Montáž alarmu
- peters111
Re: Montáž alarmu
Jasně, relé to řeší. Tomu sem se chtěl vyhnout.
Ford Focus II 1.6 TDCI 80 Kw, bez DPF
Re: Montáž alarmu
... asi Te zklamu; rozchozuji totiz alarm "made in ford" a tam jsem tyhle vstupy nepotreboval.fofo-rebel píše:...a rovnou se drze zeptám na příslušné piny:
..... myslíš, že by toto šlo zjistit prosím? .... díky moc
ad 1.3 konektor C99 - pin 26
ad 1.5 signal jako ze zadnich dveri na C99 piny 9-12
ad 2.5 napr. z radia A9
ad 2.5 napr. z radia A10
Re: Montáž alarmu
ad 1.2 C102-36 (poloha klice II)
fofo-rebel
Re: Montáž alarmu
Ahoj ... nooo, nezklamal...každopádně děkuji...jsi machr .). Made in ford .... zkusil jsem alarmík s pagerem .... asi celkem v pohodě .... ale ten canbus ...to je zrada
)) ... zkusímse obrátit na prodejce, aby mi trochu helfnul
fofo-rebel
Re: Montáž alarmu
C102-36 (poloha klice II) ...... prosím, to je konektro 102, pin 36? ....... konektor 102 je který?
U těch dveřních kontaktů musím použít usměrnovací diody?
Děkuji a posílám pozdrav ze seeru
Re: Montáž alarmu
C102 - http://img38.imageshack.us/i/img003fe.jpg/fofo-rebel píše:C102-36 (poloha klice II) ...... prosím, to je konektro 102, pin 36? ....... konektor 102 je který?
usmernovaci diody jsem nepouzival ...
fofo-rebel
Re: Montáž alarmu
Takže 102 je 32pin .-... modrá krabička ...ted už je to jasné
.... díkes moooc. Procházel jsem netík, zda-li něco nenajdu k elektrice na focusíka, ale bohužel jsem zatím pátral bezúspěšně...ale dostal jsem dobrý tip ... tak jsem zvědavej, jestli narazíme na nějaký manuál
.... když budu mít, rád se s tebou podělím
fofo-rebel
Re: Montáž alarmu
Užitečné infos jsou zde: http://hailer.bplaced.net/docs.html
Re: Montáž alarmu
dokument pro MK2 bys nasel tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 20#p524063fofo-rebel píše:Užitečné infos jsou zde: http://hailer.bplaced.net/docs.html
fofo-rebel
Re: Montáž alarmu
jojo ...díky ..ale shodou okolností jsem toto stáhnul od západních sousedů z jejich fóra .)
Horší je, že se mi nějak zaselko rádio a nechce se mu ven
)))) .... nemám originální acky na vytažení
- Croog
Re: Montáž alarmu
V autorizovaném montážním servisu jablotronu (zatím nebudu jmenovat...) se mi snaží namontovat gsm alarm Athos ca-1802, ale zatím to moc úspěch není - to by bylo na dlouhé povídání..
Z can bus každopádně nebyl schopen vytáhnout informaci o zamčení / odemčení vozu, tak se rozhodl, že ten převodník nepoužije a napojí se přímo na jednotku centrálu ve dveřích - teď několik dní vymýšlí jak, resp. shání nějaký konektor.. Přijde mi to jako nesmysl, aby se museli tahat další kabely kvůli tomuto do dveří, ale říkal, že prý odtud vede pouze silový signál centrálu.
Každopádně další z mnoha funkcí co nefunguje je zablokování vozidla imobilizačním okruhem, který u tohoto alarmu jde extra zapnout i v případě odemčení. Nevíte kam by bylo nejlepší to napojit? Radši bych mu poradil, ať neudělá nějakou botu.
V návodu alarmu je:
2x Hnědý – imobilizační okruh (max. 8A trvale, 12A špičkově). Mám diesel, takže odstavit čerpadlo by byla asi blbost, nerad bych si auto zničil, když to zapomenu odblokovat. Nemáte někdo nějaký tip?
V návodu alarmu je:
Ford Focus Kombi Ghia 2006 2.0 TDCi, Black Panther
Re: Montáž alarmu
... informace ze dveri jsou na GEMu v C99 (viz. vyse) a predni kapota tamtez v C95.Croog píše:Z can bus každopádně nebyl schopen vytáhnout informaci o zamčení / odemčení vozu, tak se rozhodl, že ten převodník nepoužije a napojí se přímo na jednotku centrálu ve dveřích - teď několik dní vymýšlí jak, resp. shání nějaký konektor.. Přijde mi to jako nesmysl, aby se museli tahat další kabely kvůli tomuto do dveří, ale říkal, že prý odtud vede pouze silový signál centrálu.![]()
- Evil_666
Re: Montáž alarmu
Ahoj, prosím nezjistil někdo kde je pin který obsahuje při otevření nějakých dvěří mínus? Někde musí přeci takový pin existovat když je v interieru světlo které má právě poloho při otevření jákých koliv dvěří. Díky za odpověĎ
Re: Montáž alarmu
tzv. spinana zem pro interierove svetlo? - konektor C98 na GEMu, pin 13
- Evil_666
Re: Montáž alarmu
Takže vlastně na všechny dveře stačí toto + kufr z C99. A ještě jedna otázka, kam mám zapojit napájení alarmu? Respektivě kde najdu +12v a zem aby mi někde nerupla pojistka?
