Jak zaslepit EGR ventil Tddi
botsman
Příspěvek od botsman » 29.11.2006 11:42
To bocekr: když zaslepíš přívod spalin do EGRu, tak s hadičkou od podltakové vývěvy už nemusíš dělat nic. EGR se otevírá jak má, čidlo předává signál do řídící jednotky, jenom ten bordel ze spálené nafty nejde zpět do sání.
Botsman, Ford Focus 1,8 TDDi, combi, Trend/2002. Mondeo mk4 2.0TDCi
KAPSCH
Příspěvek od KAPSCH » 29.11.2006 13:09
botsman píše:To bocekr: když zaslepíš přívod spalin do EGRu, tak s hadičkou od podltakové vývěvy už nemusíš dělat nic. EGR se otevírá jak má, čidlo předává signál do řídící jednotky, jenom ten bordel ze spálené nafty nejde zpět do sání.
Já to pořád nechápu, EGR u FoFo nejde sundat ze sání, kudy to tedy zaslepíš...??
JB
streety
Příspěvek od streety » 29.11.2006 13:12
Tak tohle mě zajímá,mám najeto už dost a kdzy natankuju normální naftu,tak to kouří jako prase,jen když dám super diesel nebo něco z toho,tak to celkem jde,ale kouří to asi taky,alespoň to ale není vidět v zrcátku... Takže není tu někdo kdo to má,abz sem hodil foto motoru a nakreslil tam kam dát tu záslepku? Moc by to pomohlo... Třeba i tloušťku plechu z čeho máte tu přírubu... Dík
bocekr
Příspěvek od bocekr » 29.11.2006 15:52
no ja asi vím kam to dat aůe vrhnu se na to o víkendu a pak to v případě uspěchu nafotím a dám to sem
Focus combi 1,8 Tddi 11/1999 Diamond White
BITPOWER
bocekr
Příspěvek od bocekr » 29.11.2006 15:57
To Botsman: ale když egr zaslepím nebude mi sát výfukové plyny, ale nahradí tyto chybějící plyny ve válci čistým vzduchem nebo ne? Proto se ptam na ten podtlak jestli to nějak neovlivní plnění motoru. Protože když je egr zapojeny a funkční při otevření by mněl pustit spaliny z výfuku do sání jenomže když ho zaslepíš tak tam nepujde nic a jednotka by si mněla myslet že tam ty spaliny z výfuku jdou
BITPOWER
bocekr
Příspěvek od bocekr » 29.11.2006 15:58
to streety: Já tam dám asi nerez plech tlouštka 1,5 max 2 mm
BITPOWER
botsman
Příspěvek od botsman » 29.11.2006 17:24
To bocekr: já funkci EGR rozumím tak, že při učitém režimu chodu motoru se EGR otevře a tím vrací část výfukových plynů do sání. Tzn. že motor nasává větší část čistý vzduch a menší část výfukové plyny. Pokud zaslepíš přívod výfukových plynů před EGR, tak motor může nasávat jen čistý vzduch i když se EGR otevře. Zdůrazňuji - teorie vyčtená z literatury a netu. Dnes jsem zase koukal do motoru, jak by to šlo udělat. Dole na svodech je ta příruba nějaká divná, tam bych do toho asi moc nevrtal. Přímo pod EGR je taky příruba, tam by to asi šlo přerušit. Jenže na trubce, vedoucí od svodů k EGR je připojena ještě jedna hadice, která vede bůhvíkam a ještě je na ní něco, co vypadá jako nějaký jednosměrný ventil. Chlapi, to chce ještě sehnat informace, aby to bylo tutifruti a aby nás pak z toho nebolela hlava...
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 29.11.2006 18:04
Vyckejte do vikendu a ja vam to vyfotim a pokusim se zjistit info.
bocekr
Příspěvek od bocekr » 01.12.2006 15:32
no to bude asi nejlepší když to AHMED vyfotí a dá to sem...
BITPOWER
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 01.12.2006 23:14
Mam zaslepenou tu prirubu pod EGR, vcera jsem se na to dival pozorneji. Fotky dodam, zitra to snad vyfotim.
bocekr
Příspěvek od bocekr » 02.12.2006 18:43
tak to vím kde to myslíš zítra na to vlítnu a zaslepím to.. :D
BITPOWER
streety
Příspěvek od streety » 03.12.2006 11:32
A zlepšila se ti ta kouřivost???
bocekr
Příspěvek od bocekr » 03.12.2006 19:55
tak dneska sem egr zaslepil a nekouří mi to ani trošku a zdá se mi že to lépe jede. Ale když sem šáhnul do potrubí u egru nestačil sem se divit jaký tam je nános.
Chtělo by to sundat potrubí na kterém egr drži a vyčistit to.
Nevíte někdo jestli se dá sací potrubí demontovat aniž bych musel demontovat výfukové potrubí?
BITPOWER
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 04.12.2006 18:47
Tak jsem to vyfotil, ale nepodarilo se mi to zaostrit z blizka, takze je ta fotka rozmazana :roll: :cry: Na prvni fotce sipka ukazuje na rozek plechu a na druhe jsou ty rohy taky videt.
bocekr
Příspěvek od bocekr » 04.12.2006 20:04
přesně jak ukazuješ tam sem to zaslepil.. a nevíš náhodou co se všechno musí sundat abych dostal to potrubí ven vyčistil ho?
BITPOWER
