Změna hluku/ při sešlápnuté a povolené spojce
peterka85
Re: Změna hluku/ při sešlápnuté a povolené spojce
Příspěvek od peterka85 » 14.10.2011 12:49
v každom prípade odporúčam vymeniť olej v prevodovke
aj keď sa teda hovorí že je tam doživotná náplň - ale na koľko bola plánovaná životnosť (8 - 10 rokov ? )
3 litre oleja cca 300 kc za liter plus robota
podľa mňa len zanedbateľná investícia popri všetkých tých ostatných ktoré ťa čakajú s ktorou rozhodne nič ne pokazíš
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 14.10.2011 18:32
No.. přemýšlel jsem o tom ale taky jsem tu nekde četl :) myslím že pbjun.. vyměnil olej v převodovce a hluk se ještě zvětšil :roll:
petulak
Příspěvek od petulak » 14.10.2011 19:12
peterka85 píše:v každom prípade odporúčam vymeniť olej v prevodovke
Už jsi to na tvém autě zkusil???? :shocked:
Nerad tady blbosti!--když ti špajska hučí---novej olej nepomůže. :mrgreen:
Jinak,--životnost oleje,je plánována od vyrobce--450 000km.
Né tak,plánováná životnost ložisek. :mrgreen:
Karliczek
Příspěvek od Karliczek » 17.10.2011 15:08
Mám uplně stejnej problém s hučením a kdyz slapnu spojku tak to stichne.Prevodovka taky mi jde blbe trojka ale ze dvojky na trojku se mi kolikrat stane ze ji tam proste nemuzu kopnout musim ji davat jako smerem na 5 a jde tam lip.A jeste jedna vec kdyz jdeu nekde rychleji ze treba radim v 90 na 5ku tak proste i kdyz mam pedal spojky az na podlaze tak ta 5 proste crhroupne kdyz ji tam dam to bude asi spojka spatna?A pak kdyz jedu na 5 tak mi zacne neco jakoby piskat ale dela to jen na 5 a cim vic otacek tim vic to piska jako kdyz to jde z topeni mi to pripada ale to je asi blbost.Jak se prosim vas da zkontrolovat stav oleje v prevodoce?Jinak spojka funguje zda se mi dobre ale u ty petky to proste chroupne.Jinak pred tim sem mel escorta a tam se daval trojku pekne jen rovne nahoru a ted to musim vyklanet vic do prava uz si na to zvykam ale obcas to trva dyl nez tam zapadne s podrazenim ze 4 to jde vetsinou lip...diky za rady
Ford Focus 1.8 16V 1999
petulak
Příspěvek od petulak » 18.10.2011 18:25
Karliczek---zkus tu 5.tku ,když řadíš nahoru--2 krát sešlápnout spojku./ Asi tak,jako u V3ESKY/--UVIDÍŠ,JAK TO TAM SPADNE. :mrgreen: :mrgreen:
petsu
Příspěvek od petsu » 13.05.2014 13:03
Tak už jsem to psychicky nevydržel a ve čtvrtek jdu na výměnu převodovky... Dostal jsem tip na jednu z auta s 44 000 km. A těším se na ticho...
Teda to bude až pak ještě vyměním asi spečený a rozpadlý kat.
FF Combi 1,6 ZETEC Comfort rv11/2003
Bylo
Škoda Felicia 1,3 BMM
SAAB 9000 CD 2,0 T
Škoda 120 GTI :-)
Příspěvek od stano. » 13.05.2014 14:41
(aspon) 10 rocne auto a 44t km. Jasneeee.
petsu
Příspěvek od petsu » 13.05.2014 14:58
1. majitel, prodano v ČR, servisovano v jednom autorizaku (kde bylo prodano), a tentyz to po obouchani o svodidla rozebral na dily a prodava.
Bylo
SAAB 9000 CD 2,0 T
Škoda 120 GTI :-)
petsu
Příspěvek od petsu » 16.05.2014 10:09
Vyměněno a je to balzám na uši :-) Zmizely i zvuky které jsem předtím pokládal za hluk motoru a výfuku :-) Konečně už slyším jak hučí kola a sviští vítr :-)
pokud by to někoho zajímalo tak výměna převodovky stoji u garážisty ford pevně 2 500 kč, normalní větší servis 8*375 Kč=3 000 Kč a u autorizaku Ford 4*590 Kč=2 360 Kč
Bylo
SAAB 9000 CD 2,0 T
Škoda 120 GTI :-)
petulak
Příspěvek od petulak » 16.05.2014 12:07
Spojku jsi dal novou, taky? :D
petsu
Příspěvek od petsu » 16.05.2014 12:25
Spojku jsem delal tak pred 10-15 tis km (vcetne loziska)
Bylo
SAAB 9000 CD 2,0 T
Škoda 120 GTI :-)
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 16.05.2014 15:15
..to kdyby jste zaslechli moji prevodovku po 340 tisich km....no jako mychacka....ale neresim..radio 4x45 W to porad hrave prerve tak at si sramoti....dokud v pohode radi...nesaham a jezdim
