Steak - kde robia naj, zazitky, vlastne recepty...
pbjun
Re: Steak - kde robia naj, zazitky, vlastne recepty...
Příspěvek od pbjun » 14.08.2011 18:23
Svickova na grilovani neni to prave orechove...
Ja kdyz resim steaky tak prvne se divam na stari zvirete ze ktereho je maso,
druha dulezita vec je zda je maso odlezele - otisk prstu musi zustat!
Dalsi veci je, ze maso by melo byt prorostle jelikoz nositelem chuti je prave tuk.
Takze na gril beru veprovou krkovicku a z hoveziho beru zadni z namibijskych bycku a z drubeze stehenni rizecky :) Maso nechat odlezet pri pokojove teplote aspon hodku a krajet na platky ktere budou mit cca 4 - 5cm tloustku ktera bude rovnomerna. Korenim pred grilovanim solim po. Po sundani z plotny nechat 10 minut odlezet bokem a pak jist.
Zatim sem nemel stiznosti :)
misoo
Příspěvek od misoo » 14.08.2011 20:58
Hmmm a kde sa daju zohnat namibijsky byckovia ? Alebo chodis po nich do Namibie ? :D
A este jedna otazka, ako zistim vek zvierata ? Pochybujem ze to nejaka predavacka aj u sebelepsieho masiara bude vediet... ??
kozlow
Příspěvek od kozlow » 14.08.2011 21:02
čéče ono to je u každého masa většinou napsané a naposledy jsem v masně i viděl, co že to poráželi a kdy. Ale asi to tak nebude všude.
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 14.08.2011 21:28
...svíčková, dobře upravená, je na gril nejlepší :palec_nahoru:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
solfan
Příspěvek od solfan » 14.08.2011 22:32
chlapi dooooost :-)
ale super tema...ja som zatial griloval...no, radsej ani nebudem vraviet :-)
ale poucim sa a verim, ze sa aj na zaklade tohto vlakna zdokonalim...
franitk, tie tvoje vety zneli jak z pospektu, klobuk dole :perfect:
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
pbjun
Příspěvek od pbjun » 15.08.2011 08:20
Namibijske hovezi se da koupit v makru, je tam vek zvirete, pohlavi, den a hodina porazky zvirete a datum a hodina baleni.
misoo
Příspěvek od misoo » 15.08.2011 09:21
makro to je co ??? :D
Marťas
Příspěvek od Marťas » 15.08.2011 09:27
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
misoo
Příspěvek od misoo » 15.08.2011 09:49
my metro este nemame... :roll: :mrgreen:
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 15.08.2011 10:26
Pridam svoji trosku:
z mas mam uplne nejradeji hovezi, ale jim ho malokdy. Mam skoro hruzu ze zvejkaciho masa.
Pro me nejlepsi maso zustava Rib Eye. Konkretne Uruguay. Ale i jine jihoamericke staty jsou OK.
Problem doma klidne i u prave svickove je (krome ceny) jednak stari, pak pohlavi a take plemeno. Koupit svickovou z ceske kravy (mlecne plemeno) 28 mesicu stare a chtit z toho udelat mekkou minutku je nemozne.
A jeste ke vsemu asi i hygienicke predpisy. Protoze se u nas prodava maso "cerstve", jen par dni po porazce a to je problem.
Steaky chci tak 300 gr na porci, 3-4 cm. Zasadni problem je dostat/uriznout steak rovnomerne uriznuty. Trochu oliv. oleje a nechat odlezet. Vysoka teplota steakove panve, postrikat olejem a zprudka na zacatku na zatazeni masa, pak zvolnit. Po otoceni pridat kousek normalniho masla, ale tak 2 minuty pred koncem, aby se neprepalilo. Pak polit stavickou a nechat maso odpocinout a mezitim na stejne panvi udelat "topinku" z normalniho chleba- Sumava a pod. Chleba lehce postrikat olejem z obou stran a dat opect na panev. Donasakne to trochu stavy z masa a chut a vune je uplne skvela.
Me osobne vyhovuje steak spis na panvi, na grilu se mi to tak dobre nedari.
Samostatnou otazkou je zdroj masa. Makro /Metro je solidni a relativne casto se da koupit dobre maso za solidni cenu pres slevomat, vykup to a podobne slevove servery.
Mnam :huraa:
misoo
Příspěvek od misoo » 15.08.2011 10:41
cim viac citam vase skusenosti a hlavne co to vsetko obnasa, tym sa toho viac bojim a asi zostanem len pri restauracnych steakoch. ked si zratam co vsetko to stoji a co to obnasa, lepsie mi vyjde ist do drahej restiky na paradny steak a mam to bez namahy :mrgreen:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 15.08.2011 10:43
My na maso chodime zasadne do makra pripadne se koupi cele sele/jehne z biochovu a naporcuje se doma :D
Jinak na cenu u masa je lepsi nehledet - pak si nikdy nepochutnas... A v restauracich to vetsinou neumi a kdyz umi tak delaj ze zmrazeneho masa, ci chlazene a hned na panev a to neni dobre...
misoo
Příspěvek od misoo » 15.08.2011 10:48
jj ja som kedysi steaky moc neobluboval, lebo to vacsinou vsade je zvykacie alebo gumene, nikdy mi moc nechutilo... ale co som jedol minule u chagallrestaurant.eu to bola maximalna gurmanska orgia, uplne ma ta chut dostala, preto som sa o to zacal zaujimat... :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 hostů
