Omezenec ,dneska už bys to zvládl levou zadní, není to žádná věda, když víš jak na to :lol:A pak nikdo jsme se nenarodili s klíčem v ruce a myslím, že ani Foki neomezenec píše:to foki: nikdy jsem podobné auto nerozebíral a protože mám garáž, tak na rozdíl od nešťastníků na ulicích mám času dost. Toto je fórum o pomoci a né jedovatých poznámkách. Z mého nicku vidíš, že jsem duševně omezen a určitě né tak šikovný jako foki.
Výměna zadních destiček a kotoučů
- kaminek
Re: Výměna zadních destiček a kotoučů
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
bobbob
Taktéž hotovo.Díky.
- Nepér
Oživuji téma. Zadní pístek se mi podařilo zašroubovat, to je OK. Ale nejde mi sundat zadní kotouč. Drží na něčem dalším, kromě kolových šroubů, nebo jen přirostl a chce to větší ránu?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
jedna dobre mířena to jistí .
- Nepér
Dobře, zkusím to. Další věc - mažou se něčím vodící čepy v gumičkách, nebo se to skládá nasucho?
aivn86
Tak to vypadá, že udělám i zadní brzdy. Takže se ptám, jaká je vaše ověřená kombinace kotoučů a desek pro zadní nápravu?
Dík za názory.
Dík za názory.
Grand C max, 2.0 TDCi, 2013
- Nepér
Dal jsem FoMoCo a neřešil jsem to. Každopádně vzadu to asi není moc kritické...
fenixpetr
Ahoj taky se do toho budu pouštět o víkendu někdo radí si udělat nějaký forychtung měl by někdo foto jak to má vypadat
- mikki
Vypadá to takhle :
http://www.uni-max.cz/sada-pro-vymenu-b ... esticek/d/
- Nepér
- Jardak
Dobře poslouží i páskovina cca 30 x 6 cm dlouhá asi 12 cm. Do prostředka se vyřízne závit M8. Do závitu našroubuješ šroub,páskovinu zaklesneš za výstuky na třmenu a šroub přitáhneš do středu pístku. Další postup je už známý - přítáhneš šroub a sikovkama zašroubuješ pístek. Jakmile se šroub uvolní,tak ho znovu přitáhneš a sikovkama opět zašroubuješ pístek a to opakuješ až je pístek celý v třmenu. Bacha na prachovku pístku ať ji sikovkama nepoškodíš.
fenixpetr
Konečně hotovo
dal jsem kotouče i destičky ferodo značka asi nic moc ale na zadek to neřeším a co se týká práce stačila truhlářská svěrka a siky jak psal kolega
petas.biker
Zdravím,
tak jsem taky měnil kotouče. Jen po výměně mi začaly na nerovnostech rachotit třmeny. Když začnu brzdit tak to přestane, ale jak pustím brdu, tak je to zase zpátky. Nevíte náhodou někdo co s tím? Jestli jsem neudělal někde chybu? Díky
paranmax
zdarec
mám problém. Na jaro jsem menil na zadní nápravě deštičky(zn. Bosch). Kotouče měli ještě 9mm takže jsem je ještě nechal. Při montáži jsem vyčistil čepy plovoucího uložení a namazal vazelínou na brzdy. I háčky na brzdičích na dešticky jsem vyčistil a lechce máznul. Ted mi to začalo dělat, že při lechkém zešlápnutí mi to píská. Když zabrzdim víc tak to nepíská. Nevíte co by to mohlo dělat?
Ford Focus C-Max 2004,Ghia,1.6 tdci,80kw.Bez DPF
a druhé aby se ford netrápil sám Mercedes Benz A160,74kw,benzín
předtím:Ford Mondeo mkII 1998,Ghia ,2.0i, 96kw
- Nepér
Můžeš to celé rozebrat, zkontrolovat destičky, srazit na nich náběžnou a úběžnou hranu, zkontrolovat, zda se volně pohybují v držácích a to je asi tak všechno... až se ty hrany provozem srovnají, začne to nanovo
