klíč s dálkovým ovládáním
Damon
Re: klíč s dálkovým ovládáním
Příspěvek od Damon » 18.05.2010 10:39
Tak Lari předělá vše. :wink: :D
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
globe
Příspěvek od globe » 18.05.2010 11:03
jenze Lari si za to uctuje hrozny ceny .. je to vydriduch :lol: :mrgreen:
__FOTOGALERIE__
davka
Příspěvek od davka » 01.06.2010 09:00
foki píše: ve fordu cca 3-4000kc
klic 2100
matrice cca 250
vybrouseni cca 200
programovani cca 600-1000
ja to umim za cca 2-2500 vse
Takže to vybroušení a programování znamená, že bych musel dojet s autem???
Ford Focus combi 1.8 16V r.v 99 Ghia, 15" - 195/50
Příspěvek od miki21 » 01.06.2010 17:46
Asi jo,leda bys to z auta vykuchal a poslal poštou :cooler: (ŘJ,zámky,spínačku... :totlsmile: )
KreX
Příspěvek od KreX » 08.06.2010 00:13
Co se vystřelovacího klíče na FF týče, tak např. na levnealarmy s koncovkou cz nabízejí sadu dálkového zamykání (jednotka + 2x ovladač) s tlačítkem pro otevření kufru a výstupem pro dovření oken s vystřelovacím klíčem za 900,- + 2x nevybroušená planžeta i pro Ford (2x 90,-). Vybropušení cca 200,-/ks. Akorát je zapotřebí do připraveného místa vložit čip imobilizéru ze starého DO pokud je. Při strátě se holt musí koupit (např. na stránkách které zde uvedl Radekjo) za 350,- + spárování.
Focus 1,8 r.v.1998, 5dv., aquamarine
M3xico
Příspěvek od M3xico » 13.11.2017 16:53
Zdar chlapi, případně i ženy :perfect:
Mám k autu jeden klíč s DO, kterej už má vymačkaný tlačítka a nereaguje na každé zmáčknutí. Baterku jsem vyměnil a chová se to pořád stejně, jen to teď můžu odemykat z velký dálky :lol: Pak mám ještě jeden bez DO a to je nuda. Přemejšlel jsem teda, že bych pořídil ještě jeden novej klíč, ale nevim, jestli to chápu správně, tak mě prosím uveďte na pravou míru, jestli se pletu... :perfect:
Když bych koupil tohle...
https://www.aliexpress.com/item/3Butto ... 568a&tpp=1
...a nechal ten klíč u zámečníka vybrousit podle jednoho z těch, co mám a pak ho pomocí těch dvou, co mám, přes zapalování naprogramoval (někde jsem tu našel postup, jak to udělat)...
1. Bude to fungovat?
2. Máte s tímhle z číny někdo zkušenosti?
Ford Focus Combi 1.6 Zetec-SE, 74kW Ghia 2002, xenon, stříbrná moondust met., interiér midnight Galerie
Ferino
Příspěvek od Ferino » 13.11.2017 17:14
Taky mám klíč z Alíka, ten klíč má na omak trochu hrubější plast, ale funkční je.
Vyřezání planžety a spárování s autem mi udělali za cca 20min v prodejně klíčů a zámků. Stálo to určitě do 900Kč. (Neměl jsem tehdy 2 klíče, pokud máš master klíč a druhej k tomu, tak si třetí klíč můžeš připárovat i sám. Návod tu někde je.)
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
M3xico
Příspěvek od M3xico » 13.11.2017 17:16
Tak super. Ještě by mě zajímalo jak poznám master klíč? Předpokládám, že stačí, když se dá s obouma klíčema nastartovat a jezdit...nebo? :bravo22:
M3xico
Příspěvek od M3xico » 14.11.2017 08:45
M3xico píše:Tak super. Ještě by mě zajímalo jak poznám master klíč? Předpokládám, že stačí, když se dá s obouma klíčema nastartovat a jezdit...nebo? :bravo22:
Edit: Tak jsem to ještě večer vyzkoušel a s obouma klíčema nastartuju a můžu normálně jezdit. Tak snad s nima ten třetí novej půjde nakódovat. Teď jdu hledat ten postup, někde jsem to už jednou našel. :hhura:
K EM
Příspěvek od K EM » 29.12.2023 18:29
Ahoj všichni, dostal jsem se do takový hloupý situace... Dva měsíce zpátky jsem jel ke kolegovi pomoct mu s omítkou a přerazil jsem si tam nohu. Takže u něj zůstal zaparkovanej focus. U něj naprosto umřela baterie (to se dalo čekat) ALE to auto mám složený ze dvou. Měl jsem starou 1.6 s výbavou co zrezla a koupil jsem 2.0 bez výbavy a přehodil jsem všechno co se dalo. Od 2.0 byl jenom jeden klíč a ten mi odjel se spínačkou s bývalou 1.6. Na 2.0 mám všude přehozený zámky kromě padaček a kapoty. A teď mám vybitý auto bez klíče od kapoty se kterým bych rád jel v úterý do práce...
