Re:nesvítící couvačka
Re: zpětné světlo + zadní mlhovka
nene, hatchback
- lucky.jack
1. Vyměň žárovku
2. Když to nepomůže, vyměň spínač
- mikki
a nebo zkontroluj konektor na spínači jestli není zoxidovanej (vypadlej)a jde napětí do žárovky
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
- filhou
Me to nesviti kazdou chvili. Bohuzel tam jde pekne bordel od zadnich kol. Zrovna vcera
jsem prisel ze zase nesviti mlhovka. Vyndat, vycistit a slozit - na 3 mesice bude zase klid.
- petulak
- vrána
A pozor, u mé 1.6 jsou na krytu od pojistek ty obrázky tak trochu zavádějící, taky jsem řešil, proč mi couvačka nesvítí, když je pojistka OK a pak jsem zjistil, že k couvačce je jiná a já ten symbol zaměnil s podobným u jiné pojistky.
Ford Focus 1.6 16V ZETEC, 5D hatchback (2000), Trend + vyhřívané čelní sklo a 4x kotoučové brzdy.
- SolidSnakeCZE
Re: Re:nesvítící couvačka
Mě to dělala patice od žárovky, byla zoxidovaná a KO. Kdyžtak přezkoušet konektor zda do něj jde šťáva, pokud jo tak vyčistit tu patici.
Ford Focus ST170
- risomas
Mne prestala ist teraz na combiku spiatocka. Ked tam je ziarovka tak nameram na patici 0V ked dam ziarovku prec tak je tam 12V. Cim to moze byt?
Honda Shadow 130dB
světla zpátečky nesvítí
Ahoj.V pondělí musim na STK,sice tam mam známého ale nechci vypadat jak trotl co si neumí dát do pořádku ani blbý světla.
Přeslalo mi svítit světlo zpátečky,chci se na to mrknout zítra,dnes u sebe auto nemám.Tak jsem se tu stavil pro pár rad
Hlavně by mě zajímalo,má FF1 rok 2003 jedno nebo dvě světla zpátečky?
Jestli budou žárovky ok,jak mam dál postupovat?jestli je někde přetrženej kabel,kde to tak nejčasteji je?a jestli jsou kabely ok,tak co jiného to může být teda kromě spínače na převodovce?a jesli je to ten spínač a budu ho chtít očistit,popřípadě vyměnit,musím vypustit olej nebo tak něco?
Předem děkuji za rady a omlouvám se za pravopis,docela nestíham
dík
Ford Focus 1.6 16v zetec,5d.hatchback,r.03
Re: světla zpátečky nesvítí
ještě dodatek.Má s tim něco společnýho to,že když mam zapnutý přední stěrače a zařadim R tak mi setře i zadní?Jako jestli se tim pádem dá vyloučit vadnej spínač...děkuju
- vitut
Zkontroluj spinac zpatecky a celou cestu od napajeci pojistky az po zadni svetlo. Zpateckove svetlo je jen jedno.
To stirani zadniho sterace s tim souvisi - dokud nesviti zadni couvacka, stirani nefunguje.
Jeste otazka - vyhrivane ostrikovace a celni okno mas?
Děkuju za odpověď ale tak v tom případě bude problém někde jinde než v tom spínači,mě totiž ten zadní stěrač setře při R...vyhřívání skla a ostřikovačů nemam.
Pojistka na to v pojistkové skříni neni jestli si to myslim dobře,že?Tak že kabel nebo žárovka ? a je to levá strana teda?to světlo?
- vitut
OK, pak tedy zkontrolovat nejen zarovku, ale i celou patici. Kostru a pokud na ni nebude stava, je treba hledat smerem ke spinaci - konektor v kufru, u nohou ridice, do motoru ...
Moc děkuju,mrknu na to jak jsem psal zítra,možná dnes k večeru když to vyjde.Pak napíšu co a jak.Ještě jednou díky ti
