Přední dveře u řidiče nejdou otevřít
- PetrB
Re: Přední dveře u řidiče nejdou otevřít
Zdravim. Přesně tohle se mi stalo: při odemknutí zevnitř to křuplo a a páčka nefungovala. Když jsem to otevřel tak bylo prasklý lanko. Nevíte kde se dá sehnat?? nějakej kontakt nebo musim do Fordu??
- Lintu_Nalle
Re: Přední dveře u řidiče nejdou ZAVŘÍT
Jak jsi to vyřešil ? Včera i dnes se mi stalo to saméondraZ píše:mno, já mám teď co se ochladilo (přes noc cca 5 až 10 pod nulou) opačný problém: odemknu normálně auto (DO centrál), ale jak otevřu dveře u řidiče, nejdou pak napevno přibouchnout. Prostě se jen odrazí zpět a ten mechanismus co je má držet přibouchnuté ani neťukne (jakoby tam vůbec nebyl). Začalo to včera ráno při prvním větším mrazu a dnes jsem držel dveře 20km jízdy, i když jsem topil jako blázen (přesto jsem přesvědčen že ten problém způsobuje právě zima). Průběžně jsem cestou zkoušel znovu přibouchnout ale nic. Až jsem přijížděl k cíli, chytly se aspoň na kousek - takový ten standardní "nedovřený" stav, kdy se v zatáčce samovolně neotevřou ale nejsou ani dovřené. Pak když jsem zaparkoval už to šlo normálně dovřít a pak zbytek dne při popojíždění (i když auto vždycky znovu vymrzlo - hodina až dvě stání), jakoby nic... V mechnismu zavírání dveří jsem se nikdy nehrabal, to s tím mám začínat a zkoumat co a jak právě teď když je kurnik -5?
- oregon
Mám už týden ten samý problém. DO odemknu a pak již nejdou dveře zavřít. Po cca 5 km začne zase zámek fungovat. A pak po celý den je plně funkční i když mrzne. Ráno po nočním stání opět zlobí.
Ford Focus 1.8 TDCi, combi, 6/2005, šedá magnum
Ford Escort 1.8 D, Hatback, 1990
Prostříknout celý mechanizmus třeba silikonovým olejem by nepomohlo?
Vlhkost-nemusí přímo do zámku zatékat, stačí mokro v autě. Zámek je zatuhlý a pružiny jej nezavřou.
Vystříkat tím silikonovým olejem nebo WD-40 by mělo stačit.
S nostalgií vzpomínám na dobu před 30-ti léty a š 105, kdy mi v zimě držely zavřené dveře gumicuky natažené za předními sedačkami.
F1 2003 1,6 combi Silver Mondust
