voda ve světlometu
- Kóťa
- Jozkablack
Přesně tak. Když jsem si vyzvednul kdysi Escorta ze servisu, kde ho dávaly dohromady po bouračce, tak se zdálo vše OK až do prvního velkýho deště, kdy se mi ze zadních světel staly nádržky a v kufru stála voda. Docela nechápu že nedošlo k nějakýmu zkratu. Zavolal jsem do servisu kde to dělali, ale jen jsem se s nima strašně zhádal. Prej ať to přivezu, ale že maj práce nad hlavu a auto bude hotový tak za 14 dní. Nakonec jsem mezi světlo a kastly dal lepidlo na akvária, který jsem měl doma.....je to podobný tomu silikonu a od tý doby sucho a po vodě ani památka.Dany píše:Já bych neváhal a skusil bych ten silikon. Nic tím neskazíš...
- ostomas
K zamlzeni skla pri jizde nedojde protoze jsou rozsvicena svetla a teplota uvnitr lampy nedovoli dosahnout rosneho bodu. Pres sklo (pokud neni sklenene) nebo telo se dostava vlhkost do lampy ikdyz je perfektne zaizolovane (vzadu jsou pouze vetraci otvory). Pak uz staci aby vzduch uvnitr svetla dosahl rosneho bodu (prilis nizka teplota, vhkost okolniho vzduchu). Zamlzeni (to normalni) je jen v nekterych spatne vetranych mistech a clovek si toho temer nevsimne (malokdo prijde k autu v desti a zime a obhlizi svetla, rychle sedne nastartuje a topi:)).
- Kóťa
- zewl
Re: voda ve světlometu
Jsem si ted vsimnul, ze po problemu s unikem chladici kapaliny a vymenou vodni pumpy mi zustalo zarosene prave svetlo (to na strane spolujezdce). Leve je v pohode. Myslite, ze to muze mit souvislost? Ja bych rekl, ze se voda, jak vytekala z pumpy, tak se odparovala a nevim jak ale sla do svetla a tam zustala jako oroseni. Asi budu muset pockat na teplejsi pocasi a pak to vyfenovat, protoze vytopit svetlama to nejde, se svetlama jezdim furt, ale je zima
- pelen
Mas dobre nasazenou zadni krytku pro pristup k zarovce?
- zewl
Nevim, snad jo, mrknu na to. Zarovku jsem naposledy menil tak pred cca. 3 mesicama (tuk, tuk), od te doby nic, az v posledni dobe (proto jsem to spojoval s tim problemem v chlazeni). Jeste jsem si vsimnul, ze na tom samym svetle, ktere se mi rosi, mam urvanou krytku banky zarovky. Takovej ten plíšek (je to soucasti svetlometu), ktery je jako destnik pred bankou zarovky ve svetlometu, aby se svetlo hezky odrazelo do paraboly a pak ven. Ma to na neco vliv? Predpokladam, ze bude horsi svitivost. Ale i na neco dalsiho?
- Kóťa
No asi sis na to odpověděl sám zewle.Určitě bude jiný rozptyl světla(záleží jak moc je utržená)...Nejlíp najet večer ke zdi a podívat se co to vyvádí...
- zewl
Vidis, s tou zdi me to nenapadlo, vecer to vyzkousim. Jak moc je utrzena? Proste lezi na dne svetlometu
- Kóťa
Tak to je hodně utržená...Možná budeš oslňovat...
- Skubi
jestli to máš ulomené úplně, tak by jsi měl poznat, že to svítí jinak, i když se postavíš před auto s rozsvícenými světly
pochybuju že to půjde opravit bez rozebrání světla
- zewl
oki, diky moc za nazory, mrknu na to, jak to sviti a pak poreferuju
- Kóťa
pochybuju že rozebrání světla bude stát za to...
- Skubi
přece mu nenapíšu natvrdo, že musí koupit nové
