Servis po koupi vozu
Re: Servis po koupi vozu
TAk se taky připojím. Stal jsem se asi před 2 hod. hrdým majitelem FoFo combi 2002 / 1.6/16V a rád bych se zeptal, co by se mělo na autě nechat hned preventivně zkontrolovat / udělat.
Vůz má najeto 100kkm (poctivých) a je v dobrém stavu, leč původní majitel se o něj (ne)staral v duchu "co není rozbité, to nespravíš".
Byl jsem na předkupní kontrole u Frolíka v Praze, kde mi mj. říkali, co se tak má zhruba udělat, ale stejně bych potřeboval jasné zadání pro servis. Prosím vás tedy o zhodnocení a doplnění níže uvedených představ:
Výměna: Olej + olej. filtr (je potřeba tak jako tak, servis nabízí syntetiku - nevyteče to ven u tak starýho auta?)je doporucenej , pokud by to zralo olej tak pak tam dat neco husteho
Výměna: chadící kapalina 10let
?Výměna: palivový filtr po 60tkm , tzn ve 120t km
?Kontrola, případně výměna: vzduchový filtr pokazde
?Kontrola, případně výměna: pylový filtr kontrola pokud je zasrany tak vymenit
Brzdy - kontrola bodu varu brzdovky (je tam 3 roky), kontrola brzd předních + zadních (asi rozbrat a vizuálně) podle testu vymenit - meni se kazde 2 roky
?Kontrola/výměna: Olej v převodovce kontrola - stala napln
?Kontrola/výměna: náplň do serva kontrola - dolití
?Kontrola tlumičů kontrola
Rozvody.... no, čas už na ně skoro je i když km ještě, mám čekat ten rok nebo už je nechat
udělat? muzes a nemusis , nidko nevi v jakem jsou stavu
Klima se taky nedělala asi 4 roky, ale funguje dobře. Mám se do ní hrabat? A když - u forda nebo někde, kde dělají jen klimu. kazdy rok by se to melo kontrolovat ale nikdo to nedela
Baterka je origo (takže 9 let). Už je slabá - hlasí magické oko i řj. Navíc je nějaká malá, asi 43kw.nemelo tam byt 43ah ? Dáváte tam zase origo ford nebo něco jiného?motorcraft
Logika je do toho nevrazil hned na začátku majlant, ale zase dát auto co potřebuje...
Předem díky za info
Předem díky za info
- odjinud
Díky foki.
Jen ta kapalina bejvá obvykle 3 roky, jsi si jist 10 lety?
(no tak, jak tak to bude za rok, takže je to jedno...)
Baterka.. jo, jo... Ah, jasně.
odjinud / fromelsewhere
Focus combi 2002 @ 1.6/16V 74kW @ Comfort plus
psena
Ja bych z toho udelal:
vymana oleje+filtr
zmereni chladici kapaliny+brzdove kapaliny
vymena vzduchoveho filtru
palivovy filtr (mozna, podle servisniho intervalu)
Klimatizaci bych nechal dezinfikovat.
Zmerit dobijeni baterie.
Nedelal bych olej v prevodovce, olej serva a test tlumicu, tlumice poznas lip pri jizde, test ma pro me nevypovidajici hodnotu, rikaji to sami mechanici co to meri.
Rozvody dle servisnho manualu, pkud jses si jistej km. Nevidim duvod je delat driv, ten interval je stejne nastavenej na maximalni bezpecnou uroven.
vymana oleje+filtr
Ford Focus 1,6 74KW
Ford Mondeo 2,2 TDCI
jsem si jistodjinud píše:Díky foki.
izwaa
Základní servis po koupi ojetiny
Dobrý den ,
v sobotu si jedu konečně pro svého focuse, tak se chci zeptat. Jedná se od 1,6-2003 rok, najeto 120000km, dovoz Itálie(z toho sice moc radost nemám,ale tak ..)..
Takže obratem ho dám do servisu (teda v mém případě jen k mechanikovi, ale s praxí-snad tím neudělám velkou chybu) a co měnit? Rozvody, olej , filtr, pumpu? A myslíte si, že se mi vyplatí sipotřebné díly objednat a mu pak zaplatit jen za práci ?
Re: Základní servis po koupi ojetiny
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 12&t=26091
Jinak určitě rozvody+olej+filtry. Záleží na domluvě s mechanikem, ale v servise neradi vidí, jak máš svoje věci. Pak si přihodí za práci a ve výsledku jsi na tom stejně.
120 t ? Aby to nemělo jednou tolik
Než se unáhlíš, doporučuji dobře prostudovat tuhle sekci
http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=13
a hlavne aby to delal nekdo kdo se nebude divit az to povoli ze tam nebude klinek jako u fauvé
- lucky.jack
Itálie...2003...120000km...
To mi nejde dohromady.
- vitr73
..jj ..s dalsi 100kou navic bych radci pocital...
masterful
Ford focus II servis ojetiny
Ahoj,
uvažuju o koupi ojetého FF II benzin 1,6/1,8 16V od r.v. 2006. Chtěl jsem Vás poprosit o radu, co považujete za nutné hned po koupi ojetiny vyměnit v servise?Co by jste mě doporučili jako nutnost?
Zatím počítám s:
výměna oleje + všechny filtry
servis klimatizace včetně náplní
výměna rozvodové sady
výměna brzdové kapaliny
seřízení geometrie podvozku + světlomety
...a na to všechno mám cca 20 tis. Kč...to by mě snad mělo v neautor. servisu stačit
Díky za pomoc,
Radek
Zatím počítám s:
Díky za pomoc,
Radek
- Stanley_vy
Re: Ford focus II servis ojetiny
A není lepší dát 155 tisíc a servis neřešit než 135 a 20 za servis?
- lucky.jack
Začínají se tu množit stejně směrovaná vlákna - servis po koupi vozu. Dávám to jako důležité a budou sem směrovány všechny dotazy.
masterful
a jakou mám jistotu že i auto za 155 nebude potřebovat dalších 20 k na servis?Stanley_vy píše:A není lepší dát 155 tisíc a servis neřešit než 135 a 20 za servis?
a kde mas jistotu , ze das 135 za auto , 20 za servis a neco se tam vysere a bude to dalsich 20t .masterful píše:a jakou mám jistotu že i auto za 155 nebude potřebovat dalších 20 k na servis?Stanley_vy píše:A není lepší dát 155 tisíc a servis neřešit než 135 a 20 za servis?
a jen info k tomu co je v bazaru
výměna oleje + všechny filtry bude po servisu
servis klimatizace včetně náplní bude po servisu
výměna rozvodové sady neni treba , meni se az v 150t
výměna brzdové kapaliny podle hodnoty na testeru ev bude menena v ramci predprodejniho servisu
seřízení geometrie podvozku + světlomety geometrie a serizeni svetel se dela na kazdem aute - predprodejni servis
