škubání motoru 1,8 benzín
krenda
Re: škubání motoru 1,8 benzín
Příspěvek od krenda » 24.01.2012 18:40
:palec_nahoru:
pidomir
Příspěvek od pidomir » 17.03.2013 14:58
Ahojte,
mám stejný či podobný problém, který zde padl už několikrát, ale řekněme, že jsem se dostal do další fáze. Mám Mondeo 1,8i 16V 92kW rok 2001 a nalítáno zhruba 150tis km. Auto "chrochtalo", vyměnil jsem díky diskuzím vířivé klapky a spotřeba klesla a vše v pohodě. Před časem mi auto začlo "škubat" při akceleraci a při nižších otáčkách a rozsvítila se žlutá kontrolka "porucha motoru." S autem jsem zajel na diagnostiku, kde mi řekli, že je tam snížený výkon katalyzátoru, ale že si nemyslejí, že by to bylo tím. Vyměnili svíčky, ale auto cukalo dál. Zase jsem pročetl diskuze, že by to mohla být cívka. Tu jsem vyměnil. Ihned kontrolka zhasla a auto přestalo cukat na jeden den. Nicméně teď opět začalo cukat úplně stejně a kabely vypadají nově. Takže raďte co dál. Kabely? Jak říkám, vypadají nově. Katalyzátor??? Předem Vám všem děkuji.
Ford Mondeo kombajn 2001 1,8i 92kW
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 17.03.2013 15:06
a kdy jsi menil svicky?
Spláchnutej
Příspěvek od Spláchnutej » 17.03.2013 15:41
Ma.rt: Četls co píše? ;-)
pidomir
Příspěvek od pidomir » 17.03.2013 16:28
Svíčky byly měněny zhruba před týdnem při diagnostice.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 17.03.2013 21:33
Spláchnutej: četl, ale neudržel :D tak sorry :D
takze zmerit kabely, maji mit predepsany odpor, jestli se nemylim, muzou byt nove, ale neznackove a problem je na svete...
Alon
Motor 1.8 81kw r.v.2001 volnoběh
Příspěvek od Alon » 06.04.2013 11:44
Zdravim, mám problém s volnoběhem dokáže udělat až 3000ot. a furt kolísá nahorů a dolů, sem tam to při udržované rychlosti 80km/h cukne. Předtím byl volnoběh 900ot. Dik za rady.
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
kapeso
Re: Motor 1.8 81kw r.v.2001 volnoběh
Příspěvek od kapeso » 06.04.2013 14:31
Hele volnoběh řídí ventil volnoběhu, ale nesmí se ti nikde přisávat falešný vzduch. Takže si zkontroluj všechny hadičky a podtlaky a taky odvětrání klikovky.
FoFo 1,6 16v 74kW Combi 1999
YAMAHA XJR 1300 78kW r.v.1999
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 06.04.2013 14:43
Lock :arrow: pohledej tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=9 v sekci focus.
Alon
Příspěvek od Alon » 06.04.2013 14:44
Je to mondeo.
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 06.04.2013 14:47
Nebylo moc jasné jestli šlo šlo o to co je v podpisu nebo něco jiného,tak na podruhé sloučeno :arrow:
winn
Příspěvek od winn » 20.05.2013 15:01
no ono neznamena, ze mas novy svicky, ze to nemuzou bejt ony :) ja koupil ngk ptr6f-13 coz je pro muj motor prvovyroba (ford na ne tiskne akorat logo) a po 700 km to zaclo skubat a ja nevyjel ani kopec, tak jsem tam dal zpatky ty puvodni a je po problemu. Proste spatna serie. Hlavne zkontrolovat kabely, tam rady vyskakujou ty plechovy packy ktery to drzej poradne na civce a pak to chvili pali a zase ne.
BMW F80 M3 Competition
Libor71
Příspěvek od Libor71 » 18.06.2013 11:33
tak zase byl problém s cukáním ( nové svíčky cca půl roku ), vyměněny filtry ( benzín+ vzduch ) a nepomohlo, změřen tlak v hadici přiváděcí benzín - OK, nakonec vyměněny kabely a vše OK, píši to kdyby měl někdo obdobný problém ( cena celkem 1400 + 800 )
PS. mechanik neměl problém kabely objednat a vyzkoušet bez nutnosti nákupu
Focus, 1,6 benzín, 74 kw, stříbrná MOONDUST
Mondeo, 1,8 16V, 92kw,combi, 2001, ghia
umřel dne 8.7.2015 ( motor)
PaWel
Příspěvek od PaWel » 24.01.2014 08:47
Tak i já jsem se potýkal se škubáním motoru, najednou zcela vynechal 1. válec a motor skočil do nouzáku. Svíčky jsem dal nové NGK, nastalo zlepšení, ale stále to občas pokuckávalo, tak tedy kabely Tesla, opět malé zlepšení, ale 100% to stále nebylo, nakonec tedy cívka také Tesla a je po problému.
Chci se zeptat, zarazilo mě, že na původní cívce není žádné logo FORD anebo tak něco, od 80.000km, kdy jsem auto koupil se na zapalování vůbec nesáhlo (krom svíček), tak mám takový pocit, že už ji někdo měnil, a to mi příjde celkem brzo... :nixw: zatím na všech dílech co jsem kdy viděl, bylo vždy označení výrobce a zde není vůbec nic.
Docent
Příspěvek od Docent » 24.01.2014 09:42
jimm píše:když jsem měl v hajzlu cívku tak mě taky při škubnutí bliklo osvětlení,taky mě začaly lítat ručičky na budíkách, po výměně cívky bylo vše v pořádku.
Ahojte... taktiez pozorujem jemne cukanie pri pridani plynu (2. a 3.st), fakt len malinko. Je to len pri jemnom pridavani, ak zoslapnem plyn poriadne vsetko OK. neni to ncic hrozne, len ako to tu citam, tak zistujem info.
+ mi na volobehu jemne blika osvetlenie interieru.
Je to problem v cievke???
Vdaka
Ford Mondeo Combi 2.5 V6 125kw Ghia, r.v07/01, 18´´alu, Eibach...Facelift na 2006+
Ex:Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kw Ghia, r.v12/01, 18´´alu...Facelift na 2006+
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 1 host
