Kontrolka ABS
chmelko
Příspěvek od chmelko » 23.03.2007 22:19
tak baterka ktora ma skoro 8 rokov bude na 99% tesne pred smrtou :wink:
bobcibo
Příspěvek od bobcibo » 04.04.2007 23:18
S těma starejma baterkama bych neriskoval. To mluvím z vlastní zkušenosti. Funguje nastartuješ v poho pak zastavíš u samošky a už neodjedeš (total šlus 1 článek). Chlapi bděte
Focus Combi 1,6 zetec 74kW benzin r.v.99
LANpartyzan
Příspěvek od LANpartyzan » 04.04.2007 23:47
tak v sobotu jsme baterku nabijeli na nabijecce, ale podar se to obcas na chvilku rozsvecuje :/
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 05.04.2007 23:37
Mě taky kdysi obě kontrlky svítily (ABS a kontrolka brzd). Někdy blikaly, někdy svítily pořád a někdy si třeba tři dny ani neblikly. Nakonec to byl prodřený kablík, který vede za kolem k čidlu ABS (je na něm takový bílý konektor). Výměna cca 1000,-. Chybka může být i v kontaktu v tom konektoru nebo i v čidle.
Zkus na to kouknout, já to měl prodřený v místě, kde kablík mizí do podběhu - myslím, už si to přesně nepamatuju - prostě tam, co kablík mizí někam do auta.
Ford Focus 1.8i 16V Combi, r.v.00, Smoke Stone
LANpartyzan
Příspěvek od LANpartyzan » 06.04.2007 14:38
a prosimtě, kde je vůbec umístěno to čidlo abs?
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 06.04.2007 14:59
Na náboji kola, právě na konci toho kablíku.
LANpartyzan
Příspěvek od LANpartyzan » 06.04.2007 19:23
diky, zejtra se podivam.. ted jsem byl jezdit a všechno v poho hned zhaslo jak má, ale dopoledne jezdil táta a prej to chviličku trvalo nez to zhaslo... uvidííme
LANpartyzan
Příspěvek od LANpartyzan » 10.04.2007 16:41
tak jsem baterku už podruhé nabil a pořád se to při startu nachvíli rozsvítí. Pustil jsem si ten test na přístr. desce a koukal jsem že při startu klesne napětí na 9,5V :/ je to nenorm. takhle při startu?
jinak o víkendu jsem měnil kola tak jsem koukal na ty kablíky od čidel a všechny jsou ok.
MartinFocus
Kontrolka ABS
Příspěvek od MartinFocus » 10.04.2007 18:41
Taky se připojuji. Když při otočení klíčku do první polohy zhasnou všechny kontrolky a potom nastartuji, tak se mi taky na 1-2 s. rozsvítí kontrolka abs a brz. systému. Dělá to vždy, jak auto stojí delší dobu, stačí i přes noc. V průběhu dne, když jezdím, tak už je vše ok - takže asi slabší baterka. 8)
Focus Combi, 1,8 tddi, GHIA, r.v. 2000
pelen
Příspěvek od pelen » 10.04.2007 19:10
LANpartyzan píše:tak jsem baterku už podruhé nabil a pořád se to při startu nachvíli rozsvítí. Pustil jsem si ten test na přístr. desce a koukal jsem že při startu klesne napětí na 9,5V :/ je to nenorm. takhle při startu?
9,5 V by mohlo byt jeste O.K., ale uz na hrane. Nejvyssi cas pomyslet na vymenu baterky, pokud ta stara je dobre nabita.
HerrHalm
Příspěvek od HerrHalm » 10.04.2007 19:18
Taky se připojuji, po nastartování se mi znovu rozsvítí kontrolka ABS a po třech vteřinách zhasne. Děje se jen pokud auto déle stojí, např. přes noc.
Baterii mám origo FORD - 43 Ah a tuším že 360A. Nevím jak je stará - nevíte někdo, jestli se dá na baterii poznat, kdy byla vyrobená? Je na ní vyražen kód a střední část toho kódu jsou čísla 0406, což by mohl být datum výroby (čtvrtý měsíc roku 06 nebo naopak), ale nejsem si jistý.
Ford Focus 1.6 16V Combi, r.v.98, metalíza pepper
LANpartyzan
Příspěvek od LANpartyzan » 18.04.2007 15:38
Tak.. koupena nova baterie a všechno je rázem ok :)
viva la elektřina :)
btw. rovnou jsem si nechal vyměnit prorezlej chladič klimatizace, takže už abs nesvítí a klima chladí.. no to je parááda :)
chmelko
Příspěvek od chmelko » 28.07.2007 13:13
po výmene zadných brzd tento pondelok sa mi az v stredu, utorok nic zacala nepravidelne preblikavat kontrolka abs..to znamena, 10SEK svietila, 5min klud, potom svietila 5sek a pod..
robi to strasne nepravidelne..stvrtok bol klud,ale vcera zase a dnes zase nič..kazdý druhý den..
je mi jasne, že bude asi niečo s čidlom abs ale nestalo sa niekomu niečo podobné?,po vymene ?som si istý, že som sa jej ani nedotkol..žeby sa nejako zaprasila? alebo zničila? čo vy na to?
jamaka
Příspěvek od jamaka » 28.07.2007 18:41
chmelko píše:po výmene zadných brzd tento pondelok sa mi az v stredu, utorok nic zacala nepravidelne preblikavat kontrolka abs..to znamena, 10SEK svietila, 5min klud, potom svietila 5sek a pod..
nespadol nejaky bordel medzi snimac a kolecko snimaca ABS?
chmelko
Příspěvek od chmelko » 28.07.2007 21:49
jamaka:myslíš, že ešte raz to rozobrat a skusit to prefuknut?
Zpět na „Interier“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů
