startování v mrazech
laky2
Re: startování v mrazech
Příspěvek od laky2 » 13.01.2010 12:27
:idea:
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 13.01.2010 13:25
andre.magnat.toulenu: Jsem si 100% jist že žhaviče tvůj problém vyřeší. Já jsem an tom stejně, jen jsem se ke koupi nových ještě nedokopal. Jakmile je míň jak -10 tak mám problém. To stejný jsem řešil z 1.8 TDdi Focusem, vyměnil jsem žhaviče a mohlo být třeba -25 a chytnulo to napoprvé.
Pokud je půjdeš kupovat, doporučuju zajít do Fordu, seženej je tam ještě levněji než stejnou značku u jiných prodejců :idea:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.01.2010 11:33
Na kolik vyjdou?Taky mi to poslední dobou nepřijde tak akční :lol:
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 14.01.2010 12:23
hele, nepamatuju si to úplně přesně, ale myslím že všechny 4 na moje TDdi byly za 1.200 Kč
Boban
Příspěvek od Boban » 14.01.2010 13:15
přesně tak tušíš správně :idea: :!:
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 14.01.2010 13:37
mám koupené origo ford,ale mám problém s výměnou jedné svičky.ten blok kde je svíčka je z čeho?doufám,že je pevnější jak ta žvavička.viz můj problém téma : výměna žhavících svíček :cry: už mám přípravek kterým budu tahat směrem od motoru a zároveň ji povolovat.hlavně ať ji vyšroubuju a našroubuju bez problému novou...
Ford mondeo combi rv.01 2.0 TDDi 85 KW
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 14.01.2010 13:41
čověče, to ybch raději svěřil do rukou odborníků jestli to jde tak blbě. Já sjem an tohle hroznej srab, raději to nechám zku*vit někoho jinýho než abych to udělal sám :roll:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.01.2010 20:30
Vím,že je to "jen šroubování",ale taky jsem to radši nechal na servis,ať si poraděj...Ovšem to je rada,co? :(
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 15.01.2010 11:12
bohužel,jedna se mi protáčí... :cry: ale je to až u vrchu,takže vetší polovina je dobrá..hlavně ji nějak vyndat a zkusit tam dát tu novou když tam je ještě dost dobrého závitu..
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 15.01.2010 11:14
hlavně aby ti ten ulámanej závit nenapadal někkam dovnitř :evil:
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 15.01.2010 12:47
tak pokud se mi to podaří tak bych to zkusil pro jistotu vysát vysavačem.hlavně aby se dala dobře našroubovat ta nová.. 8O
laky2
Příspěvek od laky2 » 22.01.2010 21:10
takze...hoci tuna nikdo nic :cry: na moj problem nezareagoval...nechcel som zakladat nové téma...ale nevadiii....pociatok problemu bol v zotrvacniku...nasledne mi odisla po par dnoch spojka...-( bol to VELKY a dost velky problem lebo som bol v Krakowe ...v nedelu podvecer sa Mondejko zastavilo a skoncilo....na hlavných preplnených cestach v KR... :roll:, hruza tut odtahovka k známemu v PL ...a komplet oprava....cena aj z odathovkou a komplet celym systemom /spojka aj zotrvacnik/ LUKom....540eur a to ztoho 170eur stala odtahovka v PL....takze tak....
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 26.01.2010 05:58
tak svíčky vyměněny a starování v -16° napoprvé :D :)
Boban
Příspěvek od Boban » 26.01.2010 08:17
tak to je dobrá zpráva :idea: :wink:
Bono.ol
Mondeo 2.0 TDCi - zhasínání motoru při -5 a více
Příspěvek od Bono.ol » 26.01.2010 11:53
Mám Mondeo 2.0 TDCi r.v. 2005. Pokdu je -5 a více pod nulou tak bez problémů nastartuji, ujedu cca 500m, začne blikat žhavení a motor zhasne. Následně bez problémů nastartuji a problém se opakuje. Pokud nechám delší pauzu mezi starty, cca 3 minuty, ujedu delší vzdálenost, ale problém nastane znovu. Nechal jsem vysát nádrž, natankoval, auto jezdilo 3 dny bez problémů a stejný problém. Vyměnil jsem čidlo tlaku vstřikovacího čerpadla, auto jezdilo 4 dny bez problémů a problém nastal opět. Palivový filtr také vyměněn. Nechal jsem vyměnit těsnící gumičky na palivovém systému, auto jezdilo 10 dnů bez problémů, než teplota klesla pdo -5 a problém se opět projevil, tentokrát ovšem začně blikat žhavení, ale motor ještě asi 2 minuty běží, než zhasne. Na diagnostice to píše slabý tlak paliva. Díky za radu, pokud jste se někdy s podobným problém setkaly.
Zpět na „Motor - Mondeo“
