Zrcátka
Karoserie, světla, lak ...
nici
Příspěvek od nici » 14.11.2007 13:17
Prosím o radu, ako demontovať samotné sklo zo spätného vonkajšieho zrkadla. Prišiel som nato, že mi nefunguje rozmrazovanie. Premeral som napätie v konektore, kde bolo, avšak od konektoru k samotnému zrkadlu impulzy nešli. Chcem sa pozrieť, či nije niekto prerušený káblik.
FORD FOCUS 1.8 TDCI, 74 kw, r.v.2003
nici
Příspěvek od nici » 14.11.2007 17:02
Kto hľadá nájde:
Tak jsem se optal a pak to i vyzkoušel. V pripade leveho zrcatka jej elektricky vyklonis tak, aby vnějšek zrcatka byl co nejvic vylezly z krytu a co nejvice dolů. Prostě aby pod něj bylo vidět. Sklo je přidělané na takovou obdélníkovou desku , která je součásti toho naklápěcího mechanismu. Pak se normálne vrazí širokej šroubovák mezi tu desku a to sklo (sklo má taky svou plastovou zadní část)...takže tedy šroubovák mezi tu desku a ten plast skla tak aby prolezl dost hluboko a vylezl až na druhé spodní straně (zas mezi obdélníkovým držákem a plastem skla..takže asi 5cm?) a pak se musí šikovně zapáčit, až sklo vyskočí. Je to trochu o nervy....zda to povolí na zprávném místě:).
Šroubovák zarazit tak hluboko z důvodu toho aby při páční se jeho konec neopřel o samotné sklo či vyhřívací folii a nepoškodil ji, ale aby se opřel zas až o pevný plast skla.
Jestli ti nevyhřívá tak je patrně utřesenej kontakt resp. konektor, který je připojen k té vyhřívací folii na zrcátku. Ve fordu nové levé, konvexní, elektrické, vyhřívané sklo je cirka za 850 Kč vč. DPH. Měnil jsem jej před týdnem. Závada: stejná jako ta co popisuješ.
Je třeba páčit v takovém místě, aby se ten obdlélníkový plast mohl na vnější straně pořádně prohnout, vypružit a vyskočit.
Zpět se to dává tak, že krom nasazení kontaktů je třeba na vnitřní straně zasadit do takové vodící díry takový jazýček (až to vytáhneš tak budeš vědět kam s ním zpět) a pak se nasadí vnitřní část toho obdélníkového plastu nadoraz do otvoru na skle(tj. zrcátko táhnout lehce od vozu). Zrcátko v tomoto místě přitlačit aby nevyskočilo a pak zatlačit na vnější část (směrem do zrcátka - jako na kolíbku) aby zaskočila i ta vnější část.
Hodně zdaru.
martyG
Příspěvek od martyG » 15.11.2007 22:08
má niekto takéto zrkadlo na focuse http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0 , resp. počul niekto o ňom?
podľa elitu je mechanicky ovládané a zároveň vyhrievané
canndale
Příspěvek od canndale » 15.11.2007 22:50
martyG píše:má niekto takéto zrkadlo na focuse http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0 , resp. počul niekto o ňom?
Odkaz zial nefunguje :( ale presne ako si zacal, velmi by ma zaujimalo, ci je mozne nejakym sposobom do manualneho zrkadla doplnit vyhrievanie.. velmi mi to chyba hlavne teraz v zime
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
silvercord
Příspěvek od silvercord » 15.11.2007 22:58
A prečo by to nešlo uchytenie vyhrievaných zrkadiel je také isté ako navyhrievaných, stačí len vymeniť a dotiahnuť prúd od poistiek z vyhrievania zadného okna. Presne takéto niečo sa chystám urobiť.
Ford Focus kombi 1.8 TDDi 66kw/90HP 7/2000 Black panther
martyG
Příspěvek od martyG » 15.11.2007 22:59
no mne to beží. Ale inak je to na elitecat.cz v časti karoséria - zrkadlá :wink:
martyG
Příspěvek od martyG » 15.11.2007 23:02
vymeníš len samotné sklá zrkadiel za vyhrievané :?: Už si ich kúpil :?: a kde?
silvercord
Příspěvek od silvercord » 16.11.2007 01:58
Zohnal mi ich jamaka.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 16.11.2007 09:23
silvercord - uz ti to prislo? daj vediet ked nahodis to vyhrievanie sedaciek.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 22.11.2007 21:33
Quiksilver22 píše:ČAU LIDI , PŘESTALO MĚ FUNGOVAT EL.ZRCÁTKA . NEVÍTE JESTLI MAJ NEKDE POJISTKU?
chmelko
Příspěvek od chmelko » 22.11.2007 21:34
QuikSilver22:pýtat sa možeš napríklad tu..(zbytočne založene vlakno som zmazal
JardaB
konvexní nebo asférické
Příspěvek od JardaB » 05.01.2008 22:12
Po skoroúspěšném vyhýbacím manévru mám z levého zpětného zrcátka kaleidoskop :(
Zatím jsem se díval do katalogu ELITu a všiml jsem si, že jednoduchém výběru levé/pravé a vyhřívané/nevyhřívané mi zůstala ještě možnost konvexní, asférické nebo úplně obyčejné (ale to nemají vyhřívané ani s platovým držákem). Chtěl jsem se proto zeptat, jaké je u fofo "standardní" sklo zrcátka. Osobně bych si to tipnul na konvexní.
Vlastní výměnu zřejmě zvládnu - už jsem měl možnost si způsob uchycení prohlédnout, když jsem ho zacvakával zpět, aby mi tam jen tak neplandalo na kablíku. Elektrické stavění je naštěstí OK.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 06.01.2008 09:34
Tak neni to sice Focus, ale dneska mi zase někdo na Fiestě ukopnul zrcátko. prasknul ovládací mechanizmus, takže se vás chci zeptat. Nevíte jestli se to kupuje i s tim mechanizmem v celku (zrcátko, páčka a i ten kloub)? Zrcátko je obyč mechanické. Díky.
JardaB: Koukal jsem ne Elit, ale jejich stránky se upravují, nemáš prosím odkaz někam jinam, kde bych se mohl juknout?? Díky.
JardaB
Příspěvek od JardaB » 06.01.2008 11:03
Hledal jsem na http://www.elitecat.cz.
S tím ukopnutým zrcátkem jsi mne inspiroval - podíval jsem se i na kompletní zrcátka, kde mají jen konvexní. Takže už vím, co mám shánět :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 06.01.2008 13:49
Zpět na „Karoserie“
