zamok kufra - problem
KUTY
Re: zamok kufra - problem
Příspěvek od KUTY » 20.12.2009 22:06
no hmatom som zistil, ze ta guma (nad RZ) toho zamku ma nepravidelny tvar - presne ako ked tam natecie voda a zamrzne ako chce - hrbole atd.
pri odomknuti neurobi ani tuk, skratka kufor nereaguje...co uz, do februara-marca nebudem vozit kociar :mrgreen:
hanus
Příspěvek od hanus » 22.12.2009 02:00
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 85 kW (115 PS), 02/2006
KUTY
Příspěvek od KUTY » 22.12.2009 11:34
hanus: tak to asi postaci dat nieco na tu listu, aby cez nu nezatekalo k spinacu
hanus
Příspěvek od hanus » 23.12.2009 01:18
Vsak jo, psal jsem to! Ja tam nalepil oboustranně lepící pěnovku a dvě zimy klid (mezi lištu a dveře).
DalinCK
Příspěvek od DalinCK » 16.02.2010 11:15
Tak to mam u sveho C-Maxe taky. Zniceho nic se mi od vcerejska sam otevira kufr. Cvakne v nem a je otevreny. Nastesti, kdyz se auto zamkne, tak je zamceny, ale kdyz je odemceny, tak v nem cvaka a cvaka a vydrzi zavreny jen chvili ... No dnes s nim manzelka jede do prace, tak jsem ji na to upozornil, ale nevim nevim. Nejvice me toci pri prejezdu nerovnosti, ze to na me porad v aute pipa a zobrazuje hlasku o otevrenem kufru ... Tak se na to zkusim zitra vecer podivat ... Tedy radsi doufam, ze to zase samo prestane ... Jak se to vyresilo u vas?
Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi 80 kW (109 k) Trend, 1/2004
DalinCK
Příspěvek od DalinCK » 18.02.2010 10:53
Tak jsem to rozebral, prostrikal a ted uz to ani neodemyka ... Tudiz problem se samovolnym oteviranim se vyresil, ale nastal dalsi, ze se to nekdy otevre a spise neotevre ... :-(. Takze spinac pri dnesni pravielne kontrole ve Fordu, kam jedu odpoledne se asi vymeni ... No nechal jsem to klukum rozebrane, tak jsem zvedavy, jak na me budou koukat :-).
zuntak
Příspěvek od zuntak » 18.02.2010 18:27
Mě to dělalo taky a měl jsem ten plech co je pod tou gumou vyskoceny s tich žlábků,jedná se to plech co s jedný strany tlačím přes gumu a na druhý je ten mikrp spinač s tim cvakáním v cizině bych povolil dva šrouby ve dveřích co drží plast a tam odpojl konektor od zámku,nebo může ýt vadný klíč na čem je dálkový ovládání,a jak nejde otevřít kufr tak bych viděl uhnilý drátek od mikro spínače to je taková bolístka u c maxu(voda co stříká na sklo tak steče a zateče pod lištu kde máš osvětlení spz a to steče až na drátek a ten časem unije) ale to už tady někde bylo na forum
DalinCK
Příspěvek od DalinCK » 19.02.2010 09:20
Tak to bylo opravdu tim spinacem. Vcera vymenen za novy a uz vse zase slape jak ma. Kupodivu pri rozebirani jsem zjistil, ze ac mam auto z roku 2003 (registrace 1/2004), tak spinac uz byl meneny, neb na plastovem krytu byl rok 2005 ... Takze to odeslo uz jednou ...
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 22.02.2010 16:38
DalinCK píše:Tak to mam u sveho C-Maxe taky. Zniceho nic se mi od vcerejska sam otevira kufr. Cvakne v nem a je otevreny. Nastesti, kdyz se auto zamkne, tak je zamceny, ale kdyz je odemceny, tak v nem cvaka a cvaka a vydrzi zavreny jen chvili ... No dnes s nim manzelka jede do prace, tak jsem ji na to upozornil, ale nevim nevim. Nejvice me toci pri prejezdu nerovnosti, ze to na me porad v aute pipa a zobrazuje hlasku o otevrenem kufru ... Tak se na to zkusim zitra vecer podivat ... Tedy radsi doufam, ze to zase samo prestane ... Jak se to vyresilo u vas?
