Demontáž klik
Merdy
Re: Demontáž klik
Příspěvek od Merdy » 24.07.2008 21:24
Chlapi! Tohle se má týkat FoFo II, tak to prosím respektujte. Díky ;)
Meda
Re: Demontáž klik
Příspěvek od Meda » 13.08.2008 21:23
xkrizr01 píše:Ahoj, právě minulý týden jsem zajížděl ke garáži a silně si poškrábal pravou zadní kliku o stěnu. :(
Tohle téma mě potěšilo, pokud jde opravdu vymontovat tak lehce. Už méně nadšený jsem po dnešním telefonátu do obchodu. Podle jejich vyjádření se kliky v barvě nedodávají, musím si objednat bez barvy a extra s ní zajet do lakovny. Můžete to někdo potvrdit?
Také jsem současně škrábnul i tu boční plastovou lištu, to bude asi stejný případ: koupit a nechat nalakovat. Ta lišta je na dveřích nalepená nebo nacvaknutá, nevíte?
Ano říkali Ti to kolegové správně. Díly jsou v šedým základu a musí se nechat stříkat, protože je spousta barev a odstínů. :)
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
Merdy
Re: Demontáž klik
Příspěvek od Merdy » 13.08.2008 21:48
Lišta je nalepená. Musíš ji strhnout...
Milinko
Re: Demontáž klik
Příspěvek od Milinko » 13.08.2008 22:03
Meda píše:
Kliky jdou odmontovat opravdu velice snadno, stačí z boku dveří oddělat krytku a pak jen povolit šroub (6ti hran), klika pak skoro sama vypadne.
Zajímavé s tou barvou na kliky. Já zase sháněl nenabarvené k nalakování připravené kryty zrcátek a bylo mě řečeno, že se dodávají POUZE v barvě :!: :idea: ..konkrétně to bylo v Rašínu.
Lišta je jak nalepená tak i drží na čudlících.
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 118kW - Enterprise - White Frozen Gallery
Byl: Ford Focus II, Eibach Pro-Spacer & Pro-KIT, Machine silver Gallery
-lukas-
Re:
Příspěvek od -lukas- » 19.09.2011 09:17
pette píše:na FoFo II je to jednoduché 30 sekund a jsou venku :wink:
Možná špatně hledám ... nějak se mi ani v tomhle vláknu ani jinde nepodařilo najít info, jak na FoFo II vyměnit kliky. Máte někdo tip jak na to? Jestli je to jednoduchá záležitost, tak bych se do toho pustil :D
Jinak jde mi o to, že bych rád dal na řidičovy dveře místo zámku jen krytku tak, aby zámek nebyl přístupný, takdy pokud to nějak půjde.
Předem díky za tipy...
FoFo II | 1.8 Duratec HE 16V 92kW | 2006
Ferry_cz
Re: Demontáž klik
Příspěvek od Ferry_cz » 26.01.2021 20:18
Vyuziju tohle tema, pasujou vnejsi lakovany kliky z FL na pred FL dvere? (Obyc verze, ne keyless) Co jsem tak srovnaval katalog, tak stejne finis cislo nelakovanych cernych jsem nasel u obou verzi, tak predpokladam, ze fyzicky jsou rozmery a otvory pro kliky stejne.
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
Re: Demontáž klik
Příspěvek od ZaQik » 26.01.2021 21:43
ano, pasuji
