Pískáni - palivové čerpadlo
petlin
Re: Pískáni - palivové čerpadlo
Ale na palivovom čerpadle je určite nejaké sitko a to môže byť zanesené,čím je čerpadlo namáhané.
- Petrucianni
Buďte v klidu, umřelo mi originál čerpadlo ve focusu I a namísto něj tam mám nové čerpadlo od bosche. Taky píská. Je to slyšitelné venku a i uvnitř, pokud člověk nemá puštěné rádio a nebo ventilátor. Nechápu, jak se pod něco takového mohl bosch podepsat.
Marvq
Tak moje auto porad piska a co ho mam vzdy piskalo (uz ho mam skoro 4 roky). Jak rikam, vetsina lidi to ani neslysi a na funkci to abslutne nema vliv. Po otoceni klicku do prvni polohy natlakuje system a vypne. Zpetnej ventil taky drzi, protoze i po hodne dlouhej dobe mezi otocenim do polohy 1 a startovanim chyta jak vino.
Jste si jisti tim, ze Bosch dodava cerpadla do Fordu? Nikdy jsem se nekoukal, ale mel jsem za to, ze Ford je ma od Siemens VDO. Vim, ze do novejch (2010 a mladsi) Fordu uz dodava i BOSCH, ale starsi kusy ..?
Jinak Foki, nemas to cerpadlo (nebo lepe receno cerpadlovej modul) nekde v dilne? Docela, me prekvapuje, ze nema filtr. Standartne kazdy modul obsahuje predsitko (na nejhrubsi bordel), kterej vypada, jako obycejna sitka, nebo jako tkanina (depth media filter). Diesely maj fine filtr standartne mimo palivovy cerpadlo, ale benziny ho maji integrovany primo v nem (plastova zavarena patrona). Existujou i benziny bez filtru, ale ty se pokud vim v Evrope nepouzivaj (Indie, Brazilie,..)
Ford Focus II 1.6 16V 74kW hatchback 2006 stříbrná metalíza
- Petrucianni
Nevím, jestli Bosch dodává i "origo" čerpadla do fordů. Já jsem nechal vyměnit původní, které mi minulý týden odešlo, za nové Bosch. A píská si vesele. Mám chuť hodit auto ze skály.
C4R3W
Mne to dela od doby, co jsem auto jako funglovku prebiral... Neresil bych to...
Mondeo Mk5 Titanium, 2016, 1.5 EB, kombi, guard green + Technology 2
Ex:
Mondeo Mk5 Titanium, 2015, 1.5 EB, liftback
FF3 Trend, 2013, 1.0 EB (92 kW), kombi
FF2 Trend+, 2011, 1.6 (74 kW), hatchback
Ford Escort, 2000, 1.6 (66 kW), kombi
Ex:
- Radekjo
Piští i mě. Uvnitř to není tak patrné ale venku to je jak miki21 vlastně Mig21
FM MKV 2,0 TDCI 15
Slyšels to někdy z metru? Když ne, tak nekecej.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Z5j3m85sgqM[/youtube]
nivarox
Já mám FoFo II skoro teprve 2 roky a píská vesele a celkem mě to se......e. Vyzkouším to reklamovat, ale kdybych to věděl před koupí, ak si koupím raději toho zatracovaného Rencka. V tomto mě Fordy zklamaly.
- vitr73
no tuhle jsem to znamemu taky opravoval...najednou neslo auto natocit. ..dle me osvedcene metody jsem vystrihl diru pod sedackou(a pouzil kryt z nejakeho pažouta) el. nuzkama...a reknu vam ze vec ktera ma docela odber proudu by mela mit draty silnejsi nez treba ke klaksonu!...a hlavne takovejhle konektor nespolehlivej by taky tam vubec nemel byt... a z nouze cnost..naletoval jsem draty na cerpadlo natvrdo a odizoloval termostahovackou co mam vyzkousenou ze benzin vydrzi dlouho..a do ted to porad jezdi. a mezi nama...i kdyz byl deklik z nadrze oddelanej tak bezici cerpadlo nebylo slyset(bylo nas u toho vic vcetne deti tak usuzuji ze vsichni pritomni nebyli hluchoty jako ja)..ale ten konektor to je napad...a sundavani cele nadrze? ...to musel vymyslet nekdo s diplomem...
Drda
Včera jsem zajel na rampu poslechnout pískot zespod. Zdálo se mi, že po zatlačení palcema na plastovou nádrž v místě čerpadla je pískot slabší. Přímo v místě pískání vede držák nádrže. Jako pokus jsem narval mezi něj a nádrž asi 1mm tlustou malou třísku. Nic lepšího v okolí rampy nebylo. V autě ticho.
Uvidíme po pár dnech.
Kecup0007
Jak to vypadá po čase, pomohla ta tříska?
... mě připadá, že mi to kvílí čím dál víc, asi to taky zkusím zvednout.
Mondeo MK5, 1.5EB 118kW, 2016
ch4ser
Mně to nedávno pískalo snad víc jak plašič proti kunám, ale teď to zas není slyšet vůbec... Myslím si že to ale nemá na funkčnost vliv.... Prostě si to sem tam píská...
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
Drda
Poslušně hlásím, že pískání se zatím nevrátilo. Vzadu je navíc dětská sedačka, ale ta by to sama o sobě neutlumila. Nádrž je celkem měkká, takže otestovat tlakem palců může snadno každý. Ale chce to na rampu, zvedák, jámu. Hever bych nedoporučoval
Kecup0007
Tak jsem zkusil pomackat co se dalo, zvlast v tech mistech kde jsou prohlubne smerem dovnitr do nadrze - neb predpokladam ze v tech mistech je z druhe strany cerpadlo, ale nic. Zkusmo jsem na nekolik mistech vrazil mezi nadrz a jeden ten fixovaci trmen kousky spejli, nepomohlo
. Kazdopadne mi pripada, ze je to od vymeny cerpadla horsi a horsi, jeci to jak znasilnena meluzina.
Zkusim prilezitostne probrat s Dudikem kteryzto mi nove cerpadlo montoval, ale moc tomu nedavam.
Na druhou stranu pokud Drdovi to lehke promacknuti nadrze pomohlo, tak to asi nake reseni ma ... naka vule mezi cerpadlem a dnem nadrze nebo neco takoveho ...
