Problem s tachometrem a chcipani motoru
- pkadecka
Re: Problem s tachometrem a chcipani motoru
Jsou věci, který se vyplatí nechat udělat v servisu a tohle je jedna z nich. Moje čidlo vyměnili bez rozborky převodovky.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- petulak
foki- každej se učí, a to celej život, on totiž nikdo učenej z nebe nespadl. On ten kluk je třeba jednička v jiném oboru, kde bychom třeba pohořeli my.foki píše:kdyz to hned zlomí ?FrFill píše:
hmmm tak tohle sem nečekal...tleskam
kdyz to dela clovek po xté , tak uz vi na co si dat pozor a vytahne to bez vyndavani prevodovky
- FrFill
to petulak:mluvíš mi z duše
:bravo22:od Foki-ho jsem takovou odpověd nečekal?...........škoda
- 1kromeriz
Zdravím všechny forďáky. Chci Vás požádat o radu. Mám fofo 1,6 1999. Stává se někdy,že během jízdy přestane jít tachometr a zároveň se zeslabí rádio a motor klesne v tahu.. Má to nějakou logiku, tolik závad najednou.
- pkadecka
Výpadek tachometru a zeslabení rádia spolu souvisí, obojí si bere signál z toho čidla rychlosti. (Zesílení rádia se dá nastavit v menu rádia, dá se to i úplně vypnout. Teda originál rádia Ford.)
Jestli to souvisí i s poklesem výkonu motoru, možná, já jsem si toho tenkrát nevšim, zkus to čidlo nechat vyměnit a uvidíš.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- 1kromeriz
Moc děkuji za radu. Určitě to udělám. Hezký zbytek dne.
- FrFill
pokles vykonu s tím taky souvisí
- 1kromeriz
Zdravím.
A mohl bych vědět, jak ten pokles rychlosti s tím souvisí? Ono se to vlastně přihodilo mé přítelkyni, a říkala že se to stává sem tam... Já nejsem automechanik,tak se jen informuji. Děkuji...
Řidící jednotka ztratí informaci o tom,že je vozidlo v pohybu.Při jízdě na slabý plyn a otáčky řj přiškrtí benzín,snažíce se dostat otáčky na volnoběh stojícího auta.Po přidání plynu zaznamená požadavek z čidla polohy klapky a opět to jede normálně.
Dále při výpadku přestane počítat počítadlo kilometrů.Buďto se jakoby zastaví,nebo místo čísel naskáče - - - - - -
Zdravím všechny. Po dlouhé době ježdění bez tachometru mi začalo štvát to chcípání toho motoru, tak jsem se rozhod, že si to opravím. 1295 Kč u Komersia West v Plzni a hurá domů a spravit si to. Po několika hodinách páčení starý snímač povolil, ale k mému neštěstí se taktéž zlomil a zůstal asi půl centimetru v převodovce. Na fóru jsem si přečet, že se má navrtat a pak vytáhnout za vrut, ale to u mě nešlo, protože zbytek snímače se ani nehnul. Tak jsme s kamarádama dali hlavy dohromady a vymysleli takovou páku z kusu železa (to moje mělo 7 mm), udělat do něho díru, dírou zavrtat vrut do snímače a pak do toho s citem bušit aby to povolilo. Ke konci jsme museli dát i pár podložek, aby se ta páka zpevnila. Celkově asi 15 hodin práce a už to nechci nikdy dělat.
Také jsem měnil - http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=90
Teď už by to byl máček, ale přesto doufám, že ho už měnit nebudu
- Ali0299
... po xté
- kekeny
Tohle jsem řešil před třemi lety.Jestli doma nebo servis,nakonec jsem čidlo koupil u fordu a dal to do servisu.Za práci 300 a za pul hodiny jsme jel domu
