Centrální DO
pepos
Re: Centrální DO
To jsem zjistil ale kam vede white na duhém konci?
Re: Centrální DO
konektor C98 pin 6
(konektor na pojistkovce pro rozhrani se strechou)
pepos
Re: Centrální DO
Dík.Je v té pojiskovce i řídící jednotka a GEM modul jak se tu píše?Nějak se mi to nezdá.
Re: Centrální DO
ano, je tam GEM i zamykani
jirka bohutin
Centrální zamykání ? jak má správně fungovat ?
Dobry den, poprosil bych vas o info jak ma spravně fungovat central u Focuse II r.v. 2007 (combi) myslim tim original zakoupene s autem.
klic: jednou zmacknu otevreni - otevrou se vsechny dvere, auto zablika
jednou zmacknu zamknout - dvere se zavrou auto zablika
zmacknu jedno na klici pate dvere - auto neudela nic ale kdyz vezmu za dvere "5" tak se kufr da otevrit
zmacknu dvakrat na klici pate dvere - zadni "5" dvere se otevrou auto zablika
kdyz kufr zabouchnu auto zablika ale pate dvere "kufr" se nezamknou
je to tak jak ma byt ? dekuji Jirka H.
- Anduril
Re: Centrální zamykání ? jak má správně fungovat ?
Kdyz ten kufr otevres tlacitkem na klici, pak ho zvednes a zavres, tak by to myslim melo zablikat (ale jisty si nejsem).
Kdyz ho ale zavres, hned se to nezamkne..zkus pockat tak 15s a pak zkus, jestli je zamceny..
Jinak to ostatni je ok.
ad 1. me to otevrit nejdejirka bohutin píše: 1. zmacknu jedno na klici pate dvere - auto neudela nic ale kdyz vezmu za dvere "5" tak se kufr da otevrit
2. zmacknu dvakrat na klici pate dvere - zadni "5" dvere se otevrou auto zablika
3. kdyz kufr zabouchnu auto zablika ale pate dvere "kufr" se nezamknou
ad 2. kufr se mi otevre (odskoci) ale svetla nic
ad 3. pri zamcenych dverich po zabouchnuti kufru se i on uzamkne a auto zablika na znameni uzamceni
- Anduril
Mam to stejne, jak pise ZaQuik s tim rozdilem, ze kdyz zmacknu kufr na klici jednou, tak ho muzu rucne otevrit. Kdyz zmacknu 2x, tak sam odskoci.
jirka bohutin
diky, po zabouchnutí kufru se vam rozblikaji "smerovky" a kufr se zamkne ihned ? nebo po nejake dobe "cca jake"
ps: zkusim pockat cca 15 sec
- Anduril
pokud je auto jina zamcene, tak zablikaji a kufr se zamkne cca po 12s.
- Cowley
Aha, tak to leccos vysvetluje, pripisoval jsem to neorigo alarmu
Clovek se porad uci
jirka bohutin
Jeste jedna malickost, pro odemykani dal. klíčem, zablikaji směrovky a auto by melo pipnout ?
ma byt nejaky zvukovy signal ... diky
... tak me to odemceni na jedno zmacknuti funguje takyAnduril píše:Mam to stejne, jak pise ZaQuik s tim rozdilem, ze kdyz zmacknu kufr na klici jednou, tak ho muzu rucne otevrit. Kdyz zmacknu 2x, tak sam odskoci.
original Ford nepipa, jen blikajirka bohutin píše:Jeste jedna malickost, pro odemykani dal. klíčem, zablikaji směrovky a auto by melo pipnout ?ma byt nejaky zvukovy signal ... diky
jirka bohutin
Nevite nekdo presnou hodnotu a typ baterky do ovladace "kliče" - mam klic "nelámací" tj. ten co je porad vystrčený (tri tlačítka -odemknuti, zamceni, kufr) Diky