Chci se zeptat jestli náhodou někdo neumíte vyrobit planžetu podle obrázku 😐 nebo způsob jak se dostat pod kapotu bez klíče
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001 🪦
robko.
Příspěvek od robko. » 29.12.2023 22:08
Můžeš Zámek kapoty odvrtat a dostaneš se tam sroubovakem. Plochy dlouhý šroubovák vsadis do takového krize kterým otočíš a kapotu otevřeš. Dělal jsem to tak 2x :D
Byl: Ford Focus Turnier 1.8 16V/85kW r.v.2000
Ford Focus 3dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Je: Ford Focus combi 1.8 16V/85kw r.v. 1999
Ford Focus 5dv 1.8 16V/85kw r.v.1999
Ford Focus Turnier 1.6tdci 80kw r.v.2008
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 29.12.2023 22:34
Je to cele nejake divne ale skus napojit nabijacku cez zapalovač.
K EM
Příspěvek od K EM » 30.12.2023 09:05
Koukám na to jak je to sestavený a odvrtat asi bude nejjistější. Otevírat kapotu klíčem klidně oželim. Používáš vrták kterej se vleze místo klíče, nebo nějakou šílenost jako průměr 12mm na bourací kladivo 😃 Ta hřídelka vypadá celkem tlustě...
Divnej ti přijde ten příběh ? Mno možná jo... Ale když projedeš příspěvky, tak by z toho mělo vylézt, že nějaký 3 roky zpátky jsem vyletěl na sněhu a urval tyč řízení a ohnul rameno. Než jsem to opravil (na parkovišti u práce) tak jsem přišel o technickou a proto, že máme další auto tak jsem s opravama nespěchal, nikomu to nepřekáželo. Za tu dobu co to stálo tam vlhkost zabila budíky a umřela baterka, furt se to hromadilo až proreznul práh. Vzadu cca 40cm do hloubky. Takže letos v únoru jsem se rozhodnul koupit si podobný přibližovalo a narazil jsem na 2.0. Mno a protože jsem se o původní 1.6 staral pěkně tak jsem si vymyslel, že si přehodím opravený věci do 'novýho'. Takže zadní náprava (strongflexy) přední ramena (strongflexy) nový pružiny a tlumiče rovnou s brzdama. A zevnitř komplet palubní deska s klimatronikem ( rozlousknul jsem jí napůl bez vyndávání výparníku a topení ) + všechny dveře ( byly ve stejným stavu a ve starých jsou el zrcatka a repraky nový). Takže ze starýho auta jsou přehozený zámky dveří a spínačka a ještě jsem si přehodil zámek nádrže, to bylo jednoduchý. Na podzim nás na firmě někdo navštívil a do starý 1.6 se vlámal a tak jsem jí urychleně poslal do šrotu a s ní jedinej klíč kterej jsem dostal od 2.0. možná bych člověka co to odvážel ukecal, ale musel by řešit zamknutej volant tak jsem mu ho nechal a jenom jsem si ho omeřil s tím že něco vymyslím. Mno a teď nastala chvíle pro vymýšlení... Včera jsem zkusil ručně pilníkem upravit planžetu co jsem si koupil ale očividně jsem to netrefil...
Teď už je to uvěřitelnější ? 😃
robko.
Příspěvek od robko. » 30.12.2023 09:57
Ta hridelka je plastová,to praskne samo,já měl největší problém se dostat přes vložku. Zřejmě špatný vrtáky :D ale povedlo se a do povinné výbavy šroubovák pro otevření kapoty 8)
K EM
Příspěvek od K EM » 30.12.2023 20:34
Šroubovák nebude problém, momentálně je v povinné výbavě pulková gola sada, dvě čtvrtkový, hydraulickej hever a podpěry, pak halda plochejch a očkovejch klíčů, nějaký ty doplňky jako vnitřní a vnější torxy mno šroubováků tam bude taky dost :D
