RADIO AUX výstup?
pkadecka
Re: RADIO AUX výstup?
Příspěvek od pkadecka » 20.07.2011 06:24
VH123, tvůj návod je perfektní, až na to restartování telefonu - vstup do IO přece musíš oddělit pomocí kondenzátorů, nejlepší je použít už ty, co tam jsou. Mám rádio 5000 RDS, je tam stejnej IO (70040AB), takže jsem díky tobě nemusel tolik bádat. Vstup z hlavy kazeťáku vede nejdřív do IO, který obsahuje zřejmě zesilovač a nějaké korekce, ten se úplně vyřadí a AUX vstup se napojí až za něj do toho IO s označením 70040AB.
Já jsem šel ale ještě trochu dál a do rádia jsem místo kazety zabudoval MP3 přehrávač na SD karty. Musel jsem jen vyřešit pár věcí, jako je napájení 1,5V (IO LM317 je napojený na výstup 12V z rádia určeného zřejmě pro anténu resp. její zesilovač), takže je pod napětím jen když je rádio zapnuté. Pak jsem se musel napojit na ovládání přehrávače, použil jsem tlačítko CD na rádiu a pak tlačítka původně na ovládání kazety, ale tam jsem musel dodělat mikrospínače (jsou z PC myši). Vlastní čtečku SD karet jsem musel vyvést z přehrávače, aby takhle pěkně trčela z šachty pro kazetu, použil jsem starou nefuknční čtečku karet, ze které jsem oškrábal veškerou elektroniku, takže plní jen funkci konektoru. Vedle zabudovaného MP3 přehrávače mám ještě vyvedený AUX vstup, sloučil jsem oba signály přes odpory asi 1k, pak to jde do kondenzátoru 1uF a pak do IO v rádiu. Uvnitř je kazeta, takže rádio má informaci z příslušnýho spínače (ani přesně nevím, který to je) a přepínání na AM/FM rádio se dělá tlačítkem AM/FM a na kazetu tlačítkem AMS. Motor kazeťáku jsem odpojil a úplně vyhodil, mechaniku už nikdo nespraví, ale stejně byla vadná, už jsem tak to rádio koupil.
Sežralo to moře času (pár hodin), kdybych to měl přepočítat na peníze, je levnější si koupit nový rádio s MP3 a redukční rámeček, ale tohle je unikát, předpokládám, že to nebude lákat zloděje a taky mě to bavilo ;-)
Ještě jedna poznámka, někdy je problém s rušením od napájení (uvnitř MP3 přehrávačů na jednu tužkovku je zvyšující DC/DC měnič a je spínaný, může to pak být slyšet v reproduktorech), já jsem tomu předešel tak, že jsem stínění připojil jen na jedné straně (někde poblíž IO 70040AB), na straně přehrávače nikam, signál se pak uzavírá přes napájecí zem. Resp. doufám, že to bude zvučet OK, zatím jsem to měl puštěné jen na stole s nějakým minichrchláčkem, do auta jsem to rádio ještě nedal.
Naposledy upravil(a) pkadecka dne 20.07.2011 15:23, celkem upraveno 1 x.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
VH123
Příspěvek od VH123 » 20.07.2011 09:44
Díky za reakci, na ty kondíky jsem později přišel taky, akorát jsem to nestihnul doplnit do návodu. Fakt stačí použít ty co už na plošňáku jsou. S tím MP3 přehrávačem na SD jsi o pořádný kus dál, ale do toho už se asi pouštět nebudu, snad jen kdybych na Dealextreme našel něco opravdu zajímavě levného. Zatím jsem skončil se zbastleným napájeným držákem na HTC Desire a čtyřpinovým konektorem (L+R, mikrofon, zem) s koncovkou do pravého úhlu, což mi vcelku uspokojivě (za použití torza původních sluchátek k jinému HTC) supluje handsfree. Vzhledem k tomu že Fiesta je jen popojíždědlo do práce, asi to tak i nechám.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 20.07.2011 12:51
Na DX maj třeba tohle: http://www.dealextreme.com/p/digital-au ... -car-90371
Možná by tím šla i překrýt ta původní díra na kazetu.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 20.07.2011 21:15
A tady je návod pro rádio 6000CD RDS, jako AUX jsem využil vstup pro AM rozsah rádia, má to teda jednu nevýhodu, vstup je jenom MONO:
Nejde přečíst typ IO, je to 70071SB. A na kterou nohu se připojit, to je snad taky vidět, je to ta krajní v rohu, jak je na ni připojnej kondenzátor C516.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
odjinud
Příspěvek od odjinud » 25.07.2011 14:37
No, mě přijde po výměně, že starý origo rádio hraje hůř, takže i kdyby mělo CD / AUX, tak tohle je důvod ke změně...
odjinud / fromelsewhere
Focus combi 2002 @ 1.6/16V 74kW @ Comfort plus
VH123
Příspěvek od VH123 » 29.08.2011 09:24
pkadecka píše:Musel jsem jen vyřešit pár věcí, jako je napájení 1,5V (IO LM317 je napojený na výstup 12V z rádia určeného zřejmě pro anténu resp. její zesilovač), takže je pod napětím jen když je rádio zapnuté.
Kde bych těch +12 V prosím pěkně přibližně našel? Zatím mám zabudovaný cajk z DealExtreme, z vykuchané myši spáchaná tlačítka na posun dopředu a dozadu, zamontovaný stabilizátor 7805 a na stole v dílně mi to funguje. Dořešit jestli to nepřebudí vstup, dodělat případně odporový dělič a najít těch +12 uvnitř rádia. Jinak jsi měl pravdu, je to docela zábava, ale finanční efekt minimální, spíš vidím klad že zužitkuju pár zbytků v dílně.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 29.08.2011 10:39
Je to pin č. 7, tj. úplně dole na tom 7-pin konektoru:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 27&t=24983
Ale každý rádio to mít nemusí, vem si měřák a zkoušej, kde se to napětí objeví po zapnutí. Případně by to šlo pověsit např. na osvětlení displeje, ale aby ten MP3 bazmek nebyl moc velká zátěž pro tranzistor, co to osvětlení spíná, kdyžtak bych to posílil dalším tranzistorem, resp. možná spíš kombinací NPN / PNP, podle toho, jak je to v tom rádiu udělaný.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Riddick
Příspěvek od Riddick » 24.06.2014 13:39
http://www.dx.com/cs/p/cassette-adapter ... 6lh1bEVnxA tady mate kazetu co umi MP3, AUX, a SDcka do 32GB, ma to radio a dalkove ovladani. Tj total hej. Je to proste prenosny mp3 prehravac s radiem a kazetovy adapter do auta v jednom. Trochu scifi, ale v dnesni dobe je mozne vsechno.
Mam: Ford Mondeo 1.6 Ti-vct 93Kw, r.10/09
Mám: FoFo 1.6 74Kw, r.00
Bylo: VW Passat 1.9TDi 81Kw, r.99
Bylo: FoFo 1.8 TDDI 66Kw, r.00
Bylo: Ford Mondeo 2.0 TDDI, 85Kw, r.01
Bylo: Seat Toledo 1.9TDI 81Kw, 1M2, r.99
Bylo: Hyundai Lantra 1.5GLS r.94
