15:36
Já myslim že ne - respektive vyměnit šroub nějak jde - mě ho mechanik vyměnil potom, co ho ulomil... A jezdí to vpoho...
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 17.10.2011 15:40
podle mě když shodíš náboj, tak ložisko udělat máš ne :nixw: ....ale je to můj názor a nevím to přesně, dyžtak mě opravte ....každopádně pokud jde šteft vyměnit tak, abych nemusel shazovat náboj, tak rady sem :wink:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
VH123
Příspěvek od VH123 » 17.10.2011 16:16
Já bych byl pro chirurgickou práci s Dremelem a šetrné rozlomení nebo aspoň roztažení matice. Zeslabit materiál co to půjde aniž bys zajel do závitu. Prolejvals to aspoň nějakým uvolňovačem šroubů nebo aspoň brzdovkou? Drobně matku ohřát horkovzdušnou pistolí by taky nebylo od věci.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
HmerX
Příspěvek od HmerX » 17.10.2011 20:19
Tak nevim, jak u MkIII,ale u mě šel šteft pěkně dolu bez sundání náboje. V jednom místě(z přední strany) je tolik místa, že šteft lze vysunout. Já ho pohnul tak, že jsem zezadu podepřel dosedací plochu kola a kladivem s citem klepal po šteftu a po kouskách pěkně šteft vyklepal. Před klepáním, jsem prostříknul WD. Potom jsem drážky tisíchranu v docedací plotně lehce probrousil malým pilníčkem - byli dost "zarovnané". Pak ze zadu nasunout šteft tak, že pootočením sedne do drážek. Nasadit hodně podložek, a pak utahováním matice vtáhnout šteft do tisíchranu. Je ideální rovná matice(kolová má kužel), ale se správným stoupáním závitu (u mě průměr12mm/ stoupání1,5mm). Ještě možnost: kdyby byla původní díra nějak větší, existují i štefty s větším průměrem tisíchranu. Já měl původně 13mm. A existují i 14mm ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
johnyram
Příspěvek od johnyram » 20.10.2011 08:17
Nedalo mi to, a musím odpovědět na několik nejasností. Jelikož se tím žívím, tak dodám přesnější info o tisícihraném ořechu na který ještě nikdo neviděl matku :lol:
To proto nikdo neviděl matku, protože je to ořech tzv. univerzální, tzn. na matky v palcích, imbusové, klasické v mm, nejrůznější torxové atd. Vcelku se hodí i doma, kdo nemá sadu, tak s takovými ořechy je to tak trochu univerzální a leckdy to poteší, že člověk nemusí kupovat extra klíče na extra rozměry. Mám je taky, moc s nima nedělám, protože se bojím, že to moc nevydřží, když to vezmu na něco co nejde povolit. Takže kolikrát člověk musí vyzkoušet, který mu tam pasuje, když ho vezmu na nějaký nestandartní rozměr. Ale v nouzi se hodí a zatím můžu říci ok :palec_nahoru:
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 20.10.2011 09:30
johnyram píše:....info o tisícihraném ořechu na který ještě nikdo neviděl matku :lol:
Ach tááák :) Díky za osvětlení :palec_nahoru: To měla bejt narážka na mě? :mrgreen: :nunu:
johnyram
Příspěvek od johnyram » 20.10.2011 09:36
Tak teď jsem se teda zasmál ty woe :lol: :lol: :lol:
eman07
Příspěvek od eman07 » 20.10.2011 12:50
tak jsem to musel bohuzel odvrtat,ale kolo je uz dole.Mam nachystany novy steft.
Chtel bych vedet jak tam drzi kotouc a jak ho sundat?Je tam jenom narazeny?A co cely brzdic?Drzi ze zadu na dvou sroubech nebo jak?Za nejaky strucny navod bych byl vdecny.Dik
new ford mondeo 2.5 V6 r.v.2004 ,stříbrná barva
je Honda civic 1.5 84kw
prodaný Ford mondeo 2.5 V6 r.v.2001 cerna barva
prodaný Peugeot 106 Gti 1.6 16V 87kw-mala raketa
byvale auto-ford focus 1.8 TDDi 66kw Hatchback,r.v.2001
VH123
Příspěvek od VH123 » 20.10.2011 13:24
Takhle bych to viděl, neručím za úplnost a správnost:
- kolo zpátky, povolit středovou matici náboje (tuším že u Focuse 32 ořech, u Mondea nevím)
- zvednout, kolo dolů, zezadu odšroubovat třmen (dva imbusy)
- roztáhnout destičky, sundat třmen, pověsit na kus drátu, aby to neviselo na hadičce
- sundat zajišťovací podložku ze šteftu, pokud tam bude
- sundat kotouč, když bude přirezlý, poťukat gumovou palicí
- vyšroubovat matici náboje
- sundat náboj
A pak obráceně zpátky. :D
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
eman07
Příspěvek od eman07 » 20.10.2011 15:45
a ten naboj musi jit dole?Nestaci kotouc,kdyz jsem hmatal ze zadu za kotouc,tak jsem tam nahmtal ty stefty.
johnyram
Příspěvek od johnyram » 20.10.2011 16:16
Nebude lepší, když si to necháš někde udělat? Než tam ještě něco zprzníš :lol:
VH123
Příspěvek od VH123 » 20.10.2011 17:54
Teoreticky by se sundavat nemusel, ale radši si ověř jestli rány do náboje neublíží ložisku. Na sundaném náboji se to bude měnit pohodlněji.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
HmerX
Příspěvek od HmerX » 20.10.2011 19:03
eman07 píše:a ten naboj musi jit dole?Nestaci kotouc,kdyz jsem hmatal ze zadu za kotouc,tak jsem tam nahmtal ty stefty.
Psal jsem, že nemusí :roll: stačí sundat kotouč ... na sundání kotouče je potřeba sundat brzdič a pak držák brzdiče, jinak kotouč sundat nelze :idea:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 19.12.2011 12:42
O ložisko bych se nebál, když to zezadu podepřeš, jak psal HmerX. A zatáhnout ho můžeš třeba matkou z plecháčů, když jí otočíš.
Limited edition GHIA MÍNUS
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 24.02.2022 18:56
U starý škody 120 jsem matku sundal bouracim kladivem. :bebng: :bebng: Broušení sekáče trvalo dýl než přeseknutí matky.
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
