Výpadky přístrojového štítu - Ford Focus TDDI 2003 55kW
- vitut
Re: Výpadky přístrojového štítu - Ford Focus TDDI 2003 55kW
Lze vymenit kus za kus, diagnostika neni treba. Uprava km je slozitejsi, ForScan umi upravit jen smerem nahoru (pokud vubec) ...
skoprc
Díky za rychlou odpověď. Ty km umí jen nahoru, to by stačilo. Já jen jestli nebude problém s imobilizérem a klíčema. Ty sice forscan taky umí, ale on má jen jeden klíč a tak proto se ptám.
- zmena km jde jen nahoru
- immobilizer je v budikach
EDIT: immo je jen v PCM, v budikach ne
- djdekl
skoprc
Tak teď jste mě dostali. Jak to teda je? Zítra mám domluvenou přístrojovku na vrakovišti a chtěl jsem ji tam rovnou odzkoušet. Nerad bych narazil na to, že tam dám jinou a už neodjedu ani s tou starou. Nesmaže to klíče z imma? Pokud ano, půjde to ještě dát zpět i s jedním klíčem? Možná se ptám blbě, ale nerad bych něco po..al.
- Jemar
Immobilizér ve FFI je v ŘJ motoru. FFI bez budíků klidně jede.
skoprc
OK tož to su klidný. Už jsem řešil, jak to udělám. Díky za klid.
skoprc
Tak se podařilo ke vší spokolenosti vše opravit. Po rozebrání budíků, jsem desku tišťáku lehce prohnul a display naskočil. Tak jsem trafopájkou propájel okolí domělého místa ohybu včetně blízkého procesoru a nějaké dyody s odporem. Po zpětné montáži vše funguje, zakže se nic měnit nemuselo. Díky všem za rady a pomoc. Přeji všem mnoho úspěchů při opravách a hezké vánoce.