Tak trošku "meškám" - ale dnes ráno cestou do práce mi to otvorilo/prišla hláška/ počas 20km asi 185 krát 8O :? :x
No tak už vidím čo ma čaká...
Idem zháňať mikrospínač...
Odporúčam asi tú obojstrannú penovú pásku - to tam asi dám ja - ak silikón, tak iba neutrálny. Inak si narobíte ďalšie problémy...
:idea: :roll: :wink:
DalinCK
Příspěvek od DalinCK » 24.02.2010 07:51
vymazaná citácia.Quickie
Tak tohle neustale pipani pri prejezdu nerovnosti (a ze se jich na ceske ceste najde) me tocilo nejvice! Resil jsem to tak, ze jsem se zavrel a zamknul, pak mi nekdo az zavrel kufr a byl klid ... Tedy nez jsem odemkl, pak to zacalo znovu ... :-).
saurien
Příspěvek od saurien » 24.02.2010 13:39
pánové myslím, že už to tady řešily mnohokrát. Pokud kufr u FFII a C-max nejde normálně otevřít nebo naopak zavřít - je problém na 99% v mikrospínači pátých dveří. U forda, tak kolem litru i s výměnou a ještě s pokrčením ramen prohodil, že to vědí "holt se to sere". Mně sehnal kolega z práce mikrospínače s krytím IP65 - jsou teda trošku jiný, větší, ale lehká úprava to vyřešila a mám klid.
FF C-max - 2,0tdci - 162 HP - Black Panther
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 24.02.2010 15:58
Práve pozerám - obehal som relevantné predajne v meste - ako na potvoru nič takéhoto nemajú...
http://www.schotter.sk/index.php?page=s ... &Itemid=26
Tak rozmýšľam čo s tým - zajtra mám trochu času dopoludnia - asi to rozhodím, vyčistím, zaimpregnujem WD40-kou. Lebo v nedeľu ideme na lyže - tak to asi nestihnem zohnať - doručiť odniekiaľ... 8O :?
Hoci od pondelka rána/ale ani nikdy predtým/ - čo nemrzne mi to ešte neurobilo ani raz - teda zjavne je tam vlhkosť...voda. :? :o :idea:
http://www.gme.sk/sk/p-d2hw-c202mrs-p630-193.html
vholub
Nejde otevřít páté dveře FF MK2 po FL 2008 HB
Příspěvek od vholub » 06.12.2020 12:59
Ahojte. Mám Focus mk2 1.6 74kw 2008 po fl hatchback.
Problém je, ze jsem ráno vyjel, dal si věci do kufru, ale jak jsem dojel, tak nejdou otevrit páté dveře od kufru. Světla od SPZ svítí a vypadá to, že kabeláž je v pohodě.
Nevíte někdo co s tím?
Když zkouším odemknout, tak dveře ani necvaknou (ani tlačítkem na otevření kufru), prostě úplně bez odezvy.
Mockrát děkuji za všechny tipy.
e. Vyměněn zámek za nový a vše šlape jak hodinky.
Naposledy upravil(a) vholub dne 06.11.2021 19:58, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od ZaQik » 06.12.2020 22:19
muze to byt zlomena kabelaz nebo zamrzly zamek
(pojistka je stejna s odemykanim dvernich zamku)
uku
Příspěvek od uku » 22.02.2025 12:26
Zdravím,
na FF II HB je totalne vybita baterie takze nefunguje dalkove ovladani. I kdyz auto odemknu klicem tak nelze otevrit 5.dvere. Daji se nejak otevrit?
Diky
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
