Špatny signal FM
Kóťa
Re: Špatny signal FM
Příspěvek od Kóťa » 30.06.2011 15:53
Fordí klasika... :palec_dolu: Včera jsem se vytočil už po x-tý,jak může někdo dávat do auta el.stavitelnou sedačku bez paměti.Nechápu...U forda to jde.Trvá mi hodně dlouho,než se tam usadim...
Jak je na tom ta origo anténa?Má v patce nějaký zesilovač?Nebo je někde na kabelu?Je tam vůbec nějakej?
Mára
Příspěvek od Mára » 30.06.2011 16:07
Podle mně neni.Nikde jsem nic nedohledal.Už jsem i chtěl říct otcovi ať mi nějakej postaví.Je to elektrotechnik,pro něj hračka,ale furt si říkám,že ten signál přece nemůže bejt tak slabej,že tam prostě někde je chyba a zatím se jí snažím najít :evil:
Ford Mondeo combi 2.0 TDCI 96kw rv.08/2003 po Fl,blue Deep Navy
Galerie "modráska"
pepa.marecek
Příspěvek od pepa.marecek » 30.06.2011 18:54
chyba je ve Fordu :palec_dolu:
Ford C-MAX 2.0 TDCi ,Ghia ,2005
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 30.06.2011 20:35
Na druhou stranu jak jsem psal,v galaxy chytnu snad všechno...Právě nevím jestli by to výměna prutu vyřešila.... :roll:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 28.02.2017 18:58
Tak prijem fm uz je neunosny. Na delsi jizdu naladim jen cr1, frekvenci a impuls. Jine stanice vzdycky jen chvilku. Prut mam popraskanej a plosnak bude asi v haji. Pod svetylkem v tapecu je protikus anteny taky obakenej nanosem. Takze nejake cisteni nepripada v uvahu. Jak to muzu vyresit? Aktualne mam prut od densa,ale navi nefunguje, nepouzivam ji. Diky za rady!!! :wink:
Příspěvek od ZaQik » 01.03.2017 09:00
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 02.03.2017 11:42
Diky, i kdyz mam navi, tak muzu osadit tu obyc? Otvor a uchyceni bude stejny? Kabel tahat nemusim,ne? Jen bych ho napojil na ten stavajici???
Příspěvek od ZaQik » 02.03.2017 12:31
muzes dat obyc, kabelaz by mela byt stejna
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 09.03.2017 11:07
Tak sem objednal, už to dorazilo. Starou anténu s patkou pro gps zdemontuju. Uvnitř je takový hliníkový protikus se dvěma kabely. Který je anténa na rádio...? Jeden je tuším zelený a druhý...bílý? Kabel můžu nad lampičkou naspojkovat, nemusím ho tahat až dolu k densu, ne?
djdekl
Příspěvek od djdekl » 09.03.2017 11:50
Mel sis koupit totoznou patici, ale bez GPS... nee tu prestavbovou sadu.
Kóťa
Re:
Příspěvek od Kóťa » 09.03.2017 12:04
Nikde jí tam nevidím... buď sada s gps za 3500 nebo to co sem objednal... 8O
Kóťa
Re:
Příspěvek od Kóťa » 09.03.2017 15:28
Tak v tom původním odkazu je za podobnou cenu celej set. Na autě mám v pytli jak patku, tak i prut... Je prasklej. Takže celková výměna nebude na závadu. Jedině by mě mohl zklamat otvor ve střeše, ale to je asi pro obě antény stejný, ne? Nečekal bych, že by dělali jiné díry.
Příspěvek od ZaQik » 09.03.2017 22:01
demontuj i ten protikus pod strechou - v Asloupku by mel byt spojovaci konektor
filipb
Příspěvek od filipb » 18.10.2023 15:52
Zdravím, namontoval som úspešne Denso do svojho Mondea. Mám však problém s FM príjmom. Použil som pôvodnú anténu (,ktorá s iným rádiom funguje bez preblemov) a nemôžem naladiť ani jednu stanicu. Počujem iba šusťanie. Stretli ste sa niekto s niečim podobným?
Zpět na „Denso navigace“
