Záměna katalyzátorů
maxo111
Re: Záměna katalizátorů
Příspěvek od maxo111 » 24.02.2011 12:33
Vedel som to :mrgreen:
r0mik
Příspěvek od r0mik » 24.02.2011 12:46
bych se uz mohl donutit poslat fotku tam kde vykupuji katy, kolik mi za nej nabidnou :lol:
Je to z origo 1.6ky (akorat upraveno na FL model - dira pro lambdu navic) :P
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
TonicKarmasin
Příspěvek od TonicKarmasin » 24.02.2011 16:53
r0mik píše:bych se uz mohl donutit poslat fotku tam kde vykupuji katy, kolik mi za nej nabidnou :lol:
Co bys zaněj chtěl ?
TonicKarmasin
Příspěvek od TonicKarmasin » 24.02.2011 16:56
maxo111 píše:Vedel som to :mrgreen:
Jo ale stejně jeto zvlaštní že ten odpor kterej to vtom výfuku dělá je tak žádoucí pro čtyřtakní motor dvoutakt chápu ale tohle :D nic méně katalyzátory nechat bejt tam kde jsou !! :idea:
Effo
Příspěvek od Effo » 06.08.2012 19:56
čau kluci... trochu to tu oživím... kamarád od seatu dělal na naftě kat-off... tak jsem nad tím taky zapřemýšlel... akorád mám fofoII po fl. 1.6 benzin... a to je ono...
U nafty se měří kouřivost a u benzínu škodlivé plyny (prý)... Zajímalo by mě jak moc to naroste, jestli by byl moc velkej problem na emisich... navíc mám lambda-sondy před i za katalizátorem... což před je jedno... ale ještě bych musel asi softverově vyřušit tu lambda co je za katíkem?!!! nemáte s tím někdo zkušenosti? děkuji...
Effenberger
Danous
Příspěvek od Danous » 07.08.2012 15:28
Kat vyhodit, jen zbytečnost, na emise nalej ethanol jestli to nemáš přes známosti, a bude to v cajku :D
>>EX Focus 2.0 16V Zetec neklidná bestie
>>EX Focus 1.8 16V Zetec
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 07.08.2012 15:49
..no s tim ethanole je to fakt! mam v katu vyvrtany skrz 2 diry 12ky vrtakem do betonu...a na e85ku to proslo na emisich na vybornou...jeste se divil manik ze motor s takovymhle nabehem by se vesel do euro3...coz ja mam euro2
Danous
Příspěvek od Danous » 07.08.2012 18:20
vitr73> :palec_nahoru: ..
Effo
Re: Záměna katalyzátorů
Příspěvek od Effo » 08.08.2012 20:21
no jo... ale já mám lambdu i za katíkem... mi pak bude hlásit nesmysli a to nijak neobejdu, že?
Effenberger
Danous
Příspěvek od Danous » 08.08.2012 22:25
S dvěma zkušenost nemám, ani nevím jak to má fungovat, jestli to kontroluje aktivitu katiku, netušim :)
pbjun
Příspěvek od pbjun » 09.08.2012 20:51
Pokud mas dve lambdy tak kat byt musi a musi i fungovat jinak Ti bude svitit kontrolka motoru a na diagnostice ti druha lambda bude hazet chybu a nevim jestli to nebude padat do nouzaku...
petulak
Příspěvek od petulak » 10.08.2012 11:32
pbjun píše:Pokud mas dve lambdy tak kat byt musi a musi i fungovat jinak Ti bude svitit kontrolka motoru a na diagnostice ti druha lambda bude hazet chybu a nevim jestli to nebude padat do nouzaku...
http://www.fordfans.cz/technics/O2%20Se ... ostika.htm
předposlední odstavec. :D
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 10.08.2012 20:34
Zajímavy. Já mám dvě lambdy a žádnej kat, a vše jede tak jak má. Nic v nouzáku není. Ani kontrolka nic neháže.
ObrázekObrázek
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 11.08.2012 12:02
a ti to neni divny? ..kdyz ta druha lambda je tam prave jen proto aby hlidala kat jestli je zivej...jestli tam mas nejakou upravu aby to nepoznalo(treba generator napeti z lambdy) tak to prozrad..by se to mohlo hodit na upravy aby to nehlasilo chybu..
Naposledy upravil(a) vitr73 dne 11.08.2012 12:07, celkem upraveno 1 x.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 11.08.2012 12:06
ta druha lambda sonda je ve vstrikovacich systémech s urovni emisi EURO3 a vysi (4,5). Hlida spravnou funkci predniho katalyzatoru...pokud ECU zjisti, ze hodnoty jsou mimo, rozviti Check Engine a prepne na nouzovy rezim. Pokud nekdo kat odstrani (aby mu to treba vice jelo), tak se pak musi vetsinou resit nejaky emulator, ktery "rika" ECU, ze je vse v pohode...
Podle me, by v pripade spravne funkce (zahrateho katalyzatoru) hodnoty mely byt nizsi, nez u predni ridici lambdy, protoze se spalovanim zbytkovy kyslik vaze na CO2, CO a NOx , SO3 a dalsi a v katalyzatoru probiha chemicka reakce (v paladiove vrstvice) a tim se snizuje obsah skodlivin ale i kysliku, ale rozhodne by druha lambda nemela mit konstatntni hodnotu, to je spis mrtva a je divne, ze na to ECU nereaguje rozvicenim kontrolky, ale mozna ze to jeste neni tak vazne. .... to je citace z odbormeho webu
