studený nejede, zahřátý jede
Motor, převodovka ...
ZonixX
Re: studený nejede, zahřátý jede
Příspěvek od ZonixX » 23.11.2009 19:02
-> nastriekat dnu WD40 alebo podobnym, nie cisticom karburatorov - nech to nevysusuje tesnenie.. rozpohybovat tu cast ventilu, ktoru vidis, nechat posobit, nechat vyschnut a je to ;) ...malo by sa zaroven vymenit to ploche papierove tesnenie, cez ktore sa montuje ventil na svoje miesto, nech to nezacne nasavat "falosny" vzduch cez netesnost, ktora mohla vzniknut po odmontovani
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
dj-vozi
Příspěvek od dj-vozi » 24.11.2009 17:24
jsem amatér tak se nesmějte :) kde najdu váhu vzduchu u 1.6? vyčistil jsem ten ventil ale moc se to nezlepšilo
Ford Focus 1.6 16V Ghia (hatchback) 5.dv, r.v. 1998
černá metalíza, pružiny eibach, výfuk ulter sport, kit KN,
Miki.N
Příspěvek od Miki.N » 24.11.2009 18:27
Najdeš ji na přívodu (trubce) sání vzduchu. Hned vedle krytu vzduchového filtru. Je to dobře vidět
Je: Ford Focus kombi, r.v. 2014, 1.6 EcoBoost 110kW FFV, lunar sky
Byl:Ford Focus kombi, r.v. 2000, 1.6 benzin, Aquamarine Fros
Ali0299
Příspěvek od Ali0299 » 24.11.2009 19:26
Miki.N píše:Najdeš ji na přívodu (trubce) sání vzduchu. Hned vedle krytu vzduchového filtru. Je to dobře vidět
jen malá poznámka ... například já tam váhu vzduchu nemám hned vedle filtru ... ani nevím kde je nehledal jsem ji ... mám 1.6 rv 2000
focus 1,6 16v, r.v.2000, 3dvéř., sportovní filtr GREEN,V-Maxx70/60, MAK 17"
VW Golf I 1.8 16V
icq: 378523678
Miki.N
Příspěvek od Miki.N » 24.11.2009 19:41
To je zvláštní do FL tam bývá umístěná. Po FL je pod sacím potrubí vedle alternátoru.
Více zde.. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Ali0299
Příspěvek od Ali0299 » 24.11.2009 21:20
no je to tak... díky za informaci :wink:
VW Golf I 1.8 16V
icq: 378523678
dj-vozi
Příspěvek od dj-vozi » 13.12.2009 12:20
takže mám výsledky mého problému, navštívil jsem servis ford a nechal jim auto, po hodině mi volaly a začly se mnou řešit proč tam mám sportovní filtr (KN) že to tam nepatří atd.. musel jsem tím-pádem přivíst starý airbox páč mi řekly že to jinak spravovat nebudou. Přišel druhý telefon,, můžete si přijít pro auto" :) měl jsem prasklou podtlakovou hadičku , pak mi čistily maf senzor, a daly mi tam starý obyč papír. filtr. cena 1200kč a je po problému. ten filtr KN je už rok stary a je hodně špinavý, přemýšlím že ho vyčistím a dám zas do auta i přes nedoporučení od fordu :)
pelen
Příspěvek od pelen » 13.12.2009 12:22
Hlavni problem byla ta praskla hadicka.
Zpět na „Motor“
