No jo, ale chystám se na delší cestu a nerad bych někde zůstal stát...asi s tím zajedu do servisu - normální to není
už nevim co vyměnit
- MartinFocus
Re: LOupání
Tohle mi dělá taky,ale prozatím jsem tomu nevěnoval pozornost.Snad to není nic vážného.[/quote]
- jery
chalani,toto tema sa tu uz riesilo,skuste si vyhladat "lupani",ale ja som mal tento isty problem.chyba je na 90% v pedaloch.na pedaloch je nacvaknuty taky kovovy pas,ktory je prichyteny asi 15 cm vyssie 15-kou srobom.tuto vec ked date prec,mate po problemoch.aj ja som vymenil pol auta a neveril som,ze to moze byt tato vec.odkedy je to prec ,mam pokoj
- hanyz
mě to dělalo také, na pedálech ted nevím na brzdě nebo na spojce je takový kus plechu chytnuty šroubem na 15 klíč myslím ten jsem povolil dal jsem pod něj dvě pérovky a dotáhla jemně zpátky a zatím je klid, pak mi ještě jednou lupalo ve předu ale to byla kost měla prasklou manžetu a byl v kloubu bordel výměna a zase klid tak čus
Focus combi Ghia 1,6 r.2000, LPG Landi-Renzo
- MartinFocus
Loupání
jery píše:chalani,toto tema sa tu uz riesilo,skuste si vyhladat "lupani",ale ja som mal tento isty problem.chyba je na 90% v pedaloch.na pedaloch je nacvaknuty taky kovovy pas,ktory je prichyteny asi 15 cm vyssie 15-kou srobom.tuto vec ked date prec,mate po problemoch.aj ja som vymenil pol auta a neveril som,ze to moze byt tato vec.odkedy je to prec ,mam pokoj
Nee po přečtení všech témat a vyzkoušení to nejsou pedály ani kosti. Dělá to jenom při otočení volantu doprava a současném pomalém couvání. Potom tam jen jednou ( v levém kole ) lupne.
- pelen
- abe
mně to děla taky to co "MartinFocus" jako by to šlo od volantu,pozoruji to taky jak stojím na místě bez nastartovaného motoru a pootočím mírně do práva a pak zpátky,tak to lehce lupne.Zatím jsem stím odjel letos i Itálií a že by se to nějak zhoršovalo,tak to taky nepozoruji.Ale pro klid duše kdyby na to někdo přišel
a hlavně ať to není poloosa
- bruno
- jamaka
toto mozu byt spoje tyce riadnia, teda tie krizove spoje , ktore su dva pretoze tyc je dvakrat zalomena.abe píše:mně to děla taky to co "MartinFocus" jako by to šlo od volantu,pozoruji to taky jak stojím na místě bez nastartovaného motoru a pootočím mírně do práva a pak zpátky,tak to lehce lupne.Zatím jsem stím odjel letos i Itálií a že by se to nějak zhoršovalo,tak to taky nepozoruji.Ale pro klid duše kdyby na to někdo přišela hlavně ať to není poloosa
- Pao
Podoba?
Ahoj lidi...ja když lehounce dobrzďuji z pomalé rychlosti, tak při tom slyším takové pravidelné ťukání...nevíte co to je?. Kontroloval jsem samozřejmě stabilizátory, utažení kol...atd. Ted jsem přišel na to, že když auto hodně rozhoupu do boku(prostě s ním cloumám co to jde-na místě) tak slyším taky kovové ťukání, nebo lupání...... a teď to hlavní. Zjistil jsem, že když vemu za homokinetické tyče ke kolům tak mají axiální vůli...když s nima cloumám, tak to právě v krajní polohách klupe!....máte na homokinetickém kloubu taky nějakou axiální vůli???
FF 1,8 TDCI 03
- bachar
Re: Loupání
MartinFocus píše:jery píše:chalani,toto tema sa tu uz riesilo,skuste si vyhladat "lupani",ale ja som mal tento isty problem.chyba je na 90% v pedaloch.na pedaloch je nacvaknuty taky kovovy pas,ktory je prichyteny asi 15 cm vyssie 15-kou srobom.tuto vec ked date prec,mate po problemoch.aj ja som vymenil pol auta a neveril som,ze to moze byt tato vec.odkedy je to prec ,mam pokoj
Kámo nemusíš z toho mít vůbec strach, jde o spodní kulový čep ramene na 100%, je to za půl.hod.vyměněný a stijí to pár korun.Čus
- MartinFocus
Re: Loupání
Uvidíme...
V nejbližší době jedu do servisu ( neznačkového), tak jsem zvědav. Hned po odstranění závady se tady podělím o zkušenosti.
Jen doufám, že to nebude stát majlant
- MartinFocus
Nevím nevím
Zdarec, tak dneska jsem si auto vyzvedl ze servisu.
Musím podotknout, že když jsem ho tam dával, tak jsem si vzal technika do auta a jezdil jsem s ním jako blbec a taky jsem tak asi vypadal, protože mi to ani jednou jedinkrát neluplo. Zkoušel jsem všechny způsoby rozjezdů co snad znám
. Tak jsem to nakonec musel popsat jenom ústně. Když mi tu přední nápravu zkontrolovali, tak zjistili, že mám vůli v homokinetickém kloubu ( následně mi ji i předvedli ). Proto jsem souhlasil s jeho výměnou - 2960,- Kč. ( s prací ). I když mi ji vůbec nenutili ( mám s nima dobré zkušenosti a ani jednou mě nenatáhli ). No a teď jsem si to jen tak ze srandy zkoušel před barákem. ...zařadím zpátečku..pomalinku couvám a točím volantem doprava..a lup
..zase mi to jednou lehce lupne. Popojedu do předu..srovnám volant..zařadím zpátečku..pomalinku couvám..a lup.
. Chlapi za každou radu budu vděčný. Jo zítra jedu do servisu zase a modlím se, aby mi to luplo i před nima.
Závěrem: technici zkontrolovali celou přední nápravu a nikde nenašli žádnou vůli - dělá to asi jen při jízdě....
